Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Кто знает, может можно завести как то или заведется на нормальной материнке или же лучше помунять на 1333?
ручками тайминги/напряжени ставите :?
пробовал тайминги выставить как на коробке не завелась (как я понял эти тайминги 9-9-9-28 в bios идут на первом месте с начала списка, или нет?) напряжение рекомендуемое 1.6 но мамка дает либо авто 1.5, вручную либо 1.59 или 1.64. Как лучше накрутить ее?
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
ладно, позже попробую, а то щас комп нада а если не заведется то нада все отключать чтоб clear CMOS сделать (расположен неудобно и приходится пинцетом делать чтоб видуху не снимать)
Добавлено спустя 14 минут: Так а все таки возможен нормальный запуск phenom 2 555 be с памятью на частоте 1600?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Да, возможен. В твоём случае вероятно материнка неправильно подбирает тайминги и память не запускается. Поковыряться придется знатно, если вообще удастся эту связку оживить.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
booth писал(а): Neandertalets писал(а): 1. разлочились два ядра, проц разогнался; AMD Phenom II X2 550BE (3,1 ГГц) -> AMD Phenom II X4 B50 (3,6 ГГц); GIGABYTE "GA-MA790GP-DS4H", BIOS F6; все напряжения стандартные;
Привет! У тебя с какой маркировкой феном, недели выпуска? У меня phenom 550be oem -cacyc ac 1044.на asrock770de+ неразлачивается,а на asus880 t evo разлачивается,но в винде гаджет активности процесороа у 4-го ядра показывает всегда 0.У тебя так же?
Прям сразу не скажу - надо кулер снимать, а у меня термопаста закончилась: надо КПТ-8 купить, заодно и сменю её и гляну маркировку. Но тоже OEM, не боксовый. Но описанных проблем никогда не было: проц ведёт себя как нормальный 4-х ядерник. Только фенечки, характерные для степпинга C2: температура ядер не показывается: всегда 0.
booth писал(а): Привет! У тебя с какой маркировкой феном, недели выпуска? У меня phenom 550be oem -cacyc ac 1044.на asrock770de+ неразлачивается,а на asus880 t evo разлачивается,но в винде гаджет активности процесороа у 4-го ядра показывает всегда 0.У тебя так же?
Вот добрался до него: менял материнку и заодно переписал обозначения. HDZ550WFK2DGI CACYC AC 0928BPMW
У меня тож Phenom II САСYC (неделя точно непомню но конец 10-го года примерно-сорок какая-то) но не разлачивается 4-е ядро, ладно хоть 3-е разлочилось(стабильно) ...и то на другой мплате М4А880T-V EVO, на моей отказывается напрочь! черный экран, и все...далее только сброс биоса. В профильной ветке по плате спрашивал- тишина. ...вообщем отдал другану этот 3-х ядерник.А сам взял Penom II 555 BE OEM проверенный(из пратии 10 шт. все ралочились!!!) чему оч рад!
я на своей банке хьюникс завел на 1600мгц 1,55V (Hynix HMT325U6BFR8C-H9), мать автоматом высокие выставила, но я полез и чет там тож на скорую руку наставил (сброс биоса),|а потом зафотил биос на 1333мгц и потом посмотрел через спу з на что мать сменила и их выставил как полагается
1333 9-9-9-24-33-1т 1,55в 1600 10-11-11-28-40-2т 1,55в мать вроде такие выставила, но я выставил 9-9-9-24-40-1т при nb 2400mhz 1.2v
все производилось без повышение напруг
говорят с3 степенг более дружелюбен к памяти выше 1333
_________________ Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
dart74 благодарю за предоставленную схему таймингов, подтвержден запуск как ddr3 1600 при 9-9-9-24-40-2т и напряжении 1.64В, стабильность думаю пока не важна, на профильной мамке от гиги должна будет норм работать.
Правда есть вопрос параметр 2Т(или 1Т) за что отвечает? он сильно влияет на стабильность/быстродействие?
