Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
fly or die
Технология тонкого управления частотой и питанием процессорных ядер, созданная AMD для увеличения разгонного потенциала её процессоров архитектуры Stars (К10). Для реализации задействует семь контактов южного моста (GPIO) и шесть не задействованных ранее контактов в процессорном разъёме. Более подробная информация о данной техологии AMD не раскрывается. О том, за что именно отвечают процентные параметры - также не известно. Настройка АСС заключалась в её активации в BIOS мат.платы и регулировка в виде процентов. Отрицательные положения - уменьшение частотного потенциала и энергопотребления процессора, положительные - увеличение.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009
I.N. Спасибо. Только до меня не доходит , в какое значение установить данный параметр, если проц у меня разлочен и работает на 3520MHz, при этом все энергосберегающие функции отключены?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Откуда: C-Петербург Фото: 1
I.N. писал(а):
В FAQ есть рекомендация переводить EC Firmware Selection в положение Hybrid. Там нет слова "желательно".
читал, читал FAQ и не заметил
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
fly or die писал(а):
Подскажите, плиз, что за параметр Value (All Cores) [-2%] в разделе ACC?
Я для себя решил, что по результатам тестирования партии процессоров Phenom II, были выявлены проблемы с 4-ым ядром, и партия процессоров была промаркирована, как Athlon II x3. Поэтому, чтобы меньше "напрягать" "дефектное" ядро, я поставил -2% на нём. помогло
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
зачем? Вы всё время занимаетесь тестами и прочими "забегами". просто в интернет не ходите?
Материнская плата Gigabyte GA-870A-UD3 rev. 2.1, процессор phenome II x2 555 BE (3200Mhz). Маркировку, к сожалению, не посмотрел. Разблокировались оба дополнительных ядра, разогнались до 3800Mhz без поднятия напряжения. Проходит любые тесты в windows 7 x64. Мучил prime95 x64 по 8 часов. Запускал mprime x64 в Ubuntu x64 по 6 часов. Разгонял увеличивая частоту шины, потому что если разгонять множителем, перестает работать qool'n'quite почему-то. Память hynix original 1333 9-9-9-24 после разгона по шине прекрасно работает как 1666 9-9-9-24. Наверное, стоит говорить о том, где и когда куплен процессор, только тогда это будет иметь практическую ценность. Потому что увеличиваются шансы на то, что вся партия будет настолько же удачной.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Стоит сообщать маркировку своего процессора, она имеет бОльшую практическую ценность, чем название магазина.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Вопрос по температурам: Athlon II X3 450 @ 3.6GHz: в простое - 33 гр., под OCCT LINPACK - 58 гр. Phenom II X4 B50 @ 3.6GHz: в простое - 47 гр., под OCCT LINPACK - 72 гр. Разлочка так сильно влияет на температуры? Или датчики гонят? Показания CoreTemp 64 и OCCT.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Волгоград Фото: 0
Похоже мне все таки не очень удачный проц попался. При разблокировке ядер не обращал внимания на производительность в Linx. Смотрю тут у всех по скринам производительность при каждом проходе примерно равна. У меня же при каждом проходе флопсы падают и постепенно практически до уровня 2х ядерника (20-21 гфлопс). Температура проца не превышает 56 градусов. Похоже проц начинает тротлится. Отключил тротлинг в биос. Температура сразу стала выше, при достижении 61-62 градуса имею зависон. Максимум что выдержал проц с отключенным тротлингом это 10 проходов Linx при производительности 38.5 гфлопс. Вопрос такой , тротлится весь проц или отдельно по ядрам?
Возможно ли после разблокировки 4 ядра и L3 кеш (Athlon II X3 425 2.7Ghz - Phenom II X4 B25) узнать температуру ядер? 0 градусов в Aida64 и пустые слоты в OCCT.
У меня возник вопрос,посоветуйте как быть: у меня разлочен и разогнан проц AMD II X4 до 3.5(и разлочен кеш л3 ),изначально при разгоне отключал Green Power и Cool'n'Quiet,и как то смотря в эвересте что у видеокарты частоты раздельны(2д низкие\3длайт средние\ 3дмакс очень высокие) и в 2д режиме очень низкие я посмотрел на проц а он шпарит постоянно на 3.5,поэтому я включил обратно Cool'n'Quiet частота без нагрузки 1080 стала теперь доволен но может не стоит на разогнанном проце ее(технологию Cool'n'Quiet) вообще включать? Должна ли она адекватно подниматься там где надо в нагрузке до 3.5? И зачем нужна Green Power?
Я ни разу не сказал: "очень внимательно". Просто много раз перечитывал, пытаясь вычитать то, что нужно мне. Так бывает.
TyPuCToZ писал(а):
Как бы там ни было, за ответы реальное спасибо. Каша в голове более-менее систематизировалась. Тем более, убил биос, прошив ver1.0, так что, покамест мне не до разлочки ядер... До встречи в теме про восстановление BIOSов
«Advanced Clock Calibration» => “Auto”. Сохранил настройки BIOS и перезагрузил ПК. «EC Firmware Selection» => «Hybrid». При загрузке пишет Phenom x4 B50 processor, после в верхнем левом углу "Loading Operating System..._" и всё, Windows не загружается...подскажите что можно ещё попробовать
AMD Athlon II X3 450 ,Gigabyte GA-MA74GMT-S2 (rev. 1.3)
Вопрос по температурам: Phenom II X4 B50 @ 3.6GHz: в простое - 47 гр., под OCCT LINPACK - 72 гр. Разлочка так сильно влияет на температуры? Или датчики гонят?
походу да,у меня похожие температуры, охлаждаю его ICE Hammer башней с двумя кулерами(один на вдув другой на выдув) обычно даже до 68 не доходит,но для проца моего ну думаю и твоего макс темп 71,выше нельзя его греть...
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, sttt и гости: 40
