Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Warchoon писал(а):
Виртуальных инструкции ему вроде вернули.
Там все проверять надо, если действительно нужны vt-d всякие которые урезали на К, а они не обязательно нужны их далеко не все виртуальные машины умеют пользовать. Просто официально там не только проц нужен, но и чипсет Q, хотя экспериментаторы и на Z запускали, но надо тогда и мать проверять, там бывает даже от версии биоса зависит, типа в старых есть поддержка, в новых исправили и убрали.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
И так! Проскальпировал свой 4790к. Все удачно! Скинул 24-25градусов. Выкладываю фотки: скальпинг #77 после замены термоинтерфейса на ЖМ #77 после склеивания крышки #77 Итого: минус 25 градусов. Если считать что мой берет 4,5ггц при 1,25в (СТАБИЛЬНО в прайме 12часов) (ниже не пробовал), то думаю возьмет 4,8 на приемлемой напруги
ЗЫ, Сорри за качество картинок. батч проца начинается 419
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
в общем тоже сегодня цапнул 4790. мать z87 xpower, биос последний обновил, в списке поддержки платы, этот проц есть. перед включением настройки биоса скинул после включения ничего вообще не происходит, не отображается на экране, на плате горит код 00, такого даже в инструкции не нашел. ставлю обратно старый проц, все без проблем запускается что вероятнее всего быть проц битый или у матери проблемы с поддержкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
не помню ник человека, который в обсуждениях к какой-то новости говорил, что правильный батч должен начинатся с цифры "4", процы с батчем на цифру "3" сделаны из старых кристаллов для 4770к, а чипы с "4" новые и сделаны специально под 4790к
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: так что нужно внимательно смотреть на батч и если он начинается с цифры "3", то отказываться от проца сразу на выдаче или требовать другой
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Да тут нет дураков думаю под новый камень биос не обновить и че то там пытаться стартовать - зачем? Форум то какой думаю понятно, не домохозяек же)
Берется проц рефреш, берется MoBo на B85/H87...естественно гарантий что в плате будет последний биос "из коробки" нет никаких, старого проца нет. Как-то так.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
Warchoon писал(а):
Виртуальных инструкции ему вроде вернули. Хотя, лучше посмотреть спецификации.
Как раз у 4790K и VT-x и VT-d - всё есть...4770K VT-x была, а вот новой VT-d виртуализации ввода-вывода проц был лишен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
NeverT писал(а):
в общем тоже сегодня цапнул 4790. мать z87 xpower, биос последний обновил, в списке поддержки платы, этот проц есть. перед включением настройки биоса скинулпосле включения ничего вообще не происходит, не отображается на экране, на плате горит код 00, такого даже в инструкции не нашел. ставлю обратно старый проц, все без проблем запускаетсячто вероятнее всего быть проц битый или у матери проблемы с поддержкой?
Доблестно идем в магаз в СЦ вместе с материнкой и процем и просим починить или заменить...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
NeverT писал(а):
никто не занет код 00 на msi что это?
НУ почему же:
Код:
POST 00 Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что: Присутствует тактирование (CLK OK) Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено. Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший") BIOS не повреждён В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00
НУ обычно: Пост 00 означает, что нет обмена данными с процессором (нет инициализации проца).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
Жесть! Это под Кракеном?
Фотки, конечно, "в резкости". А ЖМ как-то стрёмно нанесена, не? Прям над конденсаторами же. Или полачено?
Это хороший кристалл.
Если БИОС в микросхеме на DIP8, то делов на 20 минут и цена вопроса 400-500 рублей. Если на сайте официально написано, что эта модель (на 81, 87 логике) поддерживает i7-4790K и вы так и говорите "Вот у меня i7-4790K, вставляю - ПК не запускается", то перепрошить вам должны (если плата на гарантии).
Просто тут вот пишут:
Вот это не весело. MSI, кстати, неделю шаманила над БИОСами, выпустила их самой последней. Не спроста...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2014 Откуда: мск
А что такое батч и где его смотреть? Только на крышке? В программах никаких не отображается эта инфа? И по vid-у вопрос. Реалтемп и аида правильно его отображают?
