Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 333 из 3087<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Klim D писал(а):
То есть,одинаковое количество памяти,но больше чипов с меньшей плотностью и большим количеством банков усложняет работу контроллера с двухканалом больше,чем 2х4?
Одинаковый объем памяти имел в виду? Вроде же ясно писал сверху, КП проца лучше и легче разгонит 2 плашки по 4Гб, чем 4 плашки по 2Гб.
Дело не только в банках, сколько еще и в том,что КП должен связываться с большим количеством модулей и при этом всех их контролировать!
Тем более современные платы вроде как не дают возможности настройки выбора по банкам памяти и бох его знает, сколько они ставят в автомате.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Zanozus писал(а):
догнал память шиной до 2052MHz 10-11-11-30, дальше, как я вижу, нужно тайминги до 13 задирать.
Ну от чего же, есть на нашем рынке плашки работающие на 2133 9-10-9-28.
Zanozus писал(а):
Всем спс, догнал память шиной до 2052MHz 10-11-11-30, дальше, как я вижу, нужно тайминги до 13 задирать.
а что за память?
Посмотрел на свои сунги cb0-ck0 2400@10-12-12-26
У матери стоят qh0-ck0 как раз 2133@9-10-10-28
Имхо, планки у самсы оверские.См. профиль, Две 1333 планки спокойно берут 2133 при напруге 1.5V и 10-11-11-27 1T.
2400 даже не пробовал, но думаю и эту планку возьмут :)
Фото: 37
А почему среди оверов не популярен разгон памяти по таймингах (в сторону снижения)? :)
Ведь уже много лет ходит легенда что для АМД тайминги больше пользы тесут чем большая частота.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
В реальных приложениях и частота и тайминги не сильно влияют.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Господа, стоит ли приобрести FX-8320, взамен Phenom II 965 @ 4.2, естественно гнать буду, 4.5 - 4.6. Задачи, ничего специфичного, игры в основном БФ3-БФ4 любящие многопоточку.
Romanesko на профильную мать, не?
Фото: 78
В следствие последних обсуждений разгона КП проясните плиз, так какой конфиг выбрать - шина 250 память 2000(9-11-9-27) проц 4,5 КП/HT 2500 или шина 200 память 2133(10-12-11-27) проц 4,7 КП 2400 HT 2600 ??!
Система в профиле
Фото: 7
тайминги еще ниже, если возможно, ну на восьмерки... возможно придется напругу на КП поднять... нет, ставте девятки...
Проц гоните до упора (может и выше 4,5 пойдет - 4625, 4750 ) и тестите обязательно все в комплексе.
Все это ИМНО.
зы
я бы попробовал так - шина 250, HT=CPU/NB=2500, Mem=2000 (для начала девятки), CPU=250*19, взять это все...
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 78
У меня проц 4750 тока при 1,5375v по биосу возьмет, а это многовато кажется...
Система в профиле
Фото: 7
forcestrat
а 250*18.5 как?
Фото: 78
bLaCk_dMd писал(а):
а 250*18.5 как?
Это при 1.4625v
Система в профиле
Фото: 7
forcestrat
ну вот и ставте CPU=250*18.5=4625, HT=CPU/NB=10*250=2500, Mem=250*8=2000 и тестируйте.
Хотите "выжимать" до мегагерцев - добавляете шину по одному и проверяете разгон...хотя геморно это...
Фото: 78
Ну вот попробовал собственно, вроде ничего так получилось:
1591
Система в профиле
Фото: 71
C_i_t_r_u_s писал(а):
Разгон проца, кп и памяти - это постоянный баланс. Каждый из этих параметров тянет на себя одеяло так сказать. Если удалось взять процу 4800, то кп и память уже тяжелее пойдут. Или же если вы разогнали память до 2500, не факт что КП осилит больше 2400, а спрашивается на кой фиг тогда такая память, которую не вытянет КП. Для этого и надо соблюдать баланс.
Ok. А на FX есть соотношение оптимальное частоты КП/Память ? Как на Фенах ? На Фене было так,частота контроллера к памяти(реальной) 1:3 то есть память 900@1800 а контроллер соответственно @2700 . А на Вишерах подобную формулу выявляли? У меня стоит контроллер 2700 а память 2400 ,вывозит он эту частоту памяти на своих 2700? По синтетике то ясно,что прирост есть от разгона контроллера,но понять хочется правильное соотношение.
Фото: 78
Вот ещё потестил CPU=254*18.5=4699, HT=CPU/NB=10*254=2540, Mem=254*8=2032(9-11-9-27)
1592
Думаю так и оставлю на постоянку :writer:
Система в профиле
Фото: 3
forcestrat хороший разгон, какие максимальные температуры были?
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 78
На проце до 85 в пике.
Система в профиле
Фото: 37
К стати это уже выше начала критической температуры!
Пожалуйста попробуй 10 минут прайма, blend режим (чистого прайма, а не OCCT) и замерь макс. температуры, очень интересно для сравнения. :)
Растёте...
Фото: 181
Напомните, джентльмены, какой где LinX качнуть - и какие параметры где выставляете - для тестов FX ов.
(сорри, где то пропустил эту инфу)
Решил глянуть, что в LinX - на 8320 и рядом 8350
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, CHiCHo, Fagot48, ximix и гости: 19
