Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7398 • Страница 335 из 370<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 370  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
Ereke писал(а):
через 1 час работы (интернет, браузер) запустил тест проверить память, и печаль... - скорость снизилась до 20000/19000
такое бывает. по-хорошему этот бенч аиды надо гонять так: загрузил винду, дождался пока она все свои службы запустит-настроит, антивирь угомонится и пр., потом уже запускать бенч. после часа работы хз что с памятью творится, где что остаётся, почему не вычищается - это нарно мелкософт знает... хотя чёт сирано многовата разница, 20% почти... из-за врм нестабильным может быть всё, не только память. но писк дросселей однозначно не показывает на перегрев, хотя и не исключает оный. пищат они от нагрузки (и хреновой намотки), чем выше нагрузка - тем сильнее нагрев. как-то так...
3770K/3570K...
Я чуть позже размещения сообщения еще раз тест запустил, стало вообще 18000. И кстати плашки памяти у меня разные Kingston-9905403 4Гб и GeIL CL9 8Гб. Это может влиять на стабильность работы?
А мать я наверное поищу другую (желательно Z77). Тут у нас компьютерный сервис продает б/у, посмотрю у них.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
allbuks писал(а):
Спасибо, посмотрю на аиде частоту процессора при игре.
А память у меня, как сказал, разные плашки.. Может это влияет. И у тебя тайминг другой, может его попробовать?
у меня просто чистые 9 не работают. а подбирать - лень. все равно выхлоп будет не супер. поэтому и поставил 10. если у тебя тянут 9, то лучше их оставить.
Вот и отпуск закончился месяц пролетел как один день.
Вчера скальпировал проц x3470 под крышку залил жидкий метал, с памятью на xmp профиле 2400, с множителем 22 проц ( bclk 200) уверенно держит 4400 при напряжении 1,375v на cpu и 1,31v на контролере памяти, мать asus p7h55d-m pro кулер zalman 4 трубки 120мм так вот вопрос следующий:
Насколько я посмотрел характеристику x3470 максимальная рабочая температура 72 градуса, у меня в простое температура 52 градуса, при нагрузки aida поднимает температуру до 84 грудусов (троттлинг отсутсвует) - это норма или уже пора скидывать частоту для достижения температуры ближе к номинальной?
Фото: 73
это так называемый Tcase, к троттлингу отношения не имеет. а вот Tjmax - эта температура имеет.
это типа оптимы что-то? с прямым контактом? надо же, я думал это вообще никакой кулер...
3770K/3570K...
это типа оптимы что-то? с прямым контактом? надо же, я думал это вообще никакой кулер...[/quote]
Верно с прямым контактом
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
В итоге частоту скидывать или так оставить?
День добрый всем!
Большая просьба и здесь подсказать.
Вкратце: сижу на s1156 i760@3,8ГГц (4 ядра /4 потока). И в принципе устраивает. Но есть две полноценные мат.платы на s1150 (в списке поддерживаемых CPU есть и Xeon’ы). Т.е., для апгрейда достаточно купить только какой-либо CPU. Смотрю в сторону CPU с 4 ядрами/8 потоками.
В основной теме по CPU на s1150 мне предлагают взглянуть на Crystal Well. Но боюсь, что не осилю покупку/настройку и пр. с ним.
I7 как-то выходят подороже, чем Xeon. Например, Xeon E3-1246 v3 на Али предлагают в районе 7т.р. (ни разу ничего там не покупал - еще не знаю, как смотреть честность на продавцов).
Большая просьба подсказать: стоит ли апгрейдиться (думаю, что стоит), и на что?
Есть ли какие особенности в работе с Xeon?
Буду рад любой информации.
allbuks писал(а):
аналогично. такое ощущение что программа плохо работает с бустом у Xeon(или вообще не показывает). но у меня 1220. а вот и Аида, и HWiNFO64 все правильно показывают.
Все равно, при запущенной игре и Аида и HWiNFO64 показывают базовую частоту 3,3, куда девается разгон хз.. :?:
Скриншоты
#77 #77
а буст в биосе материнки включен?
Да включен, поднято до 3,5 (мать самая простая, в БИОС нет выбора разгона, хотя Xeon 1230 может до 3,7 разгоняться). В том то и дело, в обычном режиме все проги и Аида показывают 3,5. Но как только запускаю игру (Ассассин, Бордер 3) то частота падает до базовой...
у пару ватт к питанию процессора подбросить? лимиты у платы доступны?
не смог питание изменить, вроде есть раздел меню, но неактивен.
Вот эта БИОС у меня https://***www.almodi.***org/materinski ... 7u/bios-po
Ereke , возможно биос старый. его бы обновить с помощью UBU, включая микрокоды для процессора. на предпоследние до защиты от Мелдауна и Спектра.
Вопрос к знатокам материнских плат! (и не только:)
Как по вашему мнению плата Gigabyte GA-Z77P-D3 (LGA1155)?
