Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 335 из 388<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 5
Max_I'm, не волнуйтесь, такой разброс нормален.
Egor008 Спс
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Имею процессор i5-2500k ,разогнанный до 3.7 в паре с кулером http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i14 ... 3-fm1.html
Температура в простое 33-36 при стрессе 69, поставил дополнительный винт на кулер , температура не изменилась. Это нормально?
Фото: 5
Everlight писал(а):
при стрессе 69
Температура допустима до наступления троттлинга, а он активируется при 98С по ядрам. Правда с кулерами с прямым контактом температура наступления троттлинга может быть существенно ниже.
У самого TX3 есть(не Evo), на моём Core 2 Duo троттлинг был на ~90C заместо 100С, виной стал неравномерный прижим к крышке процессора, всё из-за неровного основания кулера, но у Evo оно получше.
Толк есть лишь при оборотах малых, чем они выше они чем разница от доп. вентилятора меньше. В итоге на макс. оборотах его и нет.
Everlight писал(а):
Это нормально?
Да.
Имеется проц: i5-3570, кулер-BOXовый, работаю на встроенном видео, видеокарты нет, Системная плата: ASRock H77 Pro4/MVP
Температуры процессора:
1. LinX 0.6.4. (память-6321Мб, 10 раз, 34мин):
Ядро1-84, Ядро2-90, Ядро3-89, Ядро4-89, CPU Package-90, CPU GT Cores (видеоядро)-88.
2. Рендер (ActiveShade) в VrayRT:
Ядро1-66, Ядро2-73, Ядро3-70, Ядро4-71, CPU Package-74, CPU GT Cores (видеоядро)-72.
3. Рендер в Vray (2 часа):
Ядро1-63, Ядро2-68, Ядро3-65, Ядро4-66, CPU Package-68, CPU GT Cores (видеоядро)-68.
3. World of Tanks (не показатель, конечно, но другой игры не установлено):
Ядро1-56, Ядро2-55, Ядро3-55, Ядро4-55, CPU Package-56, CPU GT Cores (видеоядро)-53.
Кстати, Ядро 1 загружено на 95%, Ядро 2-на 30%, остальные-<15%.
В комнате +25.
Общая температура ЦП даже LinX не превысило 58град, но, как я понял, значения не имеет.
Я правильно понимаю, что проц немного тепловат? А летом, наверное, вообще будет ой-ой-ой!
Подскажите, есть ли смысл ставить какой-нибудь из кулеров, ценой до 50$? Свой, BOXовый, я по-разному устанавливал, поменял родую термопасту на КПТ-8, снизил т-ру всего градуса на 3.
Ещё хотелось бы прояснить: влияет ли использование видеоядер на температуру вычислительных ядер, т. е. если поставить видеокарту, то снизится ли т-ра поца?
Блин, обидно, специально брал i5-3570 без К, что бы не заморачиваться с охлаждением, а тут такакая засада!
Фото: 3
dabadabudu LinX у вас не тот ,вот правильный - https://disk.yandex.net/disk/public/?ha ... final=true
Фото: 5
Это не общая температура ЦП, а:
В LinX температуры бешеные, но по остальным нагрузкам всё в норме.
:facepalm:
Лучше б купили Arctic MX-2 или MX-4...
Незначительно.
Можно обойтись и менее дорогими вариантами, например Performa CNPS10X, легко справиться даже при мин. оборотах. Если проблема не кроется глубже...то есть в теромоинтерфейсе меж кристаллом и теплораспределительной крышкой.
Так суть кроется не в K, а скорее в куске алюминьки что назвали в Интел кулером.
Это дрянь, пользуйтесь Arctic Silver 5.
А в чём разница? Версия вроде та же. Ну хорошо, попробую.
Egor008 писал(а):
Консерватор писал(а):Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Ну я так и понял.
Но раньше у меня был C2D E6600, так он был в тех же условиях, кроме LinX (не проверял) градусов на 10 холоднее. Я знаю про то, что у C2D меньше мощность на 12,
Tcase на 6 град и Tjmax не помню на сколько, но я почему-то думал, что 22 nm будет холоднее 65 nm… И всё-таки для однопоточной World of Tanks тепловато. Да и опять же: что будет летом?
Вот этого я и боюсь, а шо делать?...
На счёт цены кулера просчитался, хочу до 30$. А Performa CNPS10X, тяжеловат.
КПТ-8 взял потому, что в магазине была она и Manhattan, а заказа ждать долго.
Хорошо бы, что б только в этом.
Фото: 5
Не мощность, а теплопакет, но это не единственный пункт который отвечает за температуру процессора.
Многие так думали, но Интел их жестко...ну Вы поняли.
С учетом жары в +35С, по десятке к тем температурным результатом что уже получены.
