_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
dev писал(а):
Намазал MX-2 очень тоненько, а отпечаток ровный. Видимо винты хорошо давят.
Не винты, просто у амд крышки кривые, на углах приподнимаются, поэтому в эту впуклость кулеровская выпуклость впукляется. Если подошва ровная, то могут остаться следы на углах кулера
dev писал(а):
У АМД самые ровные крышки, ты с Интелом перепутал видимо.
Все ясно, у амд все самое лучшее, и купрум купрумее, и силициум силициумее, и припой припее.
flrem У меня на 3 процах абсолютно идентичные крышки, с небольшими подъемами. Но у Павла с канала "этот компьютер" ещё жестче выпуклости, у него прям на кулере все углы потерты. Видимо оборудование для штамповки со временем теряет "форму" и кому-то идут ровные в начале использования шаблона, а кому-то уже со следами в конце выработки
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
v1p3r мне наверное кажется, но чего то пасты дофига Я в общем то проц лекальной посмотрел, ну ровная крышка. И на всеми нелюбимой шляпе она тоже блин ровная и все
А что за крепление такое, оно идет на штатные пластмасски? Может просто само по себе крепление такие или неправильно поставлено. Похоже что оно вообще прижимает со смещением на верхний край.
Занятно, однако, в МСИ сделали охлаждение М2 диска через вентилятор чипсета. При стандартном использовании вставленный в нижний слот 970 ево греется до 50 градусов, а вот радиатор над пустым верхним местом, который соединен с радиатором чипсета - до 65-70. Такое решение для подогрева диска, если вдруг замерзать начнет?
Здравствуйте, в статье https://3dnews.ru/992265/obzor-amd-ryze ... zen-5-3600 описан ход, как из 3600 сделать 3600X. В биосе нужно поменять PPT Limit, TDC Limit и EDC Limit Выставить Max CPU Boost Clock Override Не совсем поняла про наращивание "Precision Boost Override Scalar" Судя по результатам таблиц, это сущие копейки (особенно, что касаемо игр) Так что, наверное и смысла, кроме как похвастаться цифрами нету. Много кто жалуется на большую температуру 6ядирников, у меня в простое на башенном кулере 31 градус, а в играх не больше 40ка. Есть еще датчик Aux который скачет от 31 до 45 градусов как попало каждую секунду, на него вообще смореть не стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
TatianaTata скоро будет статья как из 3600х сделать 3700х, а от 3700х и до 3900х недалеко! Температура от игр зависит. Если вы в пасьянс "Косынку" играете, то больше 40 и не будет http://i7.5cm.ru/i/EcjU.png если смотреть тут красивая разница в 20 градусов, правда? Думаю, вы температуру примерно по таким же показаниям оцениваете. Кулер у меня боксовый.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Airotciv писал(а):
снижаешь частоту и тайминги можно так же снизить, если у тебя память 4000CL18, она возьмет 3200CL14
У меня память 3600CL17, что есть 9,44 ns. Вот в рамках своих 9,44 оно и ездит: отлично на 9,41ns (3400CL16), 9,23ns (3466CL16) - уже с трудом, надо вторички откручивать, 9.09ns (3533CL16) не берет без ошибок. Соответственно, нет старта на 8.88ns (CL16 3600) и 8,75 (CL14 3200). Но свою кукурузу на интеле она выдает, да. На тот момент не было памяти на 4000+, да и эта стоила вполне себе невменяемо. Тем не менее, даже сейчас, после двукратного падения цен на память, один оранжевый ритейлер предлагает Gskill TridentZ 4400 19-19-19-39 более чем в два раза дороже, чем такой же TridentZ на 3200 16-18-18-38, а за те же 4400 с таймингами 18-19-19-39 предлагается докинуть еще 32%. За эту сумму уже можно взять неплохую видеокарту и обеспечить себе прирост в десятки процентов, а не жалкие единицы. На зен2 вложения в память в принципе перестали быть разумными.
Umgerade У вас на втором скриншоте кто-то всю системную память украл.
lameover писал(а):
вообще-то ВЕЗДЕ рекомендовано 3 слоя термопасты.
