Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 337 из 388<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас прогнал linx avx. 80 градусов. В принципе терпимо, я думал при такой раскладе под сотню будет.
Подскажите пожалуйста по температуре проца, пытаюсь разогнать q6600 на материнке asus p5b delux, при поднятии шины на 5мгц от номинала проц не проходит тест осст, вылетает с ошибкой, на графике температуры нулевого ядра скачок тампер-ры с 46 до 128 градусов, что это может быть? и моджет ли это быть от умирающего 530вт БП., материнку он питает только 4пин коннектором. куллер термалрйт 120 ультра и две 120ки на нем.
проверил на стандартной частоте, снова вылет, темпертура в простое 34град, в нагрузке осст 42град., потом резкий скачек ядра№0 до 120град и вылет из осст, что это может быть? в чем причина? может ктото знает.
Подскажите термоинтерфейс. Всё говорят про ЖМ какое-то. Чем всё-таки лучше мазать из того, что в Москве по наличию взять можно?
Фото: 5
Данный вопрос корректней задавать в Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
ЖМ - жидкий металл.
Arctic MX-2.
Сенкс. Просто здесь за охлад говорили, вот и решил, что к месту.
Разогнал свой I7 970 до 4,2 V 1,3, кулер thermalright silver arrow, корпус CM Haf 932, в Linx максимальная температура по одному ядру 75, нормально?
john-4
Нормально.
Abdalla писал(а):
john-4
Нормально.
Спасибо!
Не великовата ли температура для простоя ??
система профильная
Заметил что долго раскручивается вентилятор, так, при холодном старте, обороты поднимаются с 600 и иногда bios выдает "CPU Fan error" (кулер 3pin и PWM нету!)
linpack за пару минут температуру поднимает выше 75 градусов, один раз оставил на 10 мин получил 85 градусов (в комнате 22-23 градуса)
Кулер несколько раз переставлял, мыл радиатор, прижим хороший, термопасту менял. Установлен так что дует на выхлоп 120мм.
Поможет ли если сменить вентилятор например на этот DFS922512M-PWM ? или может неэффективно работают тепловые трубки ??
Фото: 5
Многовато. Какую термопасту использовали? Отпечаток точно ровный?
У моего TX3 беда с нормальным прижимом, лишь после замены на винтовое более-менее стало, возможно тут причина та же.
Лучше пару Arctic F9 PWM, если тишина немаловажна.
Сами трубки горячие при ~80С?
Основание у него забавное, две дыры под винты - феноменально, иное дело малые кристаллы, но у Quad под крышкой два таких, хотя на глазок вроде как всё нормально и эти дыры на саму область расположения кристаллов не попадают.
термопаста КПТ-8, отпечаток ровный, правда на медном основании темные уголки появились, такое ощущение что проц впечатался
Я пока не знаю как один родной то открутить а уж про пару так вообще в тупик ты меня поставил:))))))
с верху еле теплые а снизу тяжело подлезть, сейчас буду пробовать
Кулер можно поставить как на выдув в БП так и на выдув в заднюю стенку, я выбрал последнее. Соответственно "дыры" можно расположить над разными частями процессора.
upd.: пощупал трубки снизу при linpack, теплые, но никак не 80 градусов
sobre писал(а):
термопаста КПТ-8
Дрянь, нужна нормальная паста. Есть подозрение, что вы еще и слишком много кладете.
А то. Вентилятор не подключайте, тогда будут горячие. Хоте не 80, конечно.
Раньше всегда её использовал и проблем не было. Я не кладу а намазываю:)
В простое пробовал останавливать вентилятор, температура не растет.. совсем запутался..
sobre
Тонким слоем надо, а для этого консистенция нужна соответствующая. Как у AS5, например.
А с чего ей расти в простое? Хотите горячие трубки - выключите вентилятор и нагрузите процессор. Иначе ничего не получится.
попробую сменить термопасту, может попалась бракованая
Abdalla
AS5 - Arctic Silver 5 ? не нашел такой у нас, зато нашел Алсил-3, сегодня постараюсь купить
sobre
Arctic Silver 5.
Abdalla посоветуйте пасту из днс в Воронеже
исходя из теста выбрал DEEPCOOL Z5
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 6 секунд:
система профильная
заменил КПТ-8 на DEEPCOOL Z5, немного помогло..
в нагрузке на 1-3 градуса меньше стало
В обычных приложениях температура около 65-70град
При игре в первый дед спейс , макс пейн 3 итд бук вырубается (темпа заходит больше 100)
В более легких играх темпа ~98
Что делать? кто что подскажет
Буку чуть больше пол года , мб в серв центр ? по гарантии
Зы в остальном всенорм по темп видюха , винт
MSI Z490-A PRO|10400f|16GB DDR4|4060Ti|M2 2TB+M2 512GB+1TB HDD|700W|U2312HM
ASUS B650E-E|9700X|32GB DDR5|M2 512|850W|
WOT - Grom_ada_VRN
GTA Online - Grom_ada
Grom_adа
Переустановите радиатор как следует.
поменял вентилятор, результат тот же.
Прикладывал процессор к основанию радиатора, видна небольшая щель с одной стороны примерно в середине(меньше миллиметра)
Так же прикладывал ЦП к другому радиатору(новый боксовый от амд остался), щель тоже видна..
Проц был на одной термопасте года 2 и она совсем высохла при замене недавно, могла ли от этого повестись крышка ЦП?
