Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 332 из 527<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
jason32, между ними нет никакой разницы, ибо это одно и тоже, и 435 легко гонится до 440 (на 200мгц).
И да, не в ту тему, тут про разлочку.
Фото: 4
У кого есть инфа , Phenom II X2 без разлочки и поднятия напряжения реально до 4.0Ghz разогнать?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R, без поднятия напруги 99% не реально.
И опять не в ту тему.
Я правильно понимаю, что в основном надо делать выбор - либо включать лишнее ядро либо гнать на частоте( в моем случае Х3 440)? Читал тут, что если и разлочишь ядро, то уже ничего не гонится толком
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
jason32, всяко лучше разлочка будет, да и погнаться должен при хорошем охлаждении/немного если повезет с процом.
Фото: 132
Такие случаи редкие.
Обычно разлоченные процы гонятся не хуже их полноценных аналогов.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Приведу статистику разгона своего проца, разлоченного Phenom II X3 720@X4 20
3200МГц - 1.319В
3400МГц - 1.416В
3500МГц - 1.461В (температура изредка достигает 60С)
Дальше не гнал, но подозреваю что на 1.5В, возьмет 3.6ГГц.
Слабовато конечно, если сравнивать с результатами в инете. Издержки разлочки, что поделаешь.
Фото: 132
DenSevsk писал(а):
3200МГц - 1.319В
3400МГц - 1.416В
3500МГц - 1.461В
Степпинг ведь C2? Тогда результаты нормальные, ну может немного ниже среднего.
TyPuCToZ писал(а):
Степпинг ведь C2?
Да, С2
Скорее всего неудачный проц,чем вина разлочки,у меня разлоченный семпрон 140 умеет так:
3500-1.32
3600-1.40
3750-1.47
Как понимает тоже степпинг С2,хотя может,количество ядер влият-неуверен
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Всем спасибо за внимание, оставил я таки 3 ядра со штатной частотой памяти ( 3 ядра конечно хуже, чем 4, но лучше чем 2 :) ) и закрыл таки крышку в системнике. Погонял LinX 64 с максимальным объемом задачи в течении 2 часов - полет нормальный, но около 9 Гфлопс я потерял по сравнению с 4 ядрами. Ну и с 4 ядрами поживее было, с 3 проц постоянно в полной загрузке, даже мышей не пошевелишь.
Одно только не пойму - когда вырубало систему с 4 ядрами - температура проца была где-то 54-55 градусов в мониторинге, тут же разогревался до 59. Коим боком мониторится температура процессоров с разлочеными ядрами , когда она их вроде бы вообще по отдельности не мониторит. Что-то типа "средней температуры по больнице"? Как подается сигнал на вырубание системы по достижении температуры, когда в БИОСе это аж 70 градусов, а нагревается всего до 54 до вырубона системы в одном случае ( 4 ядра) и работает при нагреве до 59 ( 3 ядра)?
rost751 уже неоднократно писали, что при анлоке отключение по температуре может не корректно срабатывать в некоторых случаях ()особенно если у 2-х ядерного критика 72С а у 4-х уже 62С), так что смиритесь или ставьте охлаждение получше)
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Мой Phenom II x2 550 тоже успешно разлочился до х4 В50 на МВ AsRock A770DE. Однако нормально заработать все 4 ядра не захотели - не все тесты проходил проц. Сменил мать на M3N78D и О ЧУДО заработали в полную силу все 4 ядра. Все тесты проходит на ура. Максимальный разгон под воздухом составил 4030 Мгц, но температура уже была запредельная, ибо кулер УГ. Тесты даже не пробовал запускать. А вот на 3850 Мгц все отлично, и температура в пределах разумного, и производительность отличная, без сбоев. Так что многое видимо зависит от конкретной материнки, а нетолько от экземпляра проца.
- Intel?
- Не, не слышал!
*AmdOverClan*
darkstar
кулер хороший - Scythe Katana 3
он все равно почему-то до своих полных оборотов не раскручивается - процентов на 60 только.
Есть конечно и получше, но учитывая цены на такие СО, проще сразу уже купить нормальный Х4.
DinarZavr
мамка очень даже хорошая - М4А88T-V EVO/USB3
Последний раз редактировалось bi6a 09.04.2011 19:49, всего редактировалось 1 раз.
lui-anderson писал(а):
в общем в режиме фенома х4 на 3300 линпак сыпет ошибки и греется сильнее и жрет больше из за 3 - го кеша , в режиме атлона - х4 @ 3600 ошибок нет нигде , марк 06 - феном 3300 мгц - 16333 очков , атлон 3600 - 16212 , в игрушках на глаз идентично , остаюсь на атлоне , ибо тише холоднее и стабильнее тем более что атлон можно и дальше гнать ибо 3600 выставил от балды попробовать , может потом выше задеру.
кстати заодно сменил термопасту н арктик кулинг мх-2 (практически лучшее что есть после ЖМ) и заодно списал моего странного атлона на ядре пропус с кешем 3 го уровня - ADX64 OWFK 42GM
CACDC AC 1051BPH
подумал подумал и оставил в режиме фенома х4 на 3200 температура не более 58 под линпаком кулер шатл самурай zz , ибо корпус не стандартный http://elmir.ua/img/24679/500/500/korpu ... n52863.jpg http://i3.rozetka.ua/goods/2061/2061734.jpg , большие кулеры не лезут
Phenom X2 555 CACDC 1051FPM => Phenom X4 B55
Скрытые ядра открылись, ура! =)
Час гонял Linx'ом, тестом на стабильность AIDA64 и OCCT, все гуд!
Только материнка поставила автоматом напряжение ядра 1.425, не много ли?
AMD Phenom X2 2.8@Phenom X4 3.9GHz
Asrock 880G Extreme3
Kingston 2x4GB
Cooler Master Hyper TX3
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
Купили сегодня мать asrock 870 extreme3 и проц phenom 2 555, при активировании функции ucc система не грузится, даже до пост кодов, помогает только сброс. что делать?
alex.marvel
LinX какие настройки ? 64 бит ? Объем задачи и памяти какой ?
Кто-то писал, что "LinX в Win 7 64 bit с объемом задачи около 20000 "суров и беспощаден" :)
и еще вопрос, седня взял Geil DDR3 1600 DIMM 2GB (GVP32GB1600C9SC) на Asrock n68c-s ucc она поддерживает 1600 МГц а проц phenom 2 555 вроде токо 1333, но в обзорах и тестах видел что работает и с 1600, а у меня не заводится на такой частоте, после показа инфы о видеокарте черный экран и мигает верху полосочка приходится делать Cltear CMOS. Кто знает, может можно завести как то или заведется на нормальной материнке или же лучше помунять на 1333?
ручками тайминги/напряжени ставите :?
cron
