Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
nv40 Нормальной матплате с нормальным bios абсолютно без разницы, есть разлочка, или нет.
Но в разгоне по частоте можно столкнуться с тем, что не у всякого Athlon/Sempron встроенный КП будет держать повышенные частоты памяти сам по себе (разгон идёт шиной, вместе с шиной будет расти и частота памяти, 260 по шине - это либо около 1390, либо около 1700 на памяти, в зависимости от выставленного множителя, последний вариант не всегда блещет стабильностью).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
nv40 писал(а):
У меня такой вопрос : после удачной разлочки athlon 2 x2 и (или) sempron удастся ли для них установить частоту памяти > 1333mhz в результате изменившегося имени?
AthlonII X2 220 в разлоченном и в неразлоченном виде спокойно работал с памятью 1600МГц на стандартной шине 200, и с памятью 1800 на шине 225 тоже. Семпрон не проверял, но думаю что все процы AM3 будут работать с памятью 1600 без проблем.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Athlon II X3 450 в разлочке аналогично. Но вот частоту памяти уже в 1700 не потянул, не говоря уже, чтобы выше (сама память на таких частотах работает нормально).
ukrtel писал(а):
I.N. у меня МП держит шину до 310,сейчас стоит 289 по шине множитель 12.5,а делитель памяти по счету 2 или 1540 по памяти-все стабильно
HTT260 была указана как пример. 1540 - это всё-таки меньше, чем 1600 и уж тем более, чем 1700. Как вариант, действитеельно лавировать около HTT300-320 и там уже подбирать множители. Но не у всех это получается, например, из-за памяти (она может ограничивать разгон по шине). Усё, лучше не офтопить.
С памятью Crucial на 1700 винду грузил, но стабильности выше 1600 не было, хотя сама память до 1900 шла на интеле. А с Hynixы профильные проц легко на 1800 завёл, и прайм95 несколько часов крутил без ошибок. Но если CPU-NB разгонять до упора (~2650-2700МГц), то даже с памятью 1600 стабильность терялась, приходилось снижать хотя бы до 1580. У X6 было чуть лучше, с разгоном КП до ~2750МГц память стабильно работала до 1650-1660МГц. Вот такие танцы с бубнами вокруг АМДшных контроллеров памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: odessa.ua
TyPuCToZ
Тогда странно почему производители мат плат указывают на своих сайтах что линейка sempron/athlon 100 и 200 работает только с памятью до 1333 мгц. Видимо для новых степпингов дела обстоят лучше
Разве контролер памяти не работает на ее частоте? ukrtelI.N.
Я тут посчитал у тебя делители памяти получаются не такие целочисленные как у моего старого sempron64 2800(1600мгц) и ddr 400 .
Последний раз редактировалось nv40 14.04.2011 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Форумчане подскажите пожалуйста как бороться с такой проблемой: Разблокировал Athlon Х3 445 на плате ASRock с помощью "ASRock UCC", после загрузился биос с 4 ядрами и L3 кэшем, но далее начинает стучать головками жесткий диск Samsung SpinPoint F3 500Gb и не грузит винду?
Всем привет!!! Приобрел на днях мать GA-MA770T UD3 Rev 1.5, Athlon II X3 425 CACYC AC 0933DPMW 9A23317I90642, 1Gb Gigabyte ATI Radeon 5770, 2xPatriot DDR3 PC-10600, БП HighPower 500W и Кулер для проца Ice Hammer IH-3075WV.
ОС не переустанавливал пока. Стоит Win7 32 bit. Первым делом начитавшись этой темы взялся за разблокировку проца. Выставил EC Firmware в положение Hybrid и перезагрузился. Проц определился как Phenom II B25. ОС загрузилась, но звук косячит, артефакты. Стал читать эту тему. Пробовал и понижать и повышать напряжения как на проце так и на северном мосту. Игрался с процентиками - ничего не помогает. Поочередным отключением вычислил что это Core 1 косячит. Значит ли это что оно бракованное и его никак уже не стабилизировать? Может кто еще что посоветует?
П.С. пробовал обновлять БИОС - не помогло. Да еще и исчезла возможность проценты выставлять - поэтому вернулся на исходную версию.
Радует, что хоть кто-то сначала читает FAQ, а потом уже пишет.
Значит, т.к. ты ведь уже всё перепробовал. Оставляй 3 ядра с кэшем и разгоняй до упора.
nv40 писал(а):
ukrtel, TyPuCToZ Да, и как я понял делителя для 1600 мгц у sempron/athlon2 x2 нет, и в новых ревизиях не будет?
Есть. Кстати, официально ведь PhenomII поддерживают память максимум DDR3-1333, а AthlonII - максимум DDR3-1066. Но множитель памяти х8 (для 1600Мгц при стандартной шине 200МГц) доступен в биосе с любым процессором, да и проблем с ним не замечено.
