МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2012 Откуда: Беларусь
Тоже приобрёл Core i5-3470. Мат плата Asrok z75 pro3. Настройки биоса по умолчанию. Охлаждается Cooler Master GeminII S (прикручен через 775 отверстия) только с температурой в Linx всё гораздо печальнее. Самая высокая температура на 2 и 3-ем ядрах до 68 градусов. На 1 и 4 на градусов 7 ниже. В простое тоже на 2 и 3 ядрах 29 градусов, а 1 и 4 - 25. Нормально ли такое расхождение в температуре между ядрами?
В BOX комплектации, на кулер процессора нанесена термопаста. При установке процессора, необходимо дополнительно на него наносить термопасту, или хватит той что на куллере?
Здравствуйте. У меня проблема с Intel(R) Core(TM) i7-3630QM. В играх ( к примеру Hitman Absolution ) греется проц, видно на скриншоте, turboboost включен. Это нормально или надо идти в сервис?
Через пару часов загружу скрин с realtemp. Какой температурный порог у этого проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
Wurka86 греется потому что ноутбук, и система охлаждения фиговая, т.к. нет нормальной возможность втиснуть в адекватный по толщине корпус ноута радиатор с большой площадью теплорассеивания.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Москва
Проц i7 950 @ 4.0, кулер D14 + 2 Ty-140@1300. Температуры за 90 в Прайме и Линксе... На 4.2 за 100 температура + BSOD 124. Дело может быть в конкретном экземпляре проца? Или это ненормально, всё-таки? #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Подскажите в биосе для процессора Intel Core i5-3570K показывает температуру для каждого ядра отдельно и общую температуру CPU. Откуда берется общее показание CPU ? Оно не совпадает со значениями для каждого ядра
