Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
есть мнение, что не все настройки одинаково полезны...
вот мой план сохраняете на рабочий стол, запускаете командную строку cmd от имени администратора, и там powercfg -import "UserProfile%\Desktop\AlekXL.pow" потом можно выбрать этот профиль в настройках электропитания, и сравнить с предыдущим в, скажем, одно-двухпоточном тесте Linx.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
vutak писал(а):
в биосе выставь так и у тебя аида будет показывать температуру нормально
Благодарю конечно, но не я вопрос задавал. У тебя тоже Crosshair IV ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Саратов
Разобрался с амд овердрайв, теперь при загрузке больше 67% проц работает на 3.6ГГц 1.28В, при меньшей нагрузке 4ГГц 1.34В )) Я доволен, заметно быстрее прошлого атлона х3 2.7ГГц@феном x4 3.5ГГц, причем кулер справляется в пассиве )))
Добавлено спустя 46 секунд: в повседневных задачах справляется, линпак конечно нокте в пассиве не по зубам
_________________ А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2012 Откуда: Юг
AlekXL писал(а):
при помощи утилиты AMD MSR TWeaker можно заставить феном работать на множителе 0.5, c частотой 100МГц.
Я при помощи K10STAT втыкал 100 МГц на 6 ядрах при 0.7В насколько помню, тест Fritz запустил тот показал соответствующие результаты
Но у меня так и не получилось увидеть цифру потребления системника меньше 101 Вт даже при этих параметрах, а значит 800 МГц при 0,95В и при низкой нагрузке будет совсем рядом по потреблению, это видать из-за того, что даже при установке последних параметров проц и так мало ест или же он "рядом с минимально рабочим потреблением", а значит дальнейшее уменьшение потребления возможно только если отключать/вытаскивать что-то (платы PCI, винты и проч.) из системника.
И ещё в K10STAT в настройке P-state имеется такая штука как FID и DID изменяя первый, при втором на нуле получим 100 МГц туда-сюда, а при втором от 1 до 4 можно получить изменения частоты от 50 до 6 МГц, но меньше 100 МГц тактовой поставить не получится, т. е. можно ставить 100->106->112 МГц и т. д. Правда сам такой точностью не пользуюсь, по мне так лучше сбросить сразу 100-200 МГц зато получить "стопудовую" стабильность.
Если не сложно, скиньте кто нибудь частоты и напряжения CPU Offset и NB Offset. Что то я никак не могу усмирить проц. Генератор на 290, соотвественно проц на 4060. Напряжение 1,35 если память не изменяет. NB 2900, напряжение 1,28 уже, а все так же синие экраны и подобные сюрпризы. на 80% уверен что из-за NB, так как до этого полгода сидел с разгоном чисто проца, и ничего не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
а то спалишь кп.
ничего там не сгорит... вот если бы наоборот - напряжение было завышенным... as_lan
Он с таким напряжением на воде уже до 60 греется
вот и ответил на свой вопрос - улучшай охлаждение, либо снижай разгон/вольтаж для стабильности конечно нужно вольтаж поднимать - но у вас тут синька из - за перегрева походу
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
as_lan писал(а):
Он с таким напряжением на воде уже до 60 греется (( Может термодатчик моросит. Ядра на градусов 15 меньше показывают.
если бы увидели мы все скриншот работающей ОССТ 4.3.2 + Hardware Monitor 1.20 - можно было бы более точные советы дать, а то неизвестно что там такое творится, у меня на воздухе с более высокой напругой меньше греется, такого быть не должно, точно 1.35 на ядрах? это же рекорд для 4Ghz X6.
И еще, известно насколько температура ядер отличается от реально? Например чтоб настроить в спидфане дельту температур. Или показания околосокетного датчика верны? Просто вода в системе по нагрузкой не выше 38-40. А процессор показывает все 52-53. А ядра в этот же момент 38-39
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
народ, образовался вот такой вопрос (может несколько сумбурный,но все же)-имеет ли значение в какой момент времени на разлоченном процессоре в биосе идет регулировка процентами с помощью функции advanced clock colibration ? Т.Е. можно до разлочки установить ,допустим,per core +6% ,перезагруз, потом только анлок с 4-х ядер на 6+ опять презагруз и далее уже работа. ИЛИ сначала анлок,потом перезагруз,потом регулировка напряга +дополнительных частот,презагруз, а вот потом уже только игра с процентами в advanced clock colibration ? может кто-либо замечал -прослеживается какая-то закономерность или ее нет ???
целый день сидел, возился с процом, по началу ничего не получалось, одни синие экраны. Потом все сбросил и начал по новой. Результат пока такой. До этого и 5 минут не проходил тест. #77 позже может чуть дальше попробую, хотя особо смысла не вижу, если и буду гнать то от силы на 100мгц
Значения напряжений отличаются от того что в биосе. В биосе на CPU напряжение 1,39 кажется. А по 12 шине 12,1
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, wowan и гости: 110
