Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
LandOver писал(а):
как удалось не переставлять винду при смене матери? поделитесь секретом...
Еще при старой матери снес все дрова в сэйфмоде и почистил CCleanerom. Потом поставил новую мать. Большинство девайсов Виста сама нашла, Видео, Аудио и чипсетный драйвер поставил ручками. Естессно это не очень хорошо, и возможно не прокатит при переезде с LGA на AM материнскую плату.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
MTJ писал(а):
вот посмотри результат на 3800 - 475*8И реши, стоит ли такая прибавка плясок с бубном, если проц не хочет по доброй воле гнаться дальше
475*8 при 1,4 - да у вас просто золотой камень! Я у себя опытным путем выяснил, что мой при Vcore вплоть до 1,48275v (в нагрузке 1,472v) знать не хочет частоту FSB выше чем 396Mhz (множитель x9). Причем шина 400 - вполне стандартная для чипсета, т.е. NB/SB/FSB/PLL высокими значениями напряжения мучить не пришлось, все в зеленой зоне. Пробовал запуститься на на 450*8 - тот-же баян, что 400*9, работает нестабильно (правда опускать до 445 и ниже еще не пробовал).
Ребят, а в чем разница между разгоном Q6600@3.6 на 400*9 и 450*8? Судя по форуму 400*9 более популярный вариант. Но при 450*8 можно память запустить на 900 синхронно с процом, должно же быть шустрее.
Делал замеры по тесту скорости кеша и памяти в Эвересте (как на скринах выше) При 450*8 на камне, FSB-strap 400, память на 900Mhz 5-5-5-15/2Т скорость памяти выше(латентность ниже), чем при 396*9 на камне, FSB-strap на 333, память на 950Mhz 5-5-4-12/2Т.
На 423*9 он 100% работает стабильно, гонял ОССТ и Прайм больше 8 часов каждый, ну и игрульки, месяца 2-3 уже так работает. На 475*8 особо не тестил, поставил ради спортивого интереса, в играх все чики, а прайм сегодня повис. Буду откатываться на 423*9, разница не особо большая в производительности, осонно с моей видухой, зато никаких танцев с бубном. Видно не такой золотой, но грех жаловаться на Q6600 который достался за 40$.
Решил еще раз поставить проц под нагрзуку. Воабще какие-то чудеса. Напруга не повышается выше 1.386. Пиковаятемпа за 20 мин прогона 65 радусов. Полтергейст какой то. Каквсе таки жестко закрепить вольтаж? Сприд спекртум выключил, интел спид степ и прочие тоже выключил в биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2010 Откуда: Украина
Вернулся с результатом .... и длительными тестами. Скупился, вся память теперь Kingston 800MHz (KVR800D2N6/1G+KVR800D2N6/2G) в радиаторах + должное охлаждение чипсета в лице Тt Spirit II.
Есть сдвиги, по сути .. есть стабильная работа на 3,10Гц (1,48v) память в соотношении 10:8 на фикс.частоте 775MHz (2,05v). Прогон Линпаком по 40 мин (50% и 90%) 100%-ая стабильность но в загрузке температура 78-79. Есть старт на 3,20Гц даже на 1,45 но нет стабильности, после повышения напруги до 1,48v прохожу ОССТ 30 мин но Линпак кидает ошибками, 1,49v дальше уже 80С по Цельсию (перегрев). В корпусе все вертится на максимум))
Дальше повышать напряжение уже стремно, пахнет жаренным. Ваше мнение приехали? Неужели конечная остановка.. думалось хотя бы до 3,50-3,70 долезть:(
камрады, помогите, намучался уже. Много где пишется что и на этой мамке и эти процы гонятся на ура до 3-3.5 ггц, у меня невозможно добится прироста даже на 1 мгц. железо Gigabyte GA-965P-DS3 rev 2.0 intel C2d e6300@ 1.86 (7x266) Zalmann CNPS 7700 Cu память 2x 512Mb elixir pc-6400 (m2y51264tu88b0e25c 512 1Rx8 5-5-5-12 d1) 2x1GB kingston pc-6400 (9905316-054.a01lf 3124568-0900606 kvr800d2n5/1g 1.8v) установлены парами(по цвету слотов) Gf 8800 GTS 640 блок на 640В FSP +120мм кулер биос F14 всего на вдув 1 120мм+выдув в БП120+задняя панель выдув 80 HDD seagate barracuda 7200.10 750GB +seagate barracuda 7200.9 250Gb +seagate barracuda 7200.11 1.5 Tb все сата больше в материнку ничего не воткнуто 1.захожу в биос, отключаю MIT - система загружается. теперь не прыгает множитель с 6 на 7 и обратно. 2.ребут-биос. ставим частоту FSB 270М f10-y-reboot. 3.Лого биоса, далее черный экран - ребут- настройки дефолтные.(частоту менять нельзя, MIT включен) повторяем п.1 4. биос - ставим множитель 6 FSB - 310 (6x310 - 1860) -далее как в п.3 5. ладно, скачиваю изитьюн, ставлю, запускаю. изи-мод, ставим прирост 01% - чтото думает, потом настройки опять в дефолт. 6. онже, адвансед, ставим FSB 268 - чтото пишет - частота неизменна. повторяем п. 1 7. ставим вольтаж контроль на мануал, добавляем по 0.1в напряжения - меняем частоту на 270 - пункт 3 повторяется. Я один такой неудачник, или я чтото не так делаю?
ЗЫ - проц выше 20-30 град. не поднимается, system temp выше 30-40 не подимается, видео - около 70 (в простое) проц до 50, сис. до 50, видео до 90 в нагрузке.
ManWithAGun Скинь на дефолт и выставь в мамке все значения вольтажа на минимум (кроме vCore и vDimm - сугубо родное), память 1:1 и потихоньку иди по шине добавляя на ядро в случае необходимости (негруз, БСОД и т.д.). Из памяти оставь одну пару, 4 планки не есть гуд для хорошего разгона. Перечитай http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 мать хоть и не твоя но Р965.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
У меня Q6600 Kentsfield. Хорошо продуваемый CM690. Две на вдув на боковой створке (одна дует прямо на процессорный кулер). Кулер GEMIN II с двумя вертушками по 1200rpm.. + в дальнейшем тёплый воздух выдувают две вертушки. При 3.4ггц 1.424v средняя температура теплораспределителя в простое 36c (на ядрах до 47-48). За время 2х часов теста прайм95 максимальная температура теплораспределителя была 67 градусов,а средняя - 59. Соответственно к этим значениям можно добавить 10ку,и будет температура ядер в тот момент! При 3.5ггц 1.472v опять же при двух часах прайм95 максималка на теплораспределителе составила 74 градуса,а среднее значение - 67с.
Вопрос.. это нормально? У меня ведь хорошее охлаждение...
http://brother_torcz3.at.tut.by/razgon/paste.jpg << может я с нанесением термопасты затупил? Может нужно было рармазать тонюсеньким слоем, или меньше капать в середину (но тогда по моему собственному опыту при давлении кулера паста покрывает не всю площадь процессора) ??? Паста Титановская..
Вот!! Спасибо!
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
При разгоне Е6750@3.2 (1.38V) кулер TT BT (70*) на MSI P45 Neo3 FR ( ОП DDR2 800) . Файлы открываются с большой задержкой. С чем это может быть связано, как исправить? Brother TORCZ
да
Последний раз редактировалось Al71 13.06.2010 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
