Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 337 из 371 • <  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, запустится ли на материнской плате Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 процессор Intel Xeon E3 1270 (не v2)?
На оф. сайте пишут, что нет. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
В теме этой находил подобный вопрос, где в ответ допускалась возможность, но недвусмысленного ответа не нашел. Оч нужно знать точно. Заранее большое спасибо.
По всем параметрам должен работать. Но точно же ни кто не скажет, пока не попробуешь.
А гже на оф чайте написано что нет ?
Intel Xeon E3-1270 3.40GHz 8MB N/A Sandy Bridge 32nm D2 80W 100 F9
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Вверху красным: "N/A = Not support" Это ж не поддерживается, вроде бы. Я просто подумал, что за столько времени уже есть ответ, или владельцы такой платы отпишутся.
Большое спасибо, что откликнулись, может ещё кто выскажется.
Intel Xeon E3 1270
если Xeon E3-1275 поддерживается, то и 1270 на 99% так же будет поддерживаться.
N/A там стоит напротив частоты графического ядра, а не всего процессора. И графическое ядро действительно не поддерживается, т.к. оно аппаратно в 1270 отключено. ) Просто нужно обновить биос до версии F9
make research, not flame
Парни, проц Xeon E3-1240v3, мать MSI B85M-P33. Все отлично работает. Одна проблема - проц постоянно молотит на частоте 3400-3800, без разницы в покое или под нагрузкой. На старой машине, помнится, в простое частота у проца снижалась до 800. Возможно ли на этой системе такое, или с Xeon-ом это не получится?
Intel Xeon CPU E3-1240v3 3.40GHz, B85M-P33, DDR3-1600 16GB, Palit GeForce GTX 1660 StormX 6 GB, Win7 x64
сбросить биос + включить энергосберегайки в нем. ну и посмотреть какой режим Электропитания стоит в Windows.
allbuks, спасибо все получилось. В биос лезть не пришлось. Режим электропитания стоял "Высокая производительность", поменял на "Сбалансированный" - проц переключился на 800 в простое.
Враги говорят , что на биосе F9 поддерживает. Ссылка - http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/ ... 3(rev._1.x).html
А ничего что это в столбике про встроенное видео ? Ну дейстивительно ксеоны с 0 в конце не имеют встроенного видео и не поддерживают его.
Придется вам с Xeon-ом ставит отдельную видеокарту , как это не печально.
Вы правы, я перепутал столбик наличия/отсутствия встроенной графики с поддержской самого проца на материнке, аж стыдно. Проц в пути, биос F9 прошит. Остаётся дождаться и всё собрать воедино.
Тут ещё подвопрос возник: материнка имеет 4 слота для озу, по спецификациям на том же оф. сайте максимально поддерживает 32 Гб. То есть теоретически можно поставить или 2 по 16Гб или же 4 планки по 8Гб.
Подводных камней же нет никаких, если с али взять 4 по 8 ddr3 (не reg , не ecc) 1866Mhz? например такую https://ru.aliexpress.com/item/32933544 ... 2e0eDztAeb , или же такую https://ru.aliexpress.com/item/40001204 ... de2e0eDztA
Заранее спасибо.
Фото: 70
HelionPrime, я недавно покупал Kllisre DDR3 8 ГБ 1866, взял 3x8GB, без проблем работает с X5670 и Asus P6T SE (прошитой в P6T).
Добрый вечер
E3-1270+msi h61m-p20
крайне сильно греется PCH датчик до 120+ градусов ( на этой плате он отвечает за vrm зону,ибо она только греется(понял методом тыка))
как сбросить темпу хотя бы до 80-90?
Сейчас ничего умнее не придумал,как поставить системник на подоконник и играть с открытым окном.
qJ3b1EI2yEc.jpg [ 305.88 КБ | Просмотров: 1337 ]
vrm без радиаторов - 4 фазы на 4 ядра 4 потков да ещё и sandy bridge . Всё логично.
Клеить радиаторы на мосфеты vrm и возможно ещё и кулер ставить.
Фото: 73
датчик pch - это датчик, встроенный в кристалл чипсета (под маленьким радиатором), соответственно на всех платах он будет отвечать за одно и то же - за Т чипсета H61. поэтому к методу тыка есть вопросы :-) если по софтовому мониторингу его показания воспринимаются как Т зоны vrm - ну значит хвала микростаре. самый простой (и дешёвый) вариант охлаждения такого vrm - боле-мене приличный кулер с обдувом типа "сверху-вниз", а не башня. чем больше будет размер вентилятора - тем лучше. он будет и проц охлаждать, и vrm обдувать... ессно, проток воздуха внутри корпуса обязан быть.
3770K/3570K...
можете посоветовать кулер на процессор? DEEPCOOL Theta 16 PWM подойдет?
Фото: 73
теоретически да, хотя вентилятор 90мм - это маловато. сейчас какой кулер стоит? а то может шило на мыло...
3770K/3570K...
Парни, а где можно почитать про датчики температуры, установленные на материнке? А то вот заметил, что на моей плате два датчика показываеют какие-то запредельные температуры за 100 с лишним градусов. Какой датчик за что отвечает?
гнал уже? сколько удалось?
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 11
такое есть, все три одинаковые, одна просто уже прошитая с профилем на затесченных+удобоваримых для 1366 платформы таймингах
+частоте ну и для данного проца :sarcastic_hand: + соотв выше уже надо было и тайминги повышать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
