Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 334 из 654<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
ребята,тогда еще вопрос-вот что это значит -я выставил в bios cpu warning 60 градусов ? по достижении этой температуры будет что ?
Фото: 17
FatumNNM писал(а):
Камень то может и взять, а позволит ли мат.плата?
Так весь тот мой пост про мать и есть же :D
либо тротлинг, сброс частот и напруг, как на асусах. либо пищать мамка динамиком начнёт, как у гигабайтов.
Republic of Gamers
Последнее время тестирую стабильность wprime, хорошая прога.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 17
Я лучше, чем осст грелки не встречал, а стабильность тестирую двумя стрессами осст+линХ и пятидесятью играми :)
Republic of Gamers
Братан, да ты садюга ! :D
ребята,а версия o.c.c.t. особого значения не имеет ? а то я тестил версией 3.1.0
Фото: 17
ещё как имеет. у меня 431.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
FatumNNM писал(а):
Братан, да ты садюга! :D
нормально)
Republic of Gamers
доброго времени суток, приобрел проц 960t разблокировал и гочу разогнать.. вобщем взял 3,6 на напряжении 1,4 и это не совсем стабильный результат, линх и фолдинг вылетают минут через 15. вообщето хотел больше но и 3.6 поидет лижбы стабильно было. а как добится ставильности только вольтажем па проц? там куча других напряжений есть а что они делают и их предельные диапазоны скажите пожалуйста. в факе только про напряжение ядра сказано.... мать 970а g46.
SergeiXp нет все 960T одинаковы, в основном всё сугубо индивидуально.
ну так при разгоне только напряжение ядра трогать? или еще какиенибудь?, а то на этои частоте на автоматемать на ядро до 1.5 выставляет, тогда это просто агонь а не проц в прямом смысле :)
Шиной или коэффициентом гонишь ? Если шиной, то и соответственно разгоняется CPU/NB, тогда и на нём напряжение нужно поднимать. Если же коэффициентом - просто напряжение на CPU.
шинои, ибо еслим множиетлем то функции энергосбережения выключаются. а хотелось бы чтобы и они работали.
Фото: 4
SergeiXp
Сначала меняй множитель и при необходимости напряжение. На 6 ядрах 3600-3800 должен без поднятия брать.
После этого можно переходить к CPU\NB и памяти.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Всё с 6 ядрами:
Тестанул под 7 x64 с OCCT 4.3.1 результаты плюс/минус погрешность но те же что и на OCCT 3.1.0.8 под XP32.
Так что лично я за AIDa FPU Only как лучшая из известных мне "грелок".
а вообще,я почитал на немецких форумах,золотая середина для феном 2 x6 -это 3,5-3,7 где-то гигагерц. более -особого смысла нет,ибо нагрев,тепловыделение,энергопотребление,а прирост-не особый...
Немецких форумов не читал, :) но сам на практике к такому выводу пришёл, а если ещё электричество платное + важно время автономной работы, то и говорить нечего.
Похоже, частота около 3.5 ГГц это более-менее оптимальное соотношение производительности к потреблению, а выше идут не столько дополнительные попугаи производительности сколько потребление возрастает. Но тут ясно дело кому что важней - выжать потребление по полной или "сбалансировано-производительную" работу.
о.с.с.т. проходит при 1,168 при 3200мгц
при продолжительной загрузке в играх, к примеру,комп зависает
Описывал тут похожее.
ПС: у системника БП на проц питание даёт 4 контактами и чипсет 770 а значит нет всяких настроек LLC, может это как-то заметно влияет на результаты что приводил.
Фото: 17
Если шиной гонишь напруги надо менять 3 штуки,
CPU - СPUNB - DRAM.
1.47v - 1.3v - 1.65v
не превышай на них эти значения, если нет суперкулера.
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 23.10.2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Вам для поиска потолочных частот на энергосбережение пока стоит глаза закрыть, а шиной вы поднимаете не только проц, но и частоту памяти, CPU-NB, HT, которые с номинальным напряжением не всегда охотно гонятся.
Надеюсь охлаждение и питание у системы вменяемое, если так, то для начала найдите максимально возможный частотный потолок проца выставив шину в 200, напряжение ЦПУ в 1,45в, а процессор в х20, не пойдёт загрузка операционки, выставите х19,5, х19... или х20,5, х21... После загрузке в винде, Aida подскажет близкие к реальным значения напряжений, что даёт плата на ЦПУ [Аида - Сервис - Тест стабильности системы], где можно наблюдать пиковые/минимальные значения, создав нагрузку [Stress FPU] (остальные галки предварительно сняв) в закладке [Statistics] при превышении 1,5в в вольтаже ЦПУ, имеет смысл останавливать тест и в биосе снижать напругу на шаг. Найдёшь опытным путём, что проц на 3,8-3,9-4,1ГГц способен стабильно выдерживать часовую нагрузку Aida - FPU, не сильно выходя за рамки 1,5в на проце (превышение до 1,504в, при среднем в течении часа 1,488в - это вполне нормально), далее в биосе множитель проца в х10-х12, память в х5,33, HT в х8 (кстати разгон данного пункта на практике плюшек не приносит, поэтому чаще оставляется в близких к номинальным 2ГГц) и имеет смысл искать потолочные частоты CPU-NB с прицелом на 3ГГц +, обычно выставляется в 2,8-3,1ГГц при напряжении 1,25-1,35в, проверять стабильность в таком случае лучше Праймом х32/х64, тестом по умолчанию Blend. После нахождения потолка контроллера памяти, его значение сбрасывается ниже 2ГГц и гонится память, если удачная, есть шансы дойти до 2ГГц, но и 1800МГц CL9 будут неплохи. В любом случае стоит запастись временем, терпением и видеоколлекцией на время тестирования + не забывать, что всё тестируется по отдельности и лишь потом все множители складываются вместе и тестируется, понижая какие-то пункты по одному в случае нестабильности и с постоянными графиками мониторинга, чтобы периодически поглядывать за температурами и напряжениями. Также не стоит забывать, что есть примеры профилей участников, которые уже есть некоторое отражение статистики разгона на что примерно целиться самому
И со слабым питанием материнской есть шансы после любого превышения номинального вольтажа под стрессом убить питальник платы, так что привели бы вы профиль в соответствии с правилами форума, а то сейчас вам насоветовал стрессов и завышенных напряжений, а вы спалите всё, неудобненько получится
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 86
Ребята! У кого CPU/NB (КП процессора и кеш памяти L3) выше 2900MHz гонится? У меня СPU/NB : 2860MHz взял при 1.31v.
Пробывал 3.0-3.1ГГц выставлять при 1.33-1.35v - не старутет! :-(
Overclockers.ru forever
а номинальное напряжение на CPU/NB на разлоченном неразогнанном 960т сколько примерно должно быть ?
Фото: 86
polkovnik22
Точно не скажу, но где-то 1.2-1.23v :-)
Overclock[er] попробуй напряжение повыше задрать, если охлад хороший
Сейчас этот форум просматривают: Cider, Eyemoon и гости: 14
