По температуре оказалось все немного лучше. Выше скрин сменил. Вначале попробовал намазать ЖМ тонким слоем 1/2 спичечной головки А потом как обычно - набухал и растер. Разница 3 градуса.
Штатный буст - 4400 на 1 ядро. А у меня 4400 на все. 1.2 на ядро взял не просто так. 1.2 выставляет мать при работе без разгона. Причем на кэш тоже 1.2 выставляет. Но тут я сам до 1,1 понизил. В общем буду делать скальп. Только один вопрос. Кто-нить пробовал внутреннюю часть крышки полировать? Профит есть?
По сути это тот же 4770к, просто взяли 4000 зафиксировали и все
Не...не тот же...чуток лучше : ). 4400 без скальпа 1.2v - это вполне себе хорошо...имхо. Хасвелы 4300 на 1.25 - это уже норма считается... тут все получше.
KT Мой проц 4670к идет 4500 при 1.27в в биосе, в реале под нагрузкой 1.29 в AVX2.............ну типа повезло) Просто разгон на 400МГц это не разгон ваще, хасвеллы хоть на 1ГГц гонятся)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
Suho писал(а):
Кстати на процессоре вроде появились два контакта, которые случайно можно закоротить крышкой.
Может это какой-то ключ, который при замыкании/размыкании (смотря в каком он состоянии пребывает в непотревоженном виде) оставляет запись в неких внутренних регистрах камня, дабы сервисники могли более-менее точно и быстро определить, не вскрывался ли процессор? Уж очень интересное местоположение этих контактов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Заморочился на днях и отшлифовал крышку очередного 4770k, только в этот раз не забыл сделать фотографии. Причём крышка не самая ужасная. #77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 ===> #77 На CNPS10X Optima с расположением теплотрубок вдоль кристалла выигрыш 5С (прямой контакт, крайние трубки работают меньше чем центральные, а в центре была яма над кристаллом). При расположении поперек кристалла выигрыш 2-3С. За точность цифр не ручаюсь, т.к. при повторных замерах можно получить разницу 1-2 градуса, но небольшой выигрыш есть. Для тех, у кого проц без гарантии, или она не важна, еще один способ получить небольшое снижение температур.
Временные затраты: 1-1.5 часа на шлифовку + полировку. Материальные: кусок наждачки зернистости 1200, кусок наждачки зернистости 2500, автомобильная полироль без воска, десяток ватных дисков (по умному надо шлифовальную машинку с войлочным диском.
Для еще большего улучшения результата надо шлифовать и полировать основание кулера, и наносить ЖМ на 2 поверхности с идеальным контактом. Вангую, что так можно получить суммарный выигрыш до 10С.
Правда для конечной полировки можно так же воспользоваться пастой гои, кому что доступнее. Ну и плюс, кто не делал - ровнять на стекле желательно. Суть в том что для двух идеально ровных поверхностей (идеальный случай) термоинтерфейс не нужен вовсе. Так что в конкретном случае ТИ класть минимально тонким слоем...
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 35 секунд: Ребят, а рефреши стартуют на платах со старыми биос? Или система не заводится? Учитывая что ядра идентичны с хасвелл - должна стартануть, не?
Биосы для рефрешей были обновлены на Асус месяца 2 назад.
PS. Я тут в Леруа видел два вида наборов для гравировки и полировки. Вот тоже была мысль отполировать процессор. Только не сверху крышки, а во внутренней части. Чтоб, если что, гарантию не терять.
KT Если Асус, то с помощью USB Bios Flashback можно всегда прошить. Даже если комп не включается.
KT Ну так надо было обновить биос перед тем как камень вытаскивать,а так хз - теоретически должен стартануть ну кто его знает, на Асусах можно через порт UBF, ну других платах хз)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
ну да. Определить был ли скальп. Вполне логично) Ибо умелые руки сделают так, что не отличишь)
НА дешевых платах UBF вроде нет... Давно хочу простейший программатор для SPI-флэшек собрать, есть пара схем с софтом, но сейчас не время для экспериментов. Там могут быть проблемы и с типом микрух, и с объемом... Для этого надо иметь запасную флэшку и новую рабочую плату у меня под рукой свободных плат с 64-128mbit флэшками нет.
Проще купить нормальную плату и не париться со всякими программаторами, я никогда не скупился на них и всегда брал всякие делюксы и т.п.)))
Не, дорогая нафик не нужна система на дешевом рефреше... я думал может кто пробовал стартануть : ) мало-ли. Можно конечно посмотреть в сторону новых чипсетов 9 серии, я так понимаю там уже биос с первых версий должен рефреши держать, но обзоров таких плат пока не много.
KT Естественно 9 серия будет держать рефреши, там думаю не будет проблем, но я лично всегда прошиваю биосы, а если планирую менять камень, то тем более шью последний сразу и уточняю все, прежде чем разбирать. А смысл брать дешевую плату и дешевый проц без К - разгона не будет и неинтересно ваще для дома, а для офисного компа слишком жирно) Да тут нет дураков думаю под новый камень биос не обновить и че то там пытаться стартовать - зачем? Форум то какой думаю понятно, не домохозяек же)
