Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 334 из 1975<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2544442 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
chufeg писал(а):
hwinfo и дает вам эту нагрузку, опрашивая датчики.
используйте что-нибудь попроще вроде CoreTemp.
Запустил OCCT Linpack. CoreTemp показывает 88 градусов на пике. Мне аж страшно, наверно надо куллер посмотреть, может криво встал.
R7 3700X / Taichi X570 / G.Skill Sniper X 16Gb 3600CL19 / Zotac GTX 1080 Ti
Стабильный конфиг (AutoOC +200, PBO Disable, 102.2 BCLK, 3815C16 GDM ON):
AIDA
CB15
CB20
Ryzen Master
Частоты в Apex Legends
Geekbench 4: https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14294093
Userbench (БУЭ): https://www.userbenchmark.com/UserRun/19294018
Профиль в txt и cmo для биоса 7401 в приложении
102.2_profile.zip [1.06 МБ]
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 15.08.2019 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Omatic писал(а):
Объясните пожалуйста, у меня 3700х постоянно бустится даже в простое, когда нет нагрузки. Напряжение задирается до 1,45
Так и должно быть + - так же было и на иксовых зен+. При малейшей фоновой нагрузке.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
в нагрузке какая напруга?
Фото: 3
вот что пока получилось, скоро завезут 2 плашку памяти.
Кстати что для тм5 нужно, а то он запускается в фоновом режиме, но не разворачивается, только по файлу лога видно что начался тест, выдавало ошибку AWE, но что с запуском от админа, что без все равно не разворачивается
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
Последний раз редактировалось ZeFeR 15.08.2019 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Я на 3600, от этого избавился поставив стандартный сбалансированный план питания процессора. Иксовые версии по моему не должны отличаться.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Подскажите, как вы заставили работать BCLK на crosshair? Я чтобы работал буст + bclk вынужден каждый раз при старте виндовс запускать Ryzen Master и делать reset. (применение профиля требует перезагрузки, а сброс нет.)
3815 - думал что фабрика гонится с BCLK и даже не пробовал подбираться к 3800, вроде же это текущий предел...
Биос у меня последний для C6H с форума ROG.
Можно расслабиться, 88 в стресс тесте это нормально. Максимальная 95С.
В жизни таких нагрузок все равно не бывает.
Neery именно через RM буст и включаю, сначала Default профиль, потом AutoOC +200 (+200 уже стоит в биосе)
MSI MAG251RX
Повозился с куллером и термопастой, температура та же в стресс тесте.
1,2650-1,2875
То есть нормально, что в простое 41-50, а в игре может разогреться до 70? Срок жизни процессора это не сократит?
Если внукам завещать не планируете, то можно расслабиться.
Фото: 3
а вот уже с 2 плашками памяти
аида, линкс
AndreyHiTech
у тебя нет проблем с со сбросом настроек биоса (кроме даты и времени)? У меня на aorus b450 pro каждое обесточивание сбрасывает все уже нет желания разгонять. ИБП выключил на ночь и все обнулилось.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Я с вами! Ryzen 3600 + Asus x470 F-Gaming)))
Какие рекомендации по настройке? Добавьте в шапку список обязательных действий по напруге, в райзен мастере и тд и тп
Или же вообще в полном стоке лучше работает?
CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240
MB: ASUS X470-F Gaming
RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v
GPU: Asus ROG RTX2070S OC
Бинго!
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
kib@rg писал(а):
Бинго!
Я читал до 170-х страниц пока на работе был, щас отгулы, уже столько времени читать нет, только собрал систему новую, а измениться могло много) поэтому хочется в шапку кратенькое руководство
ego0550 писал(а):
В ведьмаке на 3700х в ведьмаке появились какие-то фризы, которые пропадают только если гнать память до 3733
Ни одного разрыва фриза с памятью в 3200 и всратыми таймингами(16-18-18-18).
Saha3d писал(а):
Хотите недорогую сборку без танцев, берите проверенные на разогнанных 2700X - материнки прошлых поколений (я бы рекомендовал С7H на x470, которую ещё и прошить можно без проца.). Там всё отшлифовано в плане питания, и для новых zen2 уже выпущены все необходимые биосы и драйвера чипсета (лучше поставить). Память тоже поддерживается максимально разная, так что проблем быть не должно.
Это полная туфта. Берешь 3600 и мать на B450. Память 3200+ и все. Автоматом все летит и никаких проблем. Максимум крутим память по таймингам. Больше отныне ничего не нужно. 2700 сейчас брать моветон, еще чуть и лучше 3700.
Ну да, ну да. Плавность прям так и хлыщет. https://www.youtube.com/watch?v=ze0xOEbUpY8
dev
Человек хочет систему с заделом на будущее. Что под эти подразумевается фиг его знает. Может он потом туда 3950х захочет втыкнуть. Для него такая мать как вы предлагаете подойдёт?
И кто ему советовал 2700? Читать умеете - лучшая мать прошлого поколения для оверклогинга 2700х будет держать и 3900 и 3950, + она проверена временем
i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT
R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
В общем запустил еще пару раз OCCT Linpack, и каждый раз ровно через 3 минуты тест прекращается с сообщением "перегрев", когда температура достигает 90. Что делать?
