Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 336 из 399<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
v.Dollar
Интел не рекомендует выставлять на проц напряжение выше 1,55В (поэтому даже и не заглядывал, может и есть промежуток между 1,6 и 1,8В).
Мой проц берет 380 шину практически без поднятия напряжения (1,38-1,39В при номинальном 1,35В), 381 - уже 1,51В. Охлад у меня не оч. хороший, посему так и трудится проц на 3,42ГГц (380х9, Vcore=1,38В-1,39В). Эксперименты уменьшить напряжение при 3,6ГГц (400х9) ни к чему не привели. Похоже, у меня оч. посредственный проц.
Не тупите и не тупимы будете
На скольки градусов q6600 g0 троллит ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
хз, но на 85 у меня не троллит, а на 90 просто вышибает.
Здравствуйте!
Скажите, что Вы в БИОСе прописываете для того чтобы разогнать q6600 до 4,3 или типа того(одним словом правильно все прописать)
Какая у Вас система ?
У меня мать Asus...
maksus писал(а):
q6600 до 4,3
для такого фреон на постоянку понадобится :haha:
maksus,с вашими знаниями лучше туда не лезть.
+1, ватерчиллер накрайняк.
Подскажите, что еще нужно включить или выключить на матери Asus чтобы еще разогнать ???
Проц q6600 разогнал до 3.6
Включал:
FSB Frequency - 400
PCIE Frequency - 101
DRAM Voltage - 1.9
Load-Line Calibration - Enabled
maksus, для начала проверить linx-ом ))))
motnahp
Не каждый q6600 линкс выдерживает и дело не в стабильности а в перегреве.Он тупо отрубает винду на перезагруз.Я думаю достаточно прайма и S&M.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
motnahp
Для того и проверяется.
motnahp
Че проверять? До скольки он прогреется перед ребутом :D ?Вот у меня живой пример ,в простое от 28 до 35 по ядрам.В играх и рендеринге не выше 65.Под праймом не выше 72.Линкс=82=ребут.При этом за все время ни одного синяка или какой другой траблы.Иногда сутками под рендером пашет.
cure72, рендерит тоже где-то при таких же темпах. Но когда проходит linx, 100% не вылетает 3dsmax(+VRAY), а при тестировании другими прогами нет 100% уверенности, т.е. в любой момент может просто выкинуть (обидно когда в конце большого рендера или в начале серии рендеров, т.е. когда поставил и ушел, а он зараза вылетел). Например после встроенного в Everest теста стабильности даже без рендера макс вылетал. Раньше тестировал FPU тестом SnM.
У меня как я уже писал, на 3600(450*8) до 90+ доходит и в ребут после 2-3х проходов). Стабильно проходит 3530МГц (до ~87*С), сейчас на ней остановился.
motnahp
Вот кстати садомазу у меня держит без проблем,а с линксом не дружит напрочь :oops: .Фиг его знает.Винда 7 х64.Тот-же Е8200@4.25 без проблем на ночь оставлять можно.А Q6600 даже ошибок не выдает,просто винда отрубается,без синьки ,без каких либо ошибок.Короче фиг его знает этого проца.Но в повседневной жизни ведет себя безупречно.
motnahp
cure72
Сегодня разогнал до 3.7
CPU Voltage - 1.5
FSB Frequency - 412
PCIE Frequency - 110
DRAM Voltage - 1.9
Проверил linx-ом 5минут все отлично, не ребутнул и темп 85С.
А в играл, бенчмарках ит.тд. просто супер от 60 до 65С темп.
Что можно еще включить или выключить для дальнейшего разгона ????
Фото: 24
Отключай страх по убиству железа, и гони.
А так, напряжение на северник до 1,3-1,4, и гнать по шине.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
maksus писал(а):
CPU Voltage - 1.5
danil_sneg, и так страх уже отключен... я вообще в биосе 1.5В стараюсь не выставлять, хотя при этом реальная напруга чуть ниже (-0,2В)
maksus, гони на бОльшей шине - прирост будет выше, т.к. она является узким местом для LGA775, можешь попробовать до 4ГГц догнать))) при хорошем охладе. Мне только один раз удалось запустить на 4.05ГГц Форточки, и в ребут (тогда выставил 1.6 В!), больше не пытался, это было года 2 назад... может попробовать еще)))? Жаль что охлад уже не поменять - "приварен" к процу через ЖМ.
danil_sneg
Северник это SB Voltage или NB Voltage ???
motnahp
Запустил на 3.9
Играл, бенчмарки проходит все хорошо.
Но когда люнекс или типа того включаю практически сразу ребут...
Последний раз редактировалось maksus 03.09.2010 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
maksus
NB - North Bridge - эт северный
SB - South Bridge
danil_sneg
Спасибо.
SB-Южный Мост
Сейчас этот форум просматривают: ser255, Seregasabir, shuler37 и гости: 18