В этом случае ничего. Так как помогает лишь снятие крышки, но это чревато "смертью" камня.
Перформа лишь чуть дороже.
Ничего там не отвалиться от тяжести -_-
Из вариантов полегче и по бюджету могу посоветовать Deepcool ICEEDGE 400 XT.
И очень жестко.
Короче, спасибо, пошёл искать кулер. Собираюсь купить недорогой, ибо если дело в плохом родном кулере, то поможет и дешёвый, а если собака зарыта поглубже, то нет смысла тратить деньги. Думаю брать Zalman CNPS10X Optima, хоть и тяжеловат, или Cooler Master Hyper TX3 EVO, хоть и 3 трубки.
Фото: 5
У обоих прямой контакт, что плохо подходит для Ivy с их малыми кристаллами. Данный аспект обычно проявляется при разгоне, когда перегревается отдельный участок кристалла из-за неравномерной теплоотдачи(то есть по ядрам температура в норме, но уже активировался троттлинг). Но при дефолтной частоте это не так ярко выражено, но может проявиться, если кулер используется в тихом режиме и температура процессора близка к критической.
С классическим основанием советую Thermalright TRUE Spirit 90. Правда и рассмотренные ранее вполне подходят, всё равно разгона не будет, так что минусы прямого контакта не должны проявиться.
хоть и тяжеловат
Для какого тяжеловат?.. Мамка и кирпич в кило весом выдержит ;)
Да это на самом деле большое и частоте заблуждение. При том что ivy-ки несколько посложнее чем Conroe...но даже если брать практически идентичные кристаллы - сэнди, иви - улучшения в плане тепловыделения и разгонного потенциала как минимум нет (тут конечно многое можно списать на термопасту между кристаллом и крышкой, и меньший размер кристалла) но даже при смене стоковой пасты на более качественную (ЖМ) иви за 5 ГГрц таки далеко не уходит...сэнди разгоняется лучше - это факт...при более крупном техпроцессе...и греется как минимум не больше.
Тут очень показателен пример с 130нм Нортвудом (которые при 20-тактовом целочисленном конвейере гнались до 3.6Ghz) и 90нм Прескотом (которые с 30-тактовым конвейером и более тонким техпроцессом были просто печками и разгонялись где-то на уровне 4Ghz) т.е столько преймуществ и всего 400Mhz+оч. большие токи утечки и как следствие - высокие температуры!!! Так что смена техпроцесса по большому счету - экономия для производителя, а уж потом улучшение характеристик процессора, да и токи утечки, от них никуда не деться, кроме того используемый техпроцесс имеет гораздо больше факторов определяющих характеристики получаемых кристаллов чем размер - 65/45/32нм и т.д... Недаром же даже в популярную прессу просачиваются такие подробности техпроцессов как "кремний на изоляторе", "Hi-K диэлектрики", "транзисторы с металлическим затвором"...и т.п. Которые в принципе могут даже в рамках одного "размера" полупроводников менять их характеристики. Поэтому все что можно сказать относительно практически идентичных чипов на разном техпроцессе - новый чип будет меньше...и всё, ну производитель не дурак поэтому - еще и не медленнее...всё.
Интересно, а насколько Core i3 3220 (3.3 ГГц TPD 55Вт) греется сильней Pentium G2120 (3.1 ГГц TPD 55Вт) ? Тесты поискал, не нашел сравнения на эту тему. Разгонять не планирую (да и мать моя не поддерживает).
А то у меня система на пассиве (кулер Scythe Ниньзя первый). В игрушках (сильней проц не загружаю и не планирую) самую высокую температуру какую видел у одного ядра - 62 градус. Вот думаю проапгрейдить проц, да сомневаюсь - впереди лето еще.
KT спасибо, интересный пост.
anton108
Одинаково они греются. Поставьте тихоходный вентилятор и радуйтесь жизни.
Фото: 5
Огромный запас по температуре. У Ivy троттлинг включается когда температура по ядрам близка к ~100С, так что о перегреве не стоит волноваться.
Не сомневайтесь и апгрейдте, летом в худшем случае будет +15С по темпе.
Egor008, спасибо, думаю тогда проапгрейдю
Abdalla исключено :)
anton108
Очень глупо.
Фото: 5
anton108, правда Pentium G2120 менять на Core i3 3220...хм, я бы Core i5 рассматривал, но это иная тема.
Egor008 ощутимый прирост должен быть, по моим расчетам в FutureMark 3DMark Vantage Performance CPU с 7 900 баллов увеличиться примерно до 10 900.
Core i5 конечно помощней, но не вытащит система охлаждения. Куплю когда выйдет Broadwell.
Сейчас этот форум просматривают: 8800 и гости: 24