Плата ASRock Socket-AM3 870 Extreme3 AMD870/SB850, биос обновлен до последней версии, очень странно что разблокированное ядро и кешь так влияют на жесткий диск нигде о таком не читал, биос его определяет, но при загрузке винды он начинает стучать и не грузится
Стас Попробуй откатиться на более старый биос... Ещё попробуй воткнуть другой жесткач,дабы узнать как система на него отреагирует... Не знай,почему но мне кажется что тут проблема в питании...Хотя всяко может быть...
_________________ Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с). Фанат процессоров Zilog Z80 *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: C-Петербург Фото: 1
Athlon II x3 445 BOX разлочился в Phenom II B45 мать Gigabyte GA-MA78LM -S2 rev. 1.0 -чисто офисный вариант BIOS F11( переделанный при помощи AwardTool 152 для Win7 ) Данные по разлочке не сохранялись после выключения питания , пока не поставил EC Firmware Selection в Hybrid а не в Normal Поставил 3 ядра в 0%, четвёртое в -2% Слегка разогнал (до 3.4), скорее для порядка . Покупкой доволен. Приличный четырёхядерник за 2400 р. Win 7 встала, как влитая. Всякими Линхами не мучал, поставил на час "Тест быстродействия и надёжности аппаратуры" из WinRAR ( загрузка ядер ~90%) Всё ОК
Друзья, я надеюсь, меня поймут - перечитывать 337 страниц обсуждений - нереально. Само собой, поиск по теме не выдал желаемых результатов. FAQ на первой странице перечитал несколько раз. Из него понял - у меня есть возможность разлочить ядро проца своими силами. Phenom II X3 720 - AsRock K10N78FullHD-hSLI R3.0 (nVidia GeForce 8200) (Хотя CPU-Z показывает nForce 720a ) Но вот, не нашел ни примеров людей, у которых получилось именно в таком сочетании, ни физической возможности в моем биосе. (родной биос был v1.50, я обновлял до v1.70, и v1.80, сейчас на офсайте доступны как 1.00 так и 2.30) Прошу ответить на несколько вопросов. 1) Может я чего не так понял? 2) Если не заморачиваться, и разлочить проц на другой мамке (типа как здесь http://www.overclock.net/amd-cpus/475649-amd-phenom-ii-x3-700-series.html), увидит ли его моя мать разлоченным? 3) Ваще - может и неча париться с чипсетами, а дело все вот в этом ->>> http://www.asrock.com/feature/UCC/index.ru.asp?cat=Introduction UCC чипе???? или это недавнее нововведение, а функция UCC или NCC или как ее там... отлично работает и без этой микросхемы? 4) 7 часов уже не отлажу от компа... может ну его нафиг это 4ое ядро?
Стас Система зависает в момент обращения к харду. Точно так же она может зависнуть в любой другой момент. Сам хард здесь ни при чём.
tolyasha В FAQ есть рекомендация переводить EC Firmware Selection в положение Hybrid. Там нет слова "желательно".
FBOT
Не верю ни разу.
Q: Если я переставлю разлоченный процессор на более старую матплату (без SB710 и т.д.), процесор останется разлоченым? A: Нет + см. следующий вопрос.
Q: Процессор повреждается при разлочке? Что-то меняется в нём аппаратно? A: Нет, данная процедура происходит полностью на программном уровне, определить в дальнейшем, после установки процессора на другую систему, разлочивался процессор или нет, невозможно. Разлочка также не сохраняется!
FBOT писал(а):
Ваще - может и неча париться с чипсетами, а дело все вот в этом ->>> http://www.asrock.com/feature/UCC/index ... troduction UCC чипе???? или это недавнее нововведение, а функция UCC или NCC или как ее там... отлично работает и без этой микросхемы?
Требования к матплате.
Требования просты: [...] - nVidia: чипсеты GeForce 8200, GeForce 8300, nForce720D, nForce 980. Ряд производителей, при помощи специального чипа, смог реализовать разблокировку на чипсетах, изначально не поддерживающих АСС (например южные мосты AMD SB810 и SB850, nVidia nForce520). На них реализация несколько иная, однако для пользователя достаточно прозрачная. В частности, с технологией ASRock UCC (Unlock CPU Cores) можно кратко ознакомиться здесь.
Nvidia Core Calibration - реализованная позднее nVidia в её чипсетах вариация АСС.
Модель 2008-го года. NVIDIA в свои чипсеты добавлять поддержку NCC начала лишь в 2009-м, соттветственно один и тот же чипсет может быть как с NCC, так и без оной (пользуйтесь поисковиками). Технология ASRock UCC и того моложе.
Разлочка никак не изменяет процессор физически. Разумеется, переставив его в другую плату от разлочки не останется никаких следов.
UCC - это чип, который ставят на материнки, где в самих чипсетах нет функции разлочки ядер. NCC - это технология разлочки от Nvidia на некоторых чипсетах nforce. ACC - технология от AMD на их чипсетах. В описании твоей AsRock K10N78FullHD-hSLI R3.0 нигде не нашел упоминаний ни о UCC, ни о NCC.
Даже если поменяешь материнку, не факт, что 4е ядро живое на твоём процессоре, так что может лучше и не мучиться.
PS камрад I.N. меня опередил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
