Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 332 из 1244<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 36
Привет друзья, прогнав тесты получил в итоге данные показатели, прошу гуру посмотреть и по возможности дать советы
Память работает на 3466 с вольтажем 1,35, процессор с PBO оффсет минус 0,1
1.JPG [ 454.26 КБ | Просмотров: 936 ]
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Последний раз редактировалось GoodMan 03.11.2018 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Cloud писал(а):
# of P-States 3
P-State FID 0x890 - VID 0x3A (36.00x - 1.188 V)
P-State FID 0x880 - VID 0x55 (32.00x - 1.019 V)
P-State FID 0xC84 - VID 0x72 (22.00x - 0.837 V)
В биосе что-то видел про П-стате,там можно подредактировать макс состояние какое-нужно вольтаж и чатоту?Я туда чт-то стреманулся влезать.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Сомневаюсь, что проц даст влезть в свою таблицу.
А p-state принудительно выставить можно, только толку нет. За вас уже проверили: Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15859341
P-state разработчики плат прячут, а на некоторых материнках в новых bios вообще выпиливают.
А так, заходите, переводите каждый режим из auto в custom, увидете для каждого состояния вольтаж (заданный vid) и частоту.
ну p0 можно поменять, а вольтаж задать оффсетом.
Мой проц стабильно работает на 4ГГц при 1.3125 (так много из-за отсутствия llc на плате).
Для p0 я задаю 4ГГц, а вольтаж 1.2125 + оффсет (+100мВ). Остальные p-state в авто.
В итоге у меня остаются промежуточные значения 2.8ГГц и 1.5ГГц, но к их значениям вольтажа мать подкидывает всё тот же оффсет (+100мВ) - это нужно для повышения стабильности в момент перехода между состояниями.
Можно вообще без оффсета, тогда для всех p-state, кроме 0, останутся базовые вольтажи, но мои опыты показали, что стабильность всё же теряется и переход между состояниями может происходить не так быстро.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
FinFan писал(а):
Кто нибудь использует 2600 с родным АМД кулером, тем, что без подсветки. Как он справляется с камнем? Хватает его вообще?
Не по теме
Я использую пока что стоковый кулер без разгона. Все что могу сказать, в Linx, Aida стресс тест прогрев проца был до 74 градусов.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Dark_Cloud
Не стал ничего трогать с настройками дальше. Спасибо за помощь)
в Синебенче наоборот +1 очко накатилось
а вообще, сама АМД вроде заявляла, что основной плюс "фирменного" режима - более быстрый переход от простоя к работе.
есть и такая информация: https://community.amd.com/thread/232582
Одни пишут не использовать в разгоне другие лучше High perfomance, статья описывает что парковку ядер отключает Ryzen Balanced что положительно сказывается на производительности...
Как думаете что лучше без разгона?
Температура 74 градуса по Linx на стоковой башне эт приемлемо?
Marina D ,
Не тестировали случаем разные профили электропитания в играх и приложениях с вашим разгоном?
R5 5600 Stock (Arctic Freezer 33); MSI B450-A-PRO; Samsung OEM C/B-Die 2х8Gb 3466(16-17-19-17-36-66); MSI RTX 2070 Gaiming Z 8G; Asus MX279H
Zen Common Options несет в себе обширное управление состояниями процессора. Здесь и регулировка режимов энергосбережения, и разгон процессора с использованием PState, а также изменение конфигурации кристаллов (отключения ядер).
Разгон с использованием Pstate является самым энергоэффективным способом. Меняя множитель FID (в шестнадцатиричной системе) для каждого состояния процессора, мы изменяем частоту процессора с шагом 25 МГц, оставляя все энергосберегающие функции активными. VID и DID менять не стоит, напряжение изменять с помощью смещения (offset) относительно установленных 1.35 В.
https://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testi ... r-vi-hero/
Может не на всех платах работает.
Пока не определился, но сбалансированный min 30% выглядит неплохо. У меня соотношение простой/работа в пользу простоя, а там Ryzen Balanced избыточен.
почему нет? типичная нагрузка так не прогревает. У меня на NH-D14 прайм на длинных прогонах до 75 может прогреть (правда, я обороты вентилей понизил).
Да, периодически модбиос бывает нужен.
Entwain писал(а):
Marina D ,
Да, тестировала.
Со включенным "Сбалансированным":
PC Mark - 5709.