Вообще-то человеческий глаз не различает более 24 слоев термопасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Привет всем. Чуть больше недели являюсь обладателем 3700х. Вполне довольным обладателем. Из минусов - не работают PBO никакие у меня, может дело в биос платы. Но это ПБО мне и не надо. И выяснил, что 1 модуль памяти с дефектом, придется один KIT менять. Во всем остальном доволен полностью R7 3700x. https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=5107 --------------------------------------------------------------- Видел, что в HWInfo64 у 3700х потребление всего цпу делали 125ватт, но я сколько не пытался, выше 92ватт и 61А не видел. Может потому что PBO не работает, Или я чего то не то делаю. Но, судя по тестам, эти 125ватт и не нужны. При 92ватт и 61А производительность такая же как и у тех у кого 125ватт 70А. Напряж авто LLC 5(turbo) шина bclk 103. Но на постоянку оставил шину 102(в играх 3350мгц самый минимум, 4411мгц самый макс), память 3667 шаг стабильности, так сказать добавил. 80 град никогда не видел, подошва куллера отполирована. Биос последний 1.0.0.3 АВВ. Оба PBO выкл, но включай\не включай их, хоть вместе\хоть по одному разницы у меня нет.
Пробовал в играх 4ёх и такое ощущение, что нагружаются как можно меньше ядер, остальные простаивают если не требуются и буст получается на 4+4, 6+6 ядер и частота выше в итоге. И еще, имхо, температуру старается держать в пределе 65-75град, в 3х играх так, в 4ой(менее требовательной, масс эфект андромеда) выше 55 не поднимается темп. Игры еще, Ведьмака 3 и еще какую нибудь добавлю к себе в галерею.
Прилепил термопару к подошве куллера, разница между показаниями датчика температуры цпу и термопары 20-30 градусов в зависимости от нагрузки. При средней 70град на цпу, на подошве 45-50град после длительной нагрузки. Это так, ради интереса проверил. Все равно на датчик цпу ориентироваться надо. -------------------------------------------------------------------------------------------- фризы искал искал и так и не нашел. Настройки графики в основном макс 2К или 4К разрешение, если тянет стабильные 60 фпс. Играю с локом 60фпс не онлайн. пс... Все, что выше написал, делалось только для себя, сделать собственный вывод. Ни на что не претендую, поделился тем, что не так все плохо у зен2 как тут куча страниц исписано.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 15.08.2019 8:25, всего редактировалось 6 раз(а).
Прилепил термопару к подошве куллера, разница между показаниями датчика температуры цпу и термопары 20-30 градусов в зависимости от нагрузки. При средней 70град на цпу, на подошве 45-50град. Это так, ради интереса проверил. Все равно на датчик цпу ориентироваться надо.
Я все таки не удивлюсь, если в ближайшее время выйдет новый биос на котором окажется, что до этого все таки был оффсет на температурном датчике на 15-20 градусов и именно из-за этого буст не работает как должен.
скоро будет статья как из 3600х сделать 3700х, а от 3700х и до 3900х недалеко! Температура от игр зависит. Если вы в пасьянс "Косынку" играете, то больше 40 и не будет http://i7.5cm.ru/i/EcjU.png если смотреть тут красивая разница в 20 градусов, правда? Думаю, вы температуру примерно по таким же показаниям оцениваете. Кулер у меня боксовый.[/off]
Глупости не говорите, речь идёт о 6ядерных системах с разницей в 50$, выкрученными герцами и не более того. Температура мониторится разными программами. Aida64, Ryzen master, OCCT, HWiNFO. Я подытоживаю, что игры показывают в нагрузке схожие температуры. ЦП в любом случае не используется на 100% Игры Meteo Exodus, STombRider, TheWither3 и т.д. На примере aida64 в ней три показателя связанные с температурой ЦП. Температура ЦП (которая не скачет как наркоман по облакам) и находится в простое на 31 градусе, а под этими играми не более 40. Следующие два показателя Диод ЦП и Aux снимают показания с одного и тоже датчика и скачут как ненормальные с 30 на 35 на 40 на 45 каждую секунду в независимости от нагрузки.
Поставил видюху со старого компа, никаких сбоев больше нет. Отключил PBO, сделал как рекомендуют оффсет -0,1. Температура в линксе упала до 71 градуса. Где включить maxboost +200, не могу найти.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 32