Скрин
Как я понял из описания - она средний сегмент из бюджетных плат Z77. В описании сказано "Несмотря на использование чипсета Intel Z77 Express, отсутствие охлаждения на силовых элементах VRM и четырехконтактный разъем питания АТХ12V «ставят крест» на оверклокерских амбициях GA-Z77P-D3.". Но у меня процессор Xeon 1230v2, и как здесь говорили - эта линейка процессоров не разгоняется намного, как Core Intel-ы. В обзоре сказано "Что касается оверклокинга, то героиня сегодняшнего тестирования порадовала отличным потенциалом увеличения BCLK и полноценным разгоном модулей ОЗУ, тогда как разгон центрального процессора — лотерея, выигрыш в которой зависит от запаса прочности CPU по частоте при стандартном напряжении" - т.е. если мой CPU выше 3700 все равно не разгоняется (зашит), то наверное нет смысла брать более продвинутые и дорогие платы MSI Z77A-G43 или ASRock Z77 Pro3?
Нашел эту мать на АлиЭкспресс (в нашем городке ничего нет хорошего), она там стоит $60.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Val10 писал(а):
память очень медленная, что-то тут не так.
Посмотрел тесты на материнке MSI Z77A-G43, там на CPU I-7 3770 с DDR3 1333 такая же малая скорость.. Почему?
Скрины
#77 #77
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Обновлял до последней официальной версии с помощью утилиты, БИОС от 03/20/2014. Что такое UBU не знаю и не пользовался:)
Последний раз редактировалось Ereke 27.09.2019 20:28, всего редактировалось 1 раз.
тут. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847
зы. если планируется плата на Z чипсете, то тогда нет смысла парится.
Фото: 73
Ereke писал(а):
Почему?
там 1333, для неё это нормальные цифры. а вот для 1800 18К - мало...
обе две продвинутые чисто формально, фактически так себе платы. вообще, для зиона нет смысла брать платы с разгонным потенциалом, всё равно проц залочен со всех сторон. ну разве только из-за разгона памяти брать на Z77, данная гига судя по всему в этом плане не обрезана, так что брать можно...
3770K/3570K...
У меня 1600. Кстати заметил, после запуска компа тест то 24000 показывает, то 19000..
Еще вопрос по материнке, не подскажете - Asus Z77-A наверное получше Gigabyte GA-Z77P-D3? Насчет последней писали что там плохое охлаждение VRM поэтому оверклокинг ограничен. А у Асус есть радиаторы. Но она как я понял нижняя из линейки Asus Z77-V, V-LX, V-LX2?
Скрин
Фото: 73
ну это больше похоже на нестабильность системы в случае разгона. необязательно процессора, системы в целом. но если всё в стоке, то возможно есть проблемы с таймингами, другого просто в голову не приходит...
я не понял, плата берётся под зион? тогда о каком разгоне речь? памяти что-ли? тогда можно забить на радиаторы vrm. платы обрезаются как железно (число фаз режется, убираются-уменьшаются радиаторы и пр.), так и микропрограммно (биос). и если по железу можно хотя бы как-то по картинке прицениться к степени кастрации, то как сильно порезан биос надо смотреть вживую или искать кошерный обзор, где биос полностью расписан. по серии Z77-V могу сказать так: вэшка базовая, дальше вниз идут по степени увеличения степени кастрации le-lk-lx (есть ещё вариации типа le plus или lx2). эта z77-a похоже самая дохлая из всех, даром что с радиаторами... под зион с разгоном памяти я бы взял гигу вместо этой асусы. и не парился бы по поводу радиаторов... и вообще, это тут оффтоп, тебе надо в ветку по выбору железа.
3770K/3570K...
Понял, спасибо! Просто уже собрался заказывать Гигабайт на Али, и увидел у нас в объявлениях эту Асус.
Val10
На другой ветке (материнки 1155) чел посоветвал мне сделать тесты на бенчмарке Финал фэнтези и скинуть ему скрины. В результате вот его вердикт "Привет, на максе видно твоя карта набирает, как и должна набирать, с ней всё окей.
А вот на минимале всплывает проблема, она показывает, что проц у тебя работает вдвое хуже, чем должен. У тебя там должно быть ну точно не менее 10 тысяч, а может 11-12. Процессор работает вдвое медленее, в чём причина? это надо технически разбираться, смотреть все ли ядра работают, мониторить частоту процессора."
скрин
Далее я снова запустил бенчмарк и тест-программу и заметил такой "алгоритм" получается - при запуске бенчмарка частота процессора сбрасывается до дефолтной, потом падает больше чем в 2 раза и держится так все время бенчмарка, после его окончания возвращается к базовой частоте (а не разогнанной 3500)
скрины
#77 #77 #77
Почему такое может происходить? (мать Biostar H61MGV3)
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 112
