Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 334 из 527<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
rost751 писал(а):
LinX какие настройки ? 64 бит ? Объем задачи и памяти какой ?
Кто-то писал, что "LinX в Win 7 64 bit с объемом задачи около 20000 "суров и беспощаден"
Объем задачи 9343. На 20000 памяти не хватает.
Win 7 x64
40 гигафлопс на 3.2ГГц.
Вроде все ок, похоже повезло в лотерею, со 2 раза =)
Только напруга завышена, но это не пугает, охлаждение на уровне =)))
AMD Phenom X2 2.8@Phenom X4 3.9GHz
Asrock 880G Extreme3
Kingston 2x4GB
Cooler Master Hyper TX3
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
alex.marvel
Объем задачи 9343
как то мало для 64 бит. На 20000 памяти пожет и не всегда хватать, но нужно подобрать максимальный вариант
Фото: 132
Romoro писал(а):
Не согласен, даже 64 биттный линкс не всегда выявляет нестабильность. К примеру у меня проц его проходил по 10 тестов на 20000, на это не мешало ему на 3.4 ггц вылетать в БСОДы при конвертации фото, видео в Неро 10, и игрульке ДоВ 2 Ретрибьюшен. На 3.3 ггц проходит линкс так же бодро, но вылетов уже нет в указанных выше прогах.
Это редкость.
Да и 10 прогонов не так много (это ведь при 20000 минут 25?).
Prime95 во всех режимах крутит сколько угодно?
64битный LinX шикарно проверяет стабильность работы ядер процессора на текущей частоте с текущим напряжением.
32битный LinX на AMD не проверяет ничего, это пустая трата времени.
Вот Prime95 в режиме Blend-test действительно "суров и беспощаден" по отношению к оперативке и контроллеру памяти.
По сравнению с ним Memtest - детская игрушка.
ИМХО, достаточно длительный прогон LinX 64bit + Prime95 Blend Test выявят любую нестабильность связки "МП + проц + память".
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Удалось даже разогнать свои 3 ядра до 3.6 :)
Причем заметил особенность - разгон почему-то никак не повлиял на температурный режим процессора, как было 58 градусов в прогоне тестов LinX при неразогнанном, так и осталось. Правда и прирост производительности невелик - с 32 до 34,7 Гфлопс. ( 4 ядра - 41 Гфлопс ).
Фото: 37
TyPuCToZ Насчет прайма не знал, спасибо, попробовать надо... МемТест согласен, фигня, при разгоне памяти когда то с ним баловался, никаких ошибок не выявляет, хотя в играх оперативка глючила только в путь.
rost751 А с чего ему сильно греться особо, если вы сильно напряжение не задирали? или задирали ? Без поднятия напряжения вы особо и не заметите рост нагрева, плюс минус градус... Насчет гигафлопсов - мосты НБ и ХТ у вас с какой частотой? их разгон может дать еще до 2 гфлопс, а то и больше. Недавно гонял Атлон2 х3 425, не разлокнулся зараза, так при НБ и ХТ =2100 мгц выдавало 18 гфлопс, при НБ и ХТ = 2400 мгц уже 21 !
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Напряжение не задирал, так погнался. Частоты мостов штатные. Да и цель то разгона была собственно посмотреть, насколько стабильно ядро при более жестких условиях и при большем нагреве будет ли вырубать систему (если кто не в курсе, у меня с 4 разлоченными ядрами вырубает систему от перегрева)
Привет всем) Разанлочил Phenom II X2 550 BE. Получился Phenom II X4 B50. Но при входе в винду начинаются сбои проводника и приложений. Мать Gigabyte MA790XT-UD4P биос вроде 6.ххх. (Hybryd\ААС-auto). Маркировку процессора не имею возможности посмотреть) После анлока, кое как удалось запустить cpu-z, в нем ядро превратилось в Deneb и кол-во ядер стало 4-ре. Кэш тоже вроде как на месте) Почитал форум попробовал AAC(all cores) от +6 до -6 эффекта не дало(. Памагите нубу плз!
B9ka напряжение попробуй повысь, частоту понизь, ядра по одному поотключай
В том вся и бяда я не знаю как ядра включить по одному)
Фото: 547
B9ka
Там же, где настраиваете ACC. В том же меню.
У меня тоже MA790XT-UD4P.
Подскажите, проц AMD Athlon II X3 450 перестал сбрасывать частоты в режиме простоя. Ни обратная залочка, ни сброс разгона не действуют. Уже даже джампером CMOS сбрасывал). Функции C1E, C 'n Q включены.
Фото: 547
fly or die
Настройки энергосберегающих функций в ОС проверьте.
Спасибо, сработало))). Только странно, что до этого тот же план энергопотребления стоял, но проц сбрасывал...
I.N. писал(а):
B9ka
Ну там только ААС(допустим ставлю для каждого ядра) далее биос мне разрешает менять значение на всех ядрах в диапазоне от +12 до -12 и все. Как его выключить то? Поставить типа -12? Я канеш это не проделывал но уверен что так оно не вырубица.
Зы пробовал баловаца напругой 1.4-1.5 понижал частоту проца до 2.8 тоже самое... даже ещё хуже стало. Чем просто врубить ядра со стандартными настройками биоса( Пичалька. Может кто ещё что посоветует? ОС Win7 32-ка мб это тоже влияет.
Фото: 547
B9ka
Снимок сделан на Phenom II X6, поэтому опций по управлению ядрами 6, а не 4, как в случае с четырёхядерными процессорами. #77
Если у Вас не обновлён bios и Вы до сих пор сидите на полуторалетней давности F6 или ещё более древнем (указанные Вами "6.ххх" - это не версия bios, это просто заголовок "Award Modular BIOS v6.00PG"), то обновляйтесь. Как определить версию прошивки и как её обновить - описано в инструкции к матплате. Если её потеряли - вот её электронная версия: http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... ud4p_e.pdf
I.N. писал(а):
B9ka
Знач у меня биос старый. Спасибо) ща попробую ченить поковырять)
У меня такой вопрос : после удачной разлочки athlon 2 x2 и (или) sempron удастся ли для них установить частоту памяти > 1333mhz в результате изменившегося имени?
Подскажите пожалуйста, или мне попался всеже плохой проц или я чет делаю не верно...
Проц Phenom II X2 555 BE мать MSI 870A-G54
у меня в биосе нет АСС, только опция Unlock Core, когда я ее ставлю енейбл типа ставиш активные ядра, и проц стает В55.
Так вот, в биосе ставится, процесор определяется как В55 дальше рестатр комп стартует определяет его, но винда не начинает грузится...
Пробывал по очереди отключать ядра, даже когда отключаешь вручную 2 последних ядра, всеравно если Unlock Core enable,винда не стартует...
Но винда у меня еще со старой системы где стоял Е6600, вин7 32 бита, но она стартует и работает когда выключаю ту фичу...
То в чем моя проблема, всеже проц ??
Зарания спасибо!
у меня разлоченый семрон рботает с памятью 1600+ проверял :)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
ukrtel Это при разогнанном процессоре и стандартном делителе? И до разлочки ты проверял память на 1600?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 12
