Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 335 из 884<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 27
awertlex Снижай напругу, пока процессор тесты проходить не перестанет. В общем-то, это и есть разгон... К тому же температура до 62 высоковата.
AlimAlex писал(а):
Если проц стабилен, то нет необходимости повышать напряжение. Меньше напряжение - меньше энергопотребление и нагрев.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
NSLK
Процессор ни при делах.
У тебя же AMD HD 5850, он физикс не поддерживает, отсюда и вылет при включении.
не совсем так. вообще-то в данной игре физика (при отсутствии карт nVidia) ложится на процессор, со всеми вытекающими из этого последствиями.
p.s. Почитал про физику в игре. NSLK 1) попробуй переставить PhysX SystemSoftware и драйвера на видео. Если раньше стояла NVIDIA, то полностью удали ее драйвера. 2) Сними с процессора разгон и попробуй запустить, может действительно проц не стабилен. :(
NVIDIA никогда небыло, хотя после установки Мафии в панели управления появился значок физикса от нвидиа. Вообщем проблема наблюдается пока только конкретно с этой игрой, после вылетов уже не одна игрушка нормально не запускается, начинают рябить, мерцать. С отключенным физиксом тоже самое происходит. Запускал Метро, там все нормально работает, для убедительности прогнал еще праймом час, ошибок небыло, макс темпа на ядрах 50 гр
sputnik писал(а):
это я в курсе ;) ветку про производство "энергоэффективных процов" из номинальных читал. просто интересно у автора - на NB повышена, а на ядре - понижена....
А как же тогда надо? Тут пишут при 1.4v до 3800Мг разгоняют, а у меня всего 3500. C 1.3/1500 по CPU комп работает, когда разогнал еще NB, при штатных 1.1V, комп сразу вырубался после загрузки. Проверю еще без разгона как будет.
Добавлено спустя 8 часов 29 минут 27 секунд:
А что означает в Эвересте параметр СPU VID, в нагрузке 1.4v Просто в биосе таких значений нигде нет, CPU стоит 1.3, NB 1.2
Мне почему-то тоже кажется что при самом плохом исходе физикс просто не должен работать. Хотя, конечно, наверное кое-что зависит и от того, как реализовано обращение к нему из игры. Если через одно место - то результат закономерен. И дело просто в данной игре. Хотя по отзывам в сети она у людей вполне работает на радеонах, возможно надо покопать глубже.
Хм... CPU VID - это, собственно, напряжение на ядрах. Номинальное. В нагрузке такое и должно быть для C3. А то, что оно меняется... BIOS последний прошит?... и, кстати, имхо для мониторинга удобней использовать AMD Overdrive. Там немного более детальная информация выдается.
А то, что в номинале CPU разгонялся только до 3,5 - это тоже норма. А с напряжениями при разгоне лучше через тот-же Overdrive поэкспериментировать, если BIOS подвирает.
У тебя в биосе показывается NORMAL CPU VCORE. Эверест это и показывает, она не учитывает твои -0,1В. Не обращай на это внимание.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Последний раз редактировалось AlimAlex 12.09.2010 13:13, всего редактировалось 1 раз.
awertlex,почти такой же напряг на той же частоте на моем 920.
вот инфа от амд. цпу вид указывает диапазон напряжений с кулквайт-мин и макс.
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... e&f12=True
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Биос как раз последний стоит. Так кому верить тогда? У Биос и CPU-Z одно значение, у евереста и AMD Overdrive другое
Интересно. Сейчас попробовал в BIOS выставить CPU 1,3. По всем 4-м показателям показания совпадают (CPU-Z только немного отклоняет, 1,296 вместо 1,3 выдает и 1,04 вместо 1,05 в простое). И эверест у меня 5.30.1943 Beta. Советую попробовать поменять напругу в OverDrive и посмотреть как после этого будет реагировать система и программы мониторинга. А вообще, думаю стоит ориентироваться на CPU-Z.
Хотя в идеале надо доверять мультиметру, только где там на материнке замерять напругу - большой вопрос.
Настройки частот в AMD Overdrive заблокированы и стоят в максимальном положении, как их разблокировать? #77
Видимо никак. У меня через него гонится только имзенением базовой частоты (которая HT ref. clock). И напряжения позволяет менять. Всё. Хотя я так думаю доступность настроек для разблокировки зависит и от железа.
NSLK,какая версия эвереста? у меня последняя 5.50.2253 показывает правильно.
Если вы из праздного любопытства спросили,то у меня стоит 5.50.22.39, и хрен ее знает правильно или неправильно она показывает :tooth:
Народ, а что значит, когда комп не стартанул( даже лампочки не загорелись) пока не перемкнул CMOS? Сразу говорю, разгона почти небыло, или я уже так замучал его? :tooth:
Фото: 27
Скорее первым двум. В Эвересте посмотри напряжение на ядре в разделе "Датчик", в AMD Overdrive в разделе Board Status.
У меня в последней версии AOD ползунки также заблокированы. Пользуюсь версией 3.1.0, там все нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Чем можно так замучить комп без разгона? :spy: Похоже на одномоментный глюк.
у 955BE C2 могут быть проблемы с планками 4Гб,если такие вообще бывают у процев ?
Народ, Phenom II X2 550 (С3) (разлок+разгон) на мамке M4A88TD-V EVO/USB3 сможет работать с памятью DDR3 PC3-12800?
с обьёмом проблем не будет,у этого степпинга есть другая проблема максимальная заявленная производителем скорость памяти должна быть 1333мгц ддр3,но есть случаи и 1600мгц сували
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ну дак проверь,по идеи должно работать если ядра не битые
Скажите, чем грозит использование CPU NB на 1.4 вольта? Проц C2, температура под LinX с большим объёмом задачи макс. 55. Остальное профиль.
лотереей.
странно,что для нб=2600 надо 1.4в.
bi6a Зато проц на 1.5в 3.9 берёт, по факу, должен брать всреднем 3.7.
Ну а мост 2500 на 1.35, даже 2550 не может осилить, ну да ладно впринципе, лижбы ничего не испортилось в итоге...
xear,тут только время покажет..
Francuz писал(а):
ну дак проверь
Ммда, ответ месяца. Я бы писала разве сюда, если б могла проверить, а потом вернуть?
Хех, так и ежу ясно, что по идеи, но на офиц.сайте поддержки нет.
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, Hermes_Conrad, Paratrooper, Pavel15, Robot_01, selishim и гости: 46