3D Mark - 11085.
Со "Сбалансированным для Amd Ryzen":
PC Mark - 5746.
3D Mark - 11101.
С "Максимальной производительностью":
PC Mark - 5920.
3D Mark - 11200.
В играх просадок от смены режимов не заметила совсем. Играла в Ведьмак 3, Anno 2205, Black Ops 4, WWII, Dying Light, WOT и Rise of The Tomb Rider. Но т-ра процессора с режимами энергосбережения стала ниже, вентиляторы меньше шумят. Это плюс, не смотря на снижение результатов в тестах. Я вручную, в итоге, выставила минимальное состояние в 30%. Самое-то для постоянного использования, мне кажется.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
2 ALL
Владельцы MSI на X470
что означает при перезагрузке 3 протяжных писка?
где регулировка фаз? ну чтоб задействовать все
CTyDeHT писал(а):
2 ALL
Чей Биос на плате?
Dark_Cloud
Ясно, приму к сведению)
Спасибо, ну я думаю в играх это будет на уровне 2-3 кадров, может 0.1 и 1% события будут стабильнее и время кадра немного ровнее. Так что да, на глаз незаметно. Тоже поставлю мин 30%)
TruMdz писал(а):
Чей Биос на плате?
стоковый биос, м\п MSI x470 gaming pro
и еще, в HWinfo есть информация по напряжению Soc
в графе cpu ryzen 5 2600 и в MSI x470 (nuovoton) и разница между ними довольно приличная
в райзен пишет 1.025, а в MSI уже прыгает до 1.048
кто лжет? тоже самое по напряжению vcore, аналогичное различие
но не настолько же разные, чтобы на одной МП у одних максимум на 1, у других на 5
Разгон разный...кто-то вообще не гонит, кто-то умеренно, а кто-то вообще даунвольтит.
И тип обычно используемых программ тоже разный. Кого-то волнует, что на прайме из-за слишком больших просадок проц не тянет - ставит компенсацию поагрессивней А кто-то играет только в игры, где просадки меньше и компенсацию можно выставить полегче. Это же не ISL95712 у Асроков, где уровень компенсации залочен на каком-то уровне и не регулируется из биоса. Так что возможность более точной регулировки (вернее желаемой) это благо, хотя для некоторых - лишний геморой :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Поставил llc5.По датчику из хвинфо(рузеновский cpu-core voltage) 1,3 вольта,но на ядрах проваливается до 1,238.Я чет не понимаю,как сделать чтоб не валилось сильно на ядрах.И темпу каждого ядра не показывает как я понимаю?
Последний раз редактировалось DenisKaa 03.11.2018 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
материнке не понравились настройки памяти
возможно работает llc, для удержания вольтажа материнка чуть его поднимает.
HANGRY747 писал(а):
Поставил llc5.По датчику из хвинфо(рузеновский) 1,3 вольта,но на ядрах проваливается до 1,238.Я чет не понимаю,как сделать чтоб не валилось сильно на ядрах.
Дело не в просадках, а в их величине.Чтоб были не ниже критичных для проца даже в резких пиках нагрузки. Плевать на просадки, если проц при этом тянет всегда и не вываливается из программы.
Если же компенсации все таки не хватает, тогда придется на одну-две ступени приподнять напругу. Величина просадок не изменится, но вольтаж при этом не успеет перейти границу критически низкого напряжения потому что создан предварительный запас
Последний раз редактировалось Tarkus100 03.11.2018 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Если же компенсации все таки не хватает, тогда придется на одну-две ступени приподнять напругу. Величина просадок не изменится, но вольтаж при этом не перейдет критической границы потому что создан предварительный запас
Я так и думал,просто хотелось поменьше разброс цпу-ядро.
Может просто частота сканирования HWiNFO низкая, или он показывает среднее значение. Или мультиконтроллер на материнке подвирает. Я не знаю. В любом случае полностью верить можно только вольтметру :-)
Последний раз редактировалось Tarkus100 03.11.2018 19:00, всего редактировалось 1 раз.
HANGRY747 писал(а):
Поставил llc5
А зачем 5, вроде в авто 1 выбирается.
Sl@MiK
что-то у меня не работает энергосберегайка не сбрасывая множитель, хотя c&q в режиме state 0 включена.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, EC1840, RESPEKTROMETR, tuborgfps и гости: 23
