Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
Приветствую, уважаемые! Подскажите плиз. Имеются два одинаковых конфига на FX-8350, память/видео/кулер/мать всё одинаково, но вот что я заметил на одном всё работает можно сказать как часы, а на другом проц постоянно сбрасывает частоту в нагрузке путем понижения множителя до x7 ~1400Мгц и вольтаж до ~0.85 С чем это может быть связано? (VID 1.2875V) И самое главное как с этим можно бороться? Или это у меня проц. такой "бракованный" попался?.. (Материнка асрок 970 экстрим4) На другом конфиге всё при тех же нагрузках работает и не сбрасывается. А тут не поиграть не покодировать толком при таком падении частоты заметные просадки в играх и прогах
Кулер нормальный, обдув дикий 2X120 1900 оборотов t в комнате ~20C t ядер при сбрасывании ~49C по кор темпу который пишет что Tj макс для него 70..
Там есть какая-то зависимость. У меня CPU/NB при разгоне памяти выше 1600 не хочет брать 2400-2600 даже при поднятии напруги, спасаюсь разгоном по шине. Итог пока - 2000 частота на памяти (AMD1333-9-9-9-24) c таймингами 10-11-11-26 временно, буду искать наименьшие стабильные. Напряжение повысил "для подстраховки" на 0.01в
Симптомы - во время загрузки ОС начинает "мигать" изображение. Без артефактов и зависаний. Не разбираюсь, кто виноват, причиной всему разгон КП, убираю - всё нормально работает.
Короче - мать не для разгона
BIOS -> отключи C&Q, core C6, включи HPC. C&Q точно должен быть, насчёт остальных - зависит от конкретного BIOS и ревизии МП Можно ещё отключить Турбокор и зафиксировать множитель.
отключил и зафиксировал сразу как и родной его вольтаж
кул энд квайт отключил сразу ни на что не повлияло остальное пойду поищу... отпишусь позже спасибо за совет!
Добавлено спустя 1 час 18 минут: в общем этот проц не поддается дрессировке всё выключал/включал, биос последний поставил, ручками всё прописывал ничего не помогает и он заметно больше тепла выделяет я руку к кулеру подносил чем собрат его.. странно.. в итоге всё равно как прогреется начинает скидывать частоту до x7 1400мгц ... хех ... наверно придется позвонить ребятам из гарантийки ... мож они чего подскажут, а то у меня лично мысли кончились..
под не большой нагрузкой он ничего не сбрасывает всё начинается когда начинаешь его грузить.. но это ж без разгона!! не понимаю!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Улан-Удэ
Mitjay P5LD2 процессор у вас видимо перегревается.. Термопасту попробуйте поменять. А частоты вам APM сбрасывает, если его в биосе нет, то можно и программно его вырубить (это уже в теме по материнке спрашивайте)
_________________ Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Mitjay P5LD2 делов-то, перекинте камень на другую мать и посмотрите как он себя там вести будет... Тогда и ясно станет - мамка виной или камень. А-то сгорит, что - нибудь из-за этой чехарды, если бракованную деталь не заменить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
DeaDyIIIka писал(а):
Victor Kokoshko нужен с AVX. Без него показывает резалты на уровне Phenom II
Не могли бы, чёт туплю, поподробнее что с AVX сделать, пока у меня LinX по ссылке вообще не выдает результат. Те запускается - и себе тестится там что-то, абсолютно не грузя процессор.
Так ребят снова я вернулся как и говорил страницы 3 назад разогнал свой fx6300 до 4200 пр 1.344,вот такая штука отключаю все энергосберегательнные плюхи кроме qnq и ЕСЛИ выключить SVN то винда криво грузиться,при загрузке приложения прогружаются и работают только через 10 секунд,если включить svn то моментально,у меня ссд диск вертекс 4,разжуйте мне пожалуйста почему так
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
C_i_t_r_u_s писал(а):
Аа, помню твой красивый резалт. Конечно у каждого свои задачи и все прочее, соответственно у каждого свои требования к стабильности. Но сможешь ли ты скинуть тесты стабильности линпака авх 64 бит с 3-6Гб задачей и прайма 95 64бит по 30-40минут нагрузки на каждого на таких частотах?
Да,задачи разные бывают,согласен. Но,при любой частоте камня ,контроллер всегда стараюсь держать 2700+ Линпак вот прогнал немного: Потом прогоню с большей задачей,чтобы Флопсов больше было . Сегодня однопоточные прогнал : SuperPi 1M на @5350 результат 16.864: http://hwbot.org/submission/2463337_ и PiFast прогнал на @5328 результат 25.85 http://hwbot.org/submission/2463336_
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
hancog, Редакция Windows Профессиональная ? Попробуйте в Панель управления--> Удаление программы --> Включение и отключение компонентов Windows, удалить пункт связанный с виртуализацией. Может поможет.
