МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Добрый день, помогите решить головоломку: У меня проц. I7 2600K, Hyper-Threading не отключал, Охлаждение - Noctua D-14 Без разгона: При простое - температура 35 градусов Цельсия При нагрузке - температура максимально 60 градусов.
Раньше было больше на 4 градуса. Заменил термопасту которая шла с куллером на MX-4, отполировал поверхность Noctua до зеркального отражения.
При разгоне до всего 4.0Ghz и вольтаже 1.25 выдает: 35 градусов при простое и под 70 градусов при нагрузке.
(при увеличении размер картинки: 1920 x 1080 пик., 794 Кб) #77
С чем может быть связана высокая температура? Это либо Noctua d-14 бракованная попалась, либо это нормальная температура для i7 2600K? В корпусе на вдув стоит 200мм вентилятор, на выдув 120см вентель сзади и еще 1 200мм вентель сверху.
Данные по компу: Проц: i7 2600К мать: gigabyte z68x-ud5-b3 bios: f10 память: 4х8GB corsair Vengance CMZ32GX3M4A1600C9 (PC12800, 1600МГц, CL9) вольтаж на память 1.5v охлаждение: Noctua NH-D14 (отпалированный до зеркалки) корпус: Corsair Graphite 600T видео: Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock Хард: SSD intel 520 sata3 240GB БП: Corsair "HX1000W" Win 7 64x
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 35 секунд: При разгоне до 4500 и 1.3 v - выдал синий экран. Под 1.33 V зашел. При прогоне опять синий экран. 1.35 V - все нормально. Температура: 38 - в покое, 75 в нагрузке.
Вернулся обратно на 4000. Но поставил V. на АВТО вместо 1.25 в ручном: при простое температура понизилась до 32 градусов, а вот при нагрузке выросла до 73 градусов!! Хотя по CPUZ показывает при полной нагрузке 1.272 V. максимум, странно что при этом таком небольшом увеличении V. температура подскочила на 6 градусов.
А как по поводу того, что я добавил сегодня утром? И много постов читал, где указывают, что у них, при воздушном охлаждении (не водянка), на разгоне в 4500 температура в простое 25-27 градусов, а в нагрузке 55-60 максимум. Вот и встал вопрос, не могут же так много людей придумывать и давать принтскрины с доказательствами?! А учитывая, что Noctua D-14 одна из ряда лучших по показателям, то странно видеть такую разницу в 10+ градусов с моими показателями.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Брешут, либо речь не о LinX.
Процессор i5 3570k кулер HR-02 Macho. Разогнал до 4.3 при 1.215 напряжении. При прогоне linx awx показывает максимальную температуру по ядрам 82 градуса. Скажите это нормально? Может быть дело в плохой термопасте? Если стоит заменить, то на какую?
Интересно, а насколько Core i3 3220 (3.3 ГГц TPD 55Вт) греется сильней Pentium G2120 (3.1 ГГц TPD 55Вт) ? Тесты поискал, не нашел сравнения на эту тему. Разгонять не планирую (да и мать моя не поддерживает).
А то у меня система на пассиве (кулер Scythe Ниньзя первый). В игрушках (сильней проц не загружаю и не планирую) самую высокую температуру какую видел у одного ядра - 62 градус. Вот думаю проапгрейдить проц, да сомневаюсь - впереди лето еще.
Проапргрейдился. Прогнал линксом - максимальная температура достигла 68 градусов. В целом доволен. Всем спасибо за советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
нормальные ли темпы i7 3770k(4600) case HAF-X , noctua d14 c двумя 140 nf-p14 и один nf-p12 паста mx-2 . темпа в комнате 27гр. - #77#77 ,что то мне кажется многовато.
_Moon_, а что Вы ожидали от этой алюминиевой болванки с медным стержнем, которая и 300 грамм не весит?.. Темпы не смертельные, переживать не стоит, до критической по ядрам ещё более 30 градусов в запасе.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dima7 и гости: 16
