Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2014 Откуда: Курск
ЗлойГеймер писал(а):
Я ставил 1.9 и выше. а потом вернулся на 1.8.
Дело в том, что на 4670к пока я не поднял входящее до двух вольт выше 4.3гг прыгнуть ну никак не получалось(после взял 4.5гг, год сидел без проблем, потом продал, а камень в тех же условиях так дальше и работает). Есть ли смысл пробовать с 5820к(сейчас работает на 4.3 при Vcore 1.35, входящее 1.92, при меньшем входящем синька)?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: ~∞
patologoanatom писал(а):
интересно Thermalright AXP-200R намного самурая лучше?
Сам спросил, сам ответил, на 30 градусов получилось 57с vs 87с по самому горячему ядру, в номинале естественно. #77
dR_doc писал(а):
Я не верю. На скайлейк_е я бы поверил. А тут увы.
Тут весь вопрос упирается в прибыль, если народ не будет массово менять хрен на хрен (8 ядер на 8) то выпустят 10ти ядерник. Исследования, опросы думаю проводятся по этому поводу.
Пришлось, старая водянка Cooler Master Nepton 280L(2х140) в новый корпус(2х120) однозначно не влезет, а с боку кидать нет желания, заодно и проверил самый слабый кулер под 2011 сокет, как оказалось для номинала подойдёт.
Здравствуйте, ребята! Хочу обратиться к вам с просьбой о помощи в составлении сборки. Под процессор i7-5820k и 4x8 ГБ ОЗУ не могу подобрать материнскую плату, блок питания и охлаждение. Процессор хотелось бы разогнать до 4 ГГц, не более. Неплохо было бы авторазгоном, так как боюсь сжечь ПК в силу своей некомпетентности в данном вопросе. Или авторазгон тоже может быть чреват нехорошими последствиями?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Добавлено спустя 53 секунды:
лично мое мнение Asus X99 Deluxe как у меня если же такие навороты не нужны то Asus X99 A/S/PRO блок питания ватт на 800 но только хороший и кулер какой нибудь из башенных хотя тебе не сочти за грубость тебе сюда Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA2011-v3 (Haswell-E)
12wamp Достаточно будет "воздуха" для разгона до 4 ГГц? Что будет с уровнем шума в комнате? Блок питания хороший - что конкретно это означает? Хотелось бы такой, который бы предотвратил возможные удручающие последствия в случае перепада напряжения. Извините, что продолжаю интересоваться здесь. Просто хотелось бы услышать совета от людей, реально столкнувшихся с этим процессором и разгоном.
Блок питания хороший это значит по сертификации не ниже Silver оптимально Gold лучшее Platinum совсем хорошо Titanium но там цена несусветна и лучше не экономить брать хороших производителей
Последний раз редактировалось 12wamp 15.11.2015 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 12
