Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Mr. Nobody писал(а):
подскажите что можно ещё попробовать
Прочитать FAQ, там всё написано. Если манипуляции не помогут, поменять проц.
fly or die писал(а):
Athlon II X3 450 @ 3.6GHz: в простое - 33 гр., под OCCT LINPACK - 58 гр. Phenom II X4 B50 @ 3.6GHz: в простое - 47 гр., под OCCT LINPACK - 72 гр. Разлочка так сильно влияет на температуры? Или датчики гонят? Показания CoreTemp 64 и OCCT.
Может МП задирает напряжение, если оно в auto стоит? C&Q работает в обоих случаях? Но в любом случае, кэш L3 имеет приличное потребление, + четвертое ядро. Мне кажется, что такое увеличение температуры в нагрузке нормально, а в простое - как будто C&Q выключился при включении разлочки.
chesterok писал(а):
К сожалению тоже нули
Значит остаётся смириться. Да и толку то от температуры ядер? На многих связках проц+МП температура ядер сильно завышена или занижена, "общая" температура CPU обычно гораздо более достоверна.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
у меня написано Ядро ЦП 1.112 V(вроде в биосе вручную это ставил для разгонА), а в другой вкладке значение CPU VID скачет до 1.3250 V(походу это стало после включения Green Power и Cool'n'Quiet)
вот недавно включил теперь постоянно работает,надеюсь производительность где нужна не пострадает Вот зачем нужна Green Power если есть Cool'n'Quiet...?
тоже так думаю,смысла нет,ведь все ядра в одной корзине вплотную расположены
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2009
radeon29 У меня вообще BOX-кулер))).
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Напряжение в биосе 1.45 V стоит, но имхо, МП занижает это значение, т.к. под нагрузкой выше 1.412 не было. C1E и C 'n Q позволяют снизить в простое до 38-40 гр. И, кстати, кэша L3 у меня нет, т.к. ядро Rana.
Что имеется: CPU: AMD PHENOM II X2 550 BE. CACYC MB: ASROCK M3N78D. bios v1.6
Проблема: включаю NVCC, жму сохранить и перезагрузить. Питание пропадает, вентили останавливаются, пару секунд тишина, затем вентили дёргаются, делают пару оборотов, снова пару сек тишина, потом вроде всё включается, но ничего кроме чёрного экрана и шума вентиляторов нет. Никаких признаков жизни. Сбрасываю BIOS, и начинаю всё заново. Пробовал "играть" со значениями NVCC, поднимал напряжение до 1.4, всё одно. Что я делаю не так? Или мне не повезло с камнем?
У меня походу мать V core занижает. Ставлю в биосе 1.47 V, CPU-Z кажет максимум 1.44 V под полной загрузкой...
Добавлено спустя 46 минут 6 секунд: С температурами непонятки: CoreTemp, AIDA64, OCCT показывают одно, а утилита ASUS Probe II совсем другое, а именно: по показаниям Probe II температура выше в среднем на 10 гр.! И походу, эта утилита права, ибо, 23 гр. в простое на неразлоченном X3 - это как-то странно, учитывая боксовый кулер... Теперь я боюсь даже представить, какая НА САМОМ ДЕЛЕ была температура разлоченного X4 @ 3.6, когда я его Линпаком гонял... Не удивительно, что разлоченный X4 @ 3.6 не выдержал таких испытаний и ушел в ребут. X3 @ 3.6 даже по показаниям Probe II не выходит за рамки 68 гр.
darkstar писал(а):
А может БП не тянет?
Должен тянуть...
darkstar писал(а):
но при разлочке выходит феном, который держит 62гр.
Дак феном он только по названию, а по сути Athlon II X4. Кэша L3 нет.
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: Странно, однако, прогнал OCCT Линпак на разлоченном X4, в результатах отобразилась статистика только по 3м ядрам... Хотя грузил все четыре.
Ila_cheb писал(а):
Если камень не разлочивается - как это выглядит?
Так как у тебя это и выглядит, МП пост не проходит. Бывает что ОС грузится, но во всех тестах ошибки.
ну здесь похоже просадка напряжения (хоть и мать вроде не плохая), вот и показывает ниже. А может БП не тянет?
Ещё бредовые предположения есть? Если не тянет БП - комп вырубается, перезагружается, просаживаются напряжения 12В, 5В, 3.3В. Проседает напряжение питания CPU - виновата материнка.
darkstar писал(а):
рисково, так как ваш атлон держит 72гр. но при разлочке выходит феном, который держит 62гр. почитайте описание процев)
Кто-то хоть раз видел AthlonII/PhenomII, сдохший от температуры пусть даже 80С? Я - никогда. Чтобы не оффтопить, обсуждение этого занимательного вопроса продолжаем тут: Температура процессоров AMD
На прошлой AsRock S775 такая же фигня: CPU-Z кажет Vcore чуть ниже, чем выставлено в биосе. БП 100% тянет, просадок по 12 V нет, да и фигли ему не тянуть - на нем пока даже видео не висит.
Ну так вот, пора бы уже привыкнуть. И кстати, как просадка напряжения касается этой темы? Думаю пора с этим заканчивать.
Привет! Мой проц - Athlon II x4 640 (NADHC) 3000 , мама - asus m4a77td pro, AMD 770 вопрос, есть ли хоть малая надежда получить L3 кэш? Биос 1007, перелопатил форум но так и не получилось открыть его, acc есть и исправно работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
