Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Overclock[er] писал(а):
Интересно почему?
даже не представляю... но в любом случае высокие напруги - есть крайне плохо, лучше потерять бесполезную "сотку мегагерц" (образно), чем создавать идеальные условия для деградации компонентов, что камня, что матери (буквально). Ну это моё сугубо-личное мнение, оно не претендует на звание факта, но и без фактов оно не образовывалось. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: Интересно, есть тут кто-нибудь, у кого напруги, сопровождающиеся полной стабильностью, ниже моих: http://pix.academ.org/img/2012/10/18/78 ... 88f452.png при частотах - не ниже моих. м? в профиле пиковые показания под мультиметром и стрессами, они немного выше програмных. Неужели у меня рекордный камушек?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Для конференции вполне возможно и рекорд, у меня для х6 и этой частоты нужно 1.37, меньше в принципе не видел в LinX, и у меня меньше гфп, у платы попроще система питания.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic, не понял, что такое гфп, и 1.37 - это ниже моего результата, о каком рекорде тогда речь, просто я не понимаю реально, что-то я нагородил неправильно или как? в простое у меня 1.332v , если речь о них...
zoomer-fodder гфп это гигафлопсы, у меня 75.5 на х6@4, 1.37 это в нагрузке по CPU-Z, но мультиметром не мерял, хотя читал обзор по своей плате, мультиметр и софт на ней расходились в показаниях на 0.02v, тоесть в реале у меня где-то 1.39 в нагрузке #77 Меня устраивает, но CPU-NB больше 2700 не идёт, но и разгонять тяжелее, память, ядра, CPU-NB завязаны на опорной частоте, подгадывть надо все параметры под частоту ~300, издержки не блек эдишена
Ясно, у меня камень спокойно берёт 3 Ghz на цпунб, вот только вольтаж получается 1.275, что имхо неприемлимо под IH-4500, поэтому я остановился на 2.8. 78 гигафлопс не пик моего камня, было 80, на частоте 4130, камень спокойно берёт и больше, аля 4400Mhz, но тут уже возникает вопрос о 75С вместо 63. и 83гигафлопс. Я просто ярый поклонник напруг меньше 1.4v по цпу и 1.2v по цпунб, так же температуры не могу пропускать превышающие 61С в играх, где у меня на профильном 53С. Не знаю, что и добавить, но что-то мне не верится, что у меня рекордный результат, остаётся лишь добавить - НЕ экономьте на метеринке. И всё-таки я продолжаю ждать резулбтат превышающий мой по камню, на абсолютно любой матери, включая формулу5 zet.
Самый злой старт был 4,4-3,1 вроде, 145. 1.35 на 4.5 и 3.1 (может 3.2 не помню) с этим же вольтажём винда бсодила на экране добро пожаловать. более высокие напруги я так и не решился подавать. как только сменю IH-4500 на воду - опишу подробно, сколько минимум вольт при 3хххMhz будет стабильным. но это не скоро. сначала хочу SSD. Кстати единственный случай, когда камень вообще не стартанул - 2200 DDR3 когда выставил. и это память не стартанула - горел диод DRAM красным, а не камень, вернее. Жаль я не заскриншотил успешный 40 минутный линХ с цпунб 3010Mhz, а такое было дело, но прогрев 70С меня просто застваил сбавить обороты
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
у меня вот едиственный косяк-это то.что при продолжительной загрузке в играх, к примеру,комп зависает,но я думаю,что это из-за моего плохого охлаждения-стоит 100- рублевый кулерок на нем. а вообще,я почитал на немецких форумах,золотая середина для феном 2 x6 -это 3,5-3,7 где-то гигагерц. более -особого смысла нет,ибо нагрев,тепловыделение,энергопотребление,а прирост-не особый...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Ребята у вас при каком напряжений CPU/NB берет 3000МГц?
На обеих АМ3-машинах стоит по 1,35в на CPU-NB. На Тубане этого напряжения хватает для стабильных 3160МГц; на Пропусе для выставленных и сейчас 3010МГц, потолочные не вспомню и не откопаю записи замеров уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
Умер мой старенький 720be, на замену взял ему 960t. На 1.384v взял 4,1ггц. С анлоком не очень повезло, видимо предел в районе 3,8-3,9 (сильно не заморачивался, но на 3,9 linx уже не проходит). Вот что получилось: #77
Можно ли на повседневку использовать на: cpu-1.384v, cpu/nb-1.2v, nb-1.2v? При выставлении частоты HT выше 2200 материнка не стартует, потом пишет что разгон был не удачный, в чем может быть проблема?
это и есть нестабильность, выявляется с помощью ОССТ или LinX - 4 часа непрерывного тестирования. максимальный объём памяти.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: Narlak, по HT Link - проблема может быть только в материнке в данном случае. 1.400v по показаниям аиды на 3.8 у Вас, нужно брать максимальное значение напруги, а не минимальное в простое. На повседневку 1.4 + 1.2 вполне норм, у меня так, но только мультиметр рисует более высокие цифры, чем аида и прочий софт, так что доверять ему особо не стоит. Я убеждён, что Ваш камень спокойно возьмёт 4Ghz Х6 + 3Ghz NB на практически таких же напругах, только CPU NB надо будет приподнять под 1.3v - всё упирается именно в мать. И кстати, HT Link выше 2Ghz - говорят положительного толку совсем не приносит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Камень то может и взять, а позволит ли мат.плата ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
polkovnik22 или северный чипсет или система питания. В теме касаемой Вашей мат.платы смотрели ?
на этом форуме тО ? да там тема то-дохлая,ответить могут через 3 дня,а могут и через неделю не ответить. 37-39 темпа -это процессор в простое. так показывает и айда и в биосе. это однозначно. у меня сейчас стоит на нем алюмяшка за 100 рублей. 79 -это что за темпа ? северный не разогнан. неужели на нем такая темпа ,при условии ,что там радиатор стоит (какой,никакой,а радиатор). а если ,система питания-то это как.критична такая температура или нет для нее ? там без радиаторов-все голое стоит.
polkovnik22 рукой проверьте, радиаторы на систему питания какие-нибудь придумайте. Скорее всего это они и есть.
Из FAQ твоей платы
A: Для начала, убедиться, что подобные температуры имеют место в действительности. Очень часто имеет место отображение программами мониторинга показаний несуществующих в действительности датчиков (например, TMPIN2 в программе HW Monitor на GA-MA770-UD3 rev.2.x).
Сейчас этот форум просматривают: vladislav1611 и гости: 16
