Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 336 из 2333 • <  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Rikimaru писал(а):
Если показывает больше 95% использование памяти то файл подкачки почти 100% используется.
Не знаю на сколько используется файл подкачки только суть в том что в тех же самых играх например моя GTX760 фризит проседает fps при каких-либо активных действиях на самых минимальных настройках. Причем тестил во втором ведьмаке с которым мой комп должен справиться, а нет что-то где то глючит даже на стандартной fsb 333.
P.S. отключил файл подкачки чтобы проверить всё тоже самое. Я уже и наклейку на проце проверял идеально сидит. Вообще поскажите как ведёт себя комп при повреждённой наклейке/перемычке или при отклеивающейся.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
Последний раз редактировалось mistlight 09.04.2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
evgen1979 писал(а):
КОНЕЧНО, это и не мое, я то понимаю что 1.7 это кранты камню, да и 1.55 тоже через пару тройку месяцев )))
У меня более 4х лет прорпботало, ты готов содержать сервак 4+ года?
GA-EP45-DS4,E6400@3.64>Q8200@3.6 1.55V>Xeon E5430 2.6@3.9 1.55V :D, DDR2 OCZ 4*2gb 1000mhz, Gainward GTX460GS 1gb , SSD 128mb + Raid 0 1tb.
Фото: 5
man4trick писал(а):
напряжение стоит 1,35, а в CPU-Z показывает 1,304 в простое. Под нагрузкой в тестах что-то достаточно большие просадки на питании процессора, видимо БП хреноват (Zalman ZM500-LE) либо то, что 4pin питание всего лишь...
Система питания мамки напругу просаживает скорее всего.
Доброго времени суток! Прошу помощи в модификации биос. Помогите добавить в Asus striker 2 extreme микрокоды для старого xeon x5060. Взял поэксперементировать, но во всех мод-биос нет кодов для старых xeon. Сам пробовал по инструкции к cbrom 195, ничего не получилось. Оригинал биос прекрепил.
1402.zip [745.04 КБ]
Фото: 8
mini7days писал(а):
старого xeon x5060
и всё-таки он просто 5060 без "х".
на сайте intel нашёл его иденификатор SL96A, с его помощью выяснил его CPUID - 0F64h, добавил в bios соответствцющие микрокоды, при этом обнаружил присутствие одного из них до процедуры добавления - получился дубль:
микрокоды
5060.jpg [ 317 КБ | Просмотров: 2543 ]
mod bios 1402
1402_mod.ZIP [751.42 КБ]
Куратор темы
majden а ведь они по 3 килобайта, да? у меня с mmtool были проблемы с этими микрокодами.
микрокоды
mod bios 1402
1402_mod.ZIP
Благодарю вас! Странно, на оригинальном биос приходится нажимать f1 для загрузки. Огромное спасибо за разьяснение , как найти идентификатор процессора. Буду пробовать с вашим модбиос, по результатам отпишусь.
Фото: 8
ага, по 3Кб - тоже были и есть аналогичные проблемы с AMI bios (как с MMTool так и с AMIMMWIN), а на AWARD (CBROMxxx) всё работает...
Куратор темы
я тупо извлекаю п6 микрокод, добавляю к нему копированием эти коды и подменяю через ммтул. Просто не уверен что это правильно.
Фото: 8
а что после этой процедуры показывает intelmicrocodelist.exe?
Куратор темы
majden как ни странно то, что нужно.
Фото: 8
тогда это
было сказано зря :-)
Куратор темы
majden на самом деле mmtool очень часто не верно парсит микрокоды... иной раз удалишь микрокод у которого во всех ячейках строки нули, а ммтул возьмёт да и покажет АМД в платформе вместо интела. микростары я только 3.19 версией обрабаотываю, старые асусы тоже. Новые асусы 3.26-ой.
Ребят, надо девочке разогнать корку на G31 какой у нее предел по шине? а то на 400 запускаецо через раз и слитает в дефолт (333) всегда. Хотя все тесты если заводицо на 400 проходит на ура.... :roll:
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 8
evgen1979 писал(а):
разогнать корку
не по теме...
ой ну ладно, давайте не обьясняя причин - каков предел по шине у g31 реальный?
В двух словах - не думаю что выше чем у p31, 370Mhz, но если вместе с фсб "двигать" PCI-e - может шагнуть и за 400Mhz наверняка...
Но вообше идите в тему по конкретной плате или в гугл : ) По одной модели чипсета ванговать предел на конкретной плате?... :)
Всем привет ) мне недавно пришел e5450. работает хорошо. но пока обратно поставил старый е5300. моя система охлаждения не справляется. температура в простое 60. подскажите кулер в пределах 600р. какое охлаждение у вас и температура простоя и нагрузки?:) спасибо за ответы.
привет, кулер у меня такой http://www.oldi.ru/catalog/element/0225613/ в простое 40-50 в нагрузке 60-70
Это вы ещё с запасом дали, обычно потолок-350.... :-)
Сейчас этот форум просматривают: Inalbecher, KUZMIAN и гости: 58