Указывает задержку при обмене командами между контроллером памяти чипсета (процессора) и памятью
ну там еще есть др настройки, мб потом зафоткаю свои настройки при 1600 и выложу
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды: аппечатался 9-9-9-24-33-1т (40 сама мать ставила)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009
Привет всем! Разлочил AMD Athlon II X3 450 3.2GHz в AMD Phenom II X4 B50 3.2GHz. Времени на тестирование особо не было, прогнал только 15 минут OCCT LINPACK в режиме Max (90% free mem) 64 Bits. Тест прошел без ошибок, максимальная температура 67 градусов. Вопросы: 1. Нужно ли еще дополнительно прогнать к/либо тест или 15 минут линпака достаточно? 2. 67 градусов - нормально? В простое 44 градуса. До разлочки в простое показывал 22 градуса (вранье?). 3. Можно ли без последствий разлочить его обратно в Х3, а потом опять в Х4 (например, при сбросе CMOS). Как я понял, разлочка программная и ее можно делать сколько угодно раз? Спасибо отписавшим!
Линпака одного мало. У меня например в линиксе стабильно 20 минут, а в прайме выкидывало через 2 минуты. тестить особо не надо, если во время нагрузки будут БСОДы убавите разгон или добавите напруги. 67 градусов на грани нормы, при 72 компьютер перезагрузится. А если лето в жару то многовато. Часто после разлочки температура возрастает. Может и показывать неправильно все зависит от экземпляра. Потрогайте радиатор и определите на ощупь. Какой куллер? Если боксовый или бюджет какой-нибудь то лучше заменить. Можно лочить сколько угодно. Отключать и включать любые ядра(кроме первого). Можно скидывать разлочку CMOS, можно и просо отключить ядра.
hemorage писал(а):
При какой напруге разгон до 3.2?
3.2GHz - это дефолтная частота. Без поднятия напруги пока поставил 3.6GHz. Разгон пока толком не тестил, разве что 7zip'ом). Кулер - бокс пока...
hemorage писал(а):
А как же i3-2100?
Да передумал его брать. Во-первых, недорогую мать под него с новым степпингом фиг сыщешь. Во-вторых, давно хотел AMD поюзать, ибо со времен Thunderbird у меня об этой фирме только хорошие воспоминаная. Ну и чуток дешевле вышло.
dart74 писал(а):
да разлочку можно и в биосе выключить, а потом включить, а так же сбросить батарейкой
3.2GHz - это дефолтная частота. Без поднятия напруги пока поставил 3.6GHz. Разгон пока толком не тестил, разве что 7zip'ом). Кулер - бокс пока... .
Дефолтная частота дефолтной рознь. Мать иногда сама завышает напругу. Надо смотреть во время теста. Если вы говорите что на 3.2ГГц 67 градусов, то на 3.6 мать может подавать больше напряжение и температура будет еще выше. Не попалите себе VRM'ы.
darkstar писал(а):
так почитать форум, плюс собственный опыт и можно сделать вывод, что разлоченые процы и смысла нет тестить в таких прогах, так как много у кого тесты проходит а в игрушках глючит. А тесты крутить по 10 часов считаю не целесообразным ИМХО.
Ну-ну. Такие случаи единичны. В 99% случаев ты будешь пол дня играми вылавливать небольшую нестабильность, а 64битный LinX или Prime95 найдут её за 15 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
TyPuCToZ Не согласен, даже 64 биттный линкс не всегда выявляет нестабильность. К примеру у меня проц его проходил по 10 тестов на 20000, на это не мешало ему на 3.4 ггц вылетать в БСОДы при конвертации фото, видео в Неро 10, и игрульке ДоВ 2 Ретрибьюшен. На 3.3 ггц проходит линкс так же бодро, но вылетов уже нет в указанных выше прогах.
darkstar Только х64 система вам поможет... на х32 вы не запустите х64 линкс. Эмуляторы вам наверно не помогут.
