Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 337 из 399<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
maksus писал(а):
Но когда люнекс или типа того включаю практически сразу ребут...
ну если сразу, то значит не о какой стабильности речи и нет, кстати какое охлаждение? Обычно темпа поднимается сразу градусов до 75 за 10сек, а потом медленно движется вверх по кривой и после этого происходит ребут от перегрева пройдя 1~2 прохода. У тебя видимо просто нехватка Vcore, прибавь как минимум 0,05В и обязательно включи LLC.
Фото: 24
motnahp
У него скорее всего просто перегрев идет, ибо на такой частоте с таким напряжением спасает только проточка.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg, ну не так же быстро... у меня при 3.8 секунд 5~10 продержался))), может перегрев только если охлад говеный, но ведь 3.6 хорошо держит.
motnahp
"гони на бОльшей шине " - это если я правильно понял DRAM Frequency
А что такое LLC ???
Охлад Zalman Performa с двумя винтами.
У меня на 3.7 держит просто суперски
maksus, LLC - load line calibration, устранение просадок напруги при нагрузке. Шина - FSB(FrontSideBus), она же опорная частота, та, умножая множитель на которую получаем частоту процессора, ну и остальные с помощью делителей. При хорошей памяти и охлаждении NB ее можно догнать до 500 и выше. Охлад неплохой.
Фото: 24
motnahp писал(а):
ну не так же быстро
Нагрев зависит от повышения напряжения не линейно, а растет в геометрической прогрессии: на одном напряжении 6-10 секунд, а на чуть более высоком - 0,5-2с
danil_sneg, нелинейно, значит в прогрессии, но не в такооой же))), можно попросить maksus-а зарядить напругу побольше и проверить еще... т.к. при более высокой частоте также нелинейно требуется напругу повышать. Ну и TM1 отключить в БИОСе))).
Фото: 24
Как бы не соврать, но прогрессия там квадратичная.
Действительно, не соврал:
Зависимость температуры от напряжения носит нелинейный характер и близка к квадратичной.
motnahp
load line calibration у меня был включен, спасибо.
Кулер работает не на 100%, а проценов на 70-75%
Память у меня DDR2-6400 http://www.apitcomp.ru/catalog/memory_modules_corsair/53662.jpg
maksus, мои корсары DDR2-6400CL4 на 930 спокойно работали с задержками 5-5-5-15.
motnahp
При частоте 3.8 у меня зараза не сразу(играю, бенчмарки разные и т.д. все супер) в ребут уходит(но с ошибкой 0x00000124), это при проверки на Lunx.
А при проверки на Prime95 все супер и темп. 75С., в OCCT 3.1.0 тоже отлично 70-75С
Не понятно кому верить...
А также скажите, не страшно если будет стоять Vcore 1.6, а северный 1.4 ???
Просто с поднятием такой напруги камень очень хорошо гонится.
И можно поставить какой-нибудь вентилятор на северный мост матери Asus и как ???
http://s11..radikal.ru/i184/1009/1f/c5c6631b015f.jpg
Последний раз редактировалось maksus 04.09.2010 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
maksus, у меня была мать P5k-e, почти как твоя, только чуток попроще и на ней Q6600 проще гнался. Vcore1.6 - конечно многовато, а север вроде нормально, у себя на Х38 без страха ставлю 1.49В. Если тебя устраивают OCCT и Prime, то можешь так оставить.
motnahp
Значит плохо что Vcore 1.6, а на что может сказаться большое поднятия напруги ???
Выход из строя проц.
Северный мост выше 1.4 нельзя поднимать ???
можно, только охлаждать придется.
maksus, возможна деградация проца, я знаю что 1.65В можно только на хорошей воде выставлять, а насчет 1.6В - я бы не ставил на постоянку. Насчет северника - я ж говорю, что у себя без страха ставил 1.49В, даже бывало 1.55В стояло, главное чтоб не сильно грелся (мне приходится обдувать его в любом случае, все таки Х38).
motnahp
И так, разогнал до 3.9 все стабильно (проверял игры, бенчмарки, Prime95, OCCT 3.1.0)
Дополнительно установил на боковую стенку корпуса вентиль 200х200 1000rpm
Vcore 1.55
Северный мост 1.55 (было 1.20) видать из-за него получилось разогнать до 3.9, темп нормальная.
Разогнал до 4.0 стабильно проходят игры и бенчмарки.
Vcore 1.55
Северный мост 1.70 но темп. в спокойствии высокая, при тестах она увеличивается.
Не проходит тесты в Prime95, OCCT 3.1.0
Чувствую нужно поставить для охлада северного моста вентиль и тогда думаю будет нормально(раз в играх и бенчмарках все гуд при 4.0)
maksus, 12 часовой прогон прайма Small FFTs и потом столько-же Large FFTs. Если не вылетит не одно из ядер то все довольно стабильно.
Вот мой результат.
Разогнал Q6600 до 3.9 работает стабильно темп. max 66С
Vcore 1.55
Северный 1.40
При разгоне до 4.0 работает только хорошо в играх и бенчмарках.
В тестах валится(через несколько десятков секунд) с ошибкой 0x00000124 но темп. при этом(смотрел не одной прогой) max 75С
Не понятно, не ужели мать(P5K Premium) капризничает ???
Так то вроде проц гонится хорошо, но что то ему не дает...
Последний раз редактировалось maksus 05.09.2010 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
maksus
Возможные варианты:
Камню напруги не хватает.
У тебя 4 модуля памяти.
БП не справляется :).
danil_sneg
При Vcore 1.55 и северный 1.40 частота 3.9 хорошо идет, поднимал max Vcore 1.65 на частоте 4.0 бестолку, ошибка.
Памяти четыре планки по 1Gb и БП 850W
Сейчас этот форум просматривают: coldfaith и гости: 9
