- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
У меня в Enabled стоит и ничего не пропадало. Может с ОС что-то не так всё-таки пошло?
нет, кажись понял зависимость
если залезаешь в биос и например меняешь напряжение на ЦП, то план питания слетает надо заново зайти, выбрать с авто на enabled или наоборот и план появляется вновь
вот такой баг
биос у меня стоит последний, на предыдущем у меня не виделась звуковая в нижнем PCI-E
Marina D писал(а):
На сайте MSI да. Новее для Win 10 64Bit пока нет.
у меня семерка и дрова с офиц.сайта амд
на b350 писал Ryzen_Balanced_Power_Plan, сейчас на х470 пишет imfc power scheme
PS ревизия проца PiR B2 кстати на асус нет нет да напряжение сбрасывалось, пусть и не всегда, зависимость тоже понял если дать нагрузку - то уже не падало, но если не грузить и серфить, то напряжение менялось
Разгонять надо так: 1. Разгон только проца. 2. Разгон только памяти (напряжение на сок можно выставить 1-1.1В в зависимости от проца). 3. Сдруживаем 1+2 путем оптимизации напряжения на проц и "сок" и память (обычно +1-2 микрошага по вольтажу)
И для кого это в шапке написано, хватит молиться на низкую температуру. В играх и обычных приложениях - 70-75 нормально, при это в стресс тестах улетать может до 90. Если же вы планируете линкс гонять 24/7, тогда конечно лучше стремится к 70 на постоянку.
пройди тм5 - 30 минут от куратора для начала а потом скидывай результаты
и даже это не гарант стабильности, проверено личным опытом. Вот сообщение куратора из темы 1000х серии, мне кажется фак оттуда и ссылки надо полностью скопировать в эту шапку
1usmus писал(а):
Качаем с шапки HCI 5,1. Запускаем кол-во окон кратное кол-во ядер. То-есть если у нас 1600тый проц запускаем 12 окон. В каждом окне задаем объем памяти для теста 750 и жмем START в каждом окне. Тест запущен, считаются проценты, если в каждом окне будет 100% и выше, но нет ошибок - система стабильна 24/7.
Поставьте на "сок" 1.1В с ллц8, проверьте сразу после загрузки, чтобы вольтаж и был в районе 1.1В. И потом уже настраивайте проц. Вообще, вы должны были почитать тему, потому что тут уже всё разжевали несколько раз. Разгонять надо так: 1. Разгон только проца. 2. Разгон только памяти (напряжение на сок можно выставить 1-1.1В в зависимости от проца). 3. Сдруживаем 1+2 путем оптимизации напряжения на проц и "сок" (обычно +1-2 микрошага по вольтажу)
не пашет в таком режиме
сейчас так: сок 1.031 + ллс3 проц 1.32 + ллс3
больше никак, стоит ниже поставить ллц - сразу зависает в ОССТ
возникла проблема когда захотел разогнать проц 2600х поднятием множителя и немного добавлением вольтажа так вот возникла проблема в том что после рестарта биос не сохраняет множитель при этом все остальное сохраняется
так же уже в виндовс из под программы асус можно выставить ту самую разонаную частоту, но каждый раз делать это после перезагрузки в винде довольно напряжно
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
Ну посмотрю у всех прям всё окей судя по подписям, у всех 2600 берёт 4ghz и выше, а мне как всегда "повезло" и опять только с амд (пчм с интелом проблем не было ни разу?), мой r5 2600 не летит выше 3860mhz с нормальным напряжением (до 1.4v), 3900 берет только при 1.47 и то стабилен лишь в винде и 5-10 минут игр (хотя напряжение ну то, что по умолчанию в биосе-1.1375v). А материнка (чипсет) может влиять на столь ущербный результат? Просто у меня b350, а не новый b450-й, модель "asus rog strix b350-f gaming". Естественно гнал сначала процессор без разгона памяти, пробовал различные LLC профили, менял напряжение на soc, не забыл и про отключение энергосберегаек, всё тщетно. Интересно это мать овно или процессор, или сама контора амд, а может просто мне с ней так прёт.
И на этой частоте, что на скрине и при этом напряжении даже сайнбенч бывает не проходит, виснет намертво. PS В продаже b450 чипсета не было как и x370/470-го (имееется ввиду не хлам) и только на заказ после 15-го числа и позже, вот и взял что лежало более-менее вменяемое и это в городе где 2 миллиона жителей, не думал, что к райзену так сложно купить нормальную материнку.
ребят скажите пожалуйста честно ! есть всё таки фризы в играх на рязани или нет? я уже запарился обзоры разные смотреть ) кто пишет есть. кто нету хрен поймёшь
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
wertulll Нет, фризов нет. Единственное-можешь столкнуться с проблемами работы standby cache, и винда может вызывать фризы, но это дело лечится, и это не только на амд проявлется. Можешь поглядеть, например, запись стрима альфы(или это бета уже была) бф5, стрим висел на процессоре https://youtu.be/YzhSja9unUg
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Чипсет-нет. Врм материнки немного влияет, но у тебя совсем какая-то жесть. А в авто как работает?
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 46
