Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 335 из 2333<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
mistlight писал(а):
Лаги только при почти полной загрузке оперативы и 50 нагрузки проца, в приложениях которые юзают меньше половины оперативы лагов нет.
Почитай про файл подкачки.
IdeaFix есть ли смысл повторно прошивать биос матери или не надеяться на стабильность ?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Файл подкачки ну да) он стоит у меня на ssd по размеру оперативы, я это всё уже проверял.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
В связи ценами и дефицитом хороших материнских плат я решил забить на идею разгона старой модели Xeon, так что попробую что-то проще и буду сидеть на стоковых частотах. Нашел вот сломанную мать, которую точно можно починить в сервисе (нужно пин на сокете припаять). Мне вот бы только подтвердить, подойдет ли она. В общем, можно ли поставить на Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT данный мод с Xeon E5430? На этой странице нет никакой информации по этой мат плате, но на сколько я понимаю, по идее должно подойти.
фото:
В этой теме я смотрю у egorik и nordok возникли проблемы с биосом, но у меня создалось впечатление, что они что-то не так сделали при прошивке. В общем, пожалуйста, посоветуйте как действовать.
Благодарю за комментарии.
Последний раз редактировалось Antitheos 08.04.2015 23:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Есть те, кто тестировал мать Asus P5B-SE с этими процессорами, и потянет ли она их вообще?
Если показывает больше 95% использование памяти то файл подкачки почти 100% используется. И SSD намного медленнее памяти.
Отруби его вообще если не хочешь лагов, но и приложений много не запустишь потом.
Вроде всё должно получиться, здесь есть мод.биос для Asus P5G41T-M LX2/GB: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
@Auron
Ага, как раз забыл спросить годен ли тот сайтик =)
Посмотрю что выйдет и отпишусь, если конечно не решу другую мат плату использовать по той или иной причине.
Тут еще вопрос возник. Читаю на некоторых сайтах утверждаю, что с G41 можно использовать DDR3 1333 MHz, тем не менее, что это "неофициальная поддержка". Что это значит? То есть только при разгоне будет такая частота или что?
Последний раз редактировалось Antitheos 08.04.2015 23:54, всего редактировалось 1 раз.
kRIPtograf писал(а):
Auron
Подскажите пожалуйста ваши значения по напругам для 3.3
Все напряжения в биосе выставил на Auto, CPU-Z показывает 1,216v на ядре.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Antitheos , можете смело брать оттуда биос, я почти всегда там и брал. :-)
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Это актуально для M LX3, оффициально она поддерживает DDR3 1066MHz, но можно ставить и 1333MHz, у меня такая мать была, знаю не понаслышке.
Всем привет, вот появился такой вопрос. При разгоне e5440 до 3,3 ггц при автовольтаже вся система полностью стабильна. Но, стоит только поднять напряжение вручную и начать играть к примеру в Crysis 3, через некоторое время вылетает BSOD. В Bulletstorm такого не было, а вот в Far Cry 4 и Battlefield 4 такая же ситуация как и в Crysis. И вот что еще странно, в CPU-Z напряжение показывает не то, какое я выставил в биосе, а меньше. Мать Asus p5e vm se, чипсет g35.
Фото: 5
Ну дык поднимите ещё выше, чтоб потом было столько, сколько нужно :)
Bals писал(а):
Скажите при моей конфигурации возможно выжать 4ГГц из ксенона?
Ставлю шину 400 в биосе - не грузится. 380- максимум. Это память чудит??? Слот 1и3 одинаковые. 2и4 тоже одинаковые, но поновее
температура в тестах на выше 65 это на древнем Кулер Ice Hammer IH-3776WV
БП400вт по расчетам вся система жрет 320вт
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) ! #12806064
Я же прогнал e5430 до 4ghz, а он 2,66Ghz, так что твой точно пойдёт матери у нас 1в1 только у меня теплотрубки, а у тебя обычные радиаторы, если проблемы с разгоном пиши в личку там всё просто:) (Pciex -auto, память standart , северник на 333шине "B" делитель памяти помоему, отключи все технологии типа speed step, c1/c2 и пр. оставь только виртуализацию если нужна, гнать на макс множителе проца, все напряжения выставь в авто кроме проца и памяти на проце по желанию мой на 1,55в на 4000 только заводиться, на памяти 1,9-2,1 если 1000-1066mhz )
БП мне кажется мало я сижу на 600ватнике e5430@3.8ghz карта palit 460 1gb gsglh 8gb ram 2*4, 7hdd 1sdd.
GA-EP45-DS4,E6400@3.64>Q8200@3.6 1.55V>Xeon E5430 2.6@3.9 1.55V :D, DDR2 OCZ 4*2gb 1000mhz, Gainward GTX460GS 1gb , SSD 128mb + Raid 0 1tb.
Понижать пробовал. Даже на -0,01 V при дефолтных ГГц не тянет.
Думаю 1.55 на проце это вредный совет.
[/quote]Думаю 1.55 на проце это вредный совет.[/quote]
Ну я не призываю, всех так делать, но если охота выжать максимум то почему бы и нет? Тем более в нагрузке у меня проседает до 1,48.
На таком напряжении он еще будет греться как печка. Да и на 3900 он бы с намного меньшей напругой завелся.
максмимум: #77
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Сразу говорю у меня e5430@2.66? а не как у всех е5440/50, где они на 3,5 работают в любой матери. Да на 1,5 завёлся, через пару часов упал в синяк, а на 1,55 работает:) Я бы и рад по меньше но не работает:) Куллер у меня BigTyphoon 120vx 67гр в линксе.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
максмимум: #77[/quote]
Воот спасибо друг :super: , а то меня тут с 1.55 заклевали уже :D
Это разгон для попугаев и ЧСВ, а не на постоянной основе, как у тебя :D
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
КОНЕЧНО, это и не мое, я то понимаю что 1.7 это кранты камню, да и 1.55 тоже через пару тройку месяцев )))
Получилось разогнать E5450 на Asus P5Q SE2 до 3,8 ГГц. Температуры: при включении 36, после нескольких часов игры в Dying Light или Assassin's Creed Unity 60-65, после охлаждения 40-45.
В биосе напряжение стоит 1,35, а в CPU-Z показывает 1,304 в простое. Под нагрузкой в тестах что-то достаточно большие просадки на питании процессора, видимо БП хреноват (Zalman ZM500-LE) либо то, что 4pin питание всего лишь...Поэтому дальше гнать более-менее успешно не получается, задирать напряжение, чтобы компенсировать просадки наверное не хорошо... Что посоветуете? Но на играх в принципе никак это не сказывается, прибавка fps чувствуется, можно сказать заново открыл для себя игры))
Безымянный.jpg [ 235.01 КБ | Просмотров: 2816 ]
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, CBO-Z, michernov и гости: 23
