Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 334 из 1244<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
HANGRY747 писал(а):
Просто мне кажется у тебя уже предел,60нс!!!Почти как на иви-бридж(50-55нс)
Мне кажется у тебя скорости кеша медленноваты =)
Как улучшить кэши?
Я правильно понимаю, что если сёрфить, смотреть youtube и в фоне тестировать тм5. - так ещё лучше проверять стабильность?
Просто жду еще набор фитингов чтобы собрать на всё воду, вот и занимаюсь таким
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Нет, тм5 резервирует какой-то минимум памяти для windows, а проверяет остальную. Если вы запустите браузер до тм5, то просто в резерв пойдет больше памяти, а для проверки останется меньше, а если браузер запустите после тм5, то будут жуткие тормоза в браузере, но качество проверки памяти не улучшится.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Помогите разобраться. По калькулятору настроил ОЗУ в биосе (там вообще мало что понимаю :roll: ). В CPU-z получил https://ibb.co/nB81tL, https://ibb.co/egFdOL Это нормально или нужно что-то исправлять?
7600X★Gigabyte B650 Aorus Elite AX★Kingston FURY Renegade RGB 2x16GB KF560C32RSAK2-32
Я вот менял 10ую тишку на 2080 для FHD ! ©darses
Это вам калькулятор тайминги 18-17-25-58-48 подсказал?
Народ, решил собрать себе mini-ITX сборку в node 202, отсюда, собственно вопрос. Сколько тепла выделяет 2600Х с нормальной оперативой (профильной) в стресс-тестах?
Pe4ivko писал(а):
Как улучшить кэши?
подай на них больше напругу,может изменит что,вроде это параметр cpu pll который 1.8
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
https://ibb.co/chEEDL
Фото: 4
В стоке он жрет прилично, но простор для даунвольта широкий.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
1usmus
Заметил мелкий баг/небаг/недоработку.
Если в калькуляторе для Zen+ выбираешь частоту выше 3733, то для Safe он пишет - Not Supported, а для Fast - чего-то таки считает. ;)
Shad2
Тут 2 варианта.
1. Что-то вы напутали когда перегоняли тайминги из калькулятора в биос. Вероятность стремится к 100%.
2. Софт выдаёт дичь. Маловероятно.
Tichok
Смотря какой стресс-тест. Рассчитывайте от 100 Ватт. Я бы лучше сразу лимит мощности выставил чтобы не вылезти из него случайно когда крутить будете.
Подскажите где ошибка. И какой софт: мониторинга или калькулятор? И в биосе есть параметры, которые остались на авто, ибо в калькуляторе их небыло.
UPD https://ibb.co/nDtKxf в биосе вот такая картина. 3 параметра не имеют похожих названия в калькуляторе.
Не скидывает множитель, если частота проца 4ггц. Конфиг в инфо.
C & Q включен, state 0-1-2 - без разницы
Проверяйте план электропитания
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
При разгоне на некоторых материнках одинаковые значения прописываются в p0 и p1, поэтому p-state перестают работать, остается только С&Q. Поэтому не нужно бездумно тыкать и перебирать p-state, запомните одно p0 - максимальная нагрузка-производительность. Еще раз повторю, сброс частоты без сброса вольтажа - это уже не так эффективно, потому что кратковременную нагрузку процессор быстрее выполнит на 4ГГц, чем на 1,5 + подумает, что надо поднять до 4 и перейдет на 4ГГц.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Pe4ivko писал(а):
Как улучшить кэши?
Вариантов несколько, вы пережали тайминги, занизили/превысили вольтаж как на soc, так и на cpu, работа windows + фоновых приложений.
Pe4ivko писал(а):
тестировать тм5.
куратор темы уже описывал, как правильно тестировать систему, поищите, в этой теме уже есть все ответы.
Потому что тм5 не панацея, для проверки стабильности memtest (последняя версия с сайта), прайм и LinX v1.0.0K (AMD Edition).
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
а там нет значения на p-state by default
касаемо эффективности - я смотрю жор в hwinfo64 и меня устраивает сброс множителя вполне
внезапно
какой там может быть жор без нагрузки то, 25-30Вт?
Просто для эксперимента сделайте как я, на несколько секунд в профиле поменяйте максимальное состояние со 100 на 99 (только кнопку применить не забудьте нажать).
Еще раз повторю, полный набор энергосберегаек работает только в 2 случаях:
1. Без разгона, поэтому я бы советовал всем всё же переплачивать за x-версию проца, потому что, если у вас не хватит навыков на грамотный разгон, он и так даст хорошую производительность.
2. С разгоном на некоторых платах, где производитель на уровне bios грамотно это всё реализовал. Но как я вижу, все производители стараются уйти от этого.
Имеют.
DRAM RAS precharge time = tRP, по калькулятору 16, у вас 25.
RAS active time = tRAS, по калькулятору 32, у вас 58.
CAS latency (CL) у вас 17, мать выставила 18, а по калькулятору 16.
Сопоставил цифры, разобрался что за что отвечает и выставил в биосе исходя из https://ibb.co/chEEDL, tRCDRD поставил 16. Получилось вот что https://ibb.co/fXPWSf. Разок прогнал мемтест. Ошибок не словил. Это нормально?
И волнует еще 1 вопрос. Плата задирает напряжение на проц свыше значений рекомендованных в шапке, все в биосе стоит в авто кроме DRAM и SOC вольтажа рекомендованных калькулятором. И температуры тоже резко прыгают без нагрузки(рабочий стол, браузер, мониторинг).Смотрел тут https://ibb.co/gTwaL0 Помогите нубу :bandhead:
1. Да. Это авторазгон. Там 1,5В максимум на секнду и на 1 ядро потому что винде приспичило что-то важное сделать.
Хм...
А скачки температуры до 48 без серьезной нагрузки?
Shad2 писал(а):
Хм...
Аналогично. Почитайте начало этой темы либо темы о 1000 серии. Там у всех так.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, regme, sims2344 и гости: 57
