Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 337 из 1134<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
DanielMiller писал(а):
во время теста CPU VID показывает жуткие числа 1,4111 - тот же вопрос - сильно ли это плохо?
Уж сколько раз твердили миру... VID не равно VCore. Прочитайте в FAQ, что такое VID и поймете, плохо ли это.
1. Чем плох load line calibration в режиме Extreme ? (вольтаж при этом максимум показывало 1,152 - как раз пик запечатлен)
LLC добавил ~0.020 в нагрузке. Если считаете, что действительно достаточно VCore 1.330, то LLC можно более мягкий поставить.
Sine ira et studio
Нет, как я написал 1,330 без LLC EX - bsod 101...
Как лучше сделать vcore 1,350 LLC Auto - или оставить Vcore 1,330 LLC Extreme ?
Кстати бп у меня на 500 ватт всего, но раз видеокарта используется лишь на долю, у системы в запасе 200-250 ватт есть во время теста...
По логике подобрать LLC так, чтобы в нагрузке как можно меньше отклонялось от нужных 1.352, как в меньшую, так и в большую сторону, и было стабильно при этом.
Sine ira et studio
CoolCmd писал(а):
ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU)...
Для смены множителя требует перезагрузки. Разуммется такой вариант не нужен, для варианта с перезагрузкой и uefi хватает.
Не совсем верно... Мне стало интересно и провел эксперимент. Сейчас х40. Запустил АХТУнг, выставил х38, нажал "APPLY" (применить)... АХТУнг написал что-то типа "требуется перезарузка", но множитель тем не менее стал х38... Проверил CPU-Z, загрузив WinRar-ом... действительно х38. Вернул АХТУнгом х40 нажал "APPLY", он даже не попросил ничего...
ИМХО для подбора нужного множителя использовать можно без перезагрузки... вот так...
:D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Недавно приобрёл сиё чудо (2500К), сегодня разогнал до 4,5 (1,35 vcore), и был очень удивлён температурами под Линксом!
Bus Speed в биосе стоит 100, а в винде 98,8 почему-то, и Ггц не ровно 4,5 выходит.
•ASRock Extreme 3 Gen3 •i5-2500K@4,5Ghz+Silver Arrow •Kingston 16GB@1600Mhz •Gigabyte RX 5700 XT •Creative X-FI Ti •Acer ET430K •Logitech G15+G600
FlamingSoul писал(а):
Недавно приобрёл сиё чудо (2500К), сегодня разогнал до 4,5 (1,35 vcore), и был очень удивлён температурами под Линксом! Bus Speed в биосе стоит 100, а в винде 98,8 почему-то, и Ггц не ровно 4,5 выходит.
Вы уверены, что у Вас было х45?? По показаниям (Гфлопс, температура, мощность) на скринах больше похоже на х36, что и видно на картинках... :D
Или у Вас не Win7-64 SP1??
Да, на скрине с айдой 4,5. На втором неуспел заскринить :)
FlamingSoul думается Spread spectrum надо поставить в disabled и будет ровно 4,5ГГц
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
FlamingSoul
На шине 99.8 точно по причине Spread Spectrum - Enabled. А множители - скорее всего дело в турболимитах (т.к. ни температура, ни производительность не соответствуют 4500 при 1.35В).
Кому-то там надо было из-под винды на ASRock гонять: AXTU вполне может изменять и множитель, и шину без перезагрузки. Я просто отказался перезагружать первый раз, потом больше не спрашивала, но изменяла все равно. Видно в линксе и CPU-Z.
astentx писал(а):
FlamingSoul
Что за турболимиты? :) Spread Spectrum не хочеться трогать, если в disable я так понимаю множитель залипнет на 45. Можешь пару тройку своих скринов биоса на 4,7 разгоне прислать, интересно посмотреть!! :beer:
Есть ли настройка чтоб множитель не так быстро спадал, а то он 45 бывает когда совсем нагружен, чуть меньше и падает и получается что скачет всё время 16-45
Что за турболимиты?
Описание турболимитов и прочих основных параметров есть в FAQ темы. Рекомендую проштудировать для понимания того, что делаете и что происходит.
Конкретные настройки - в ветку по профильной матери -
ASRock Z68 Socket 1155 "Sandy Bridge"
Sine ira et studio
FlamingSoul
Да, в Spread Spectrum - Disable на шине будет 100 постоянно. Это вроде написано в FAQ, стоит все-таки почитать его, прежде чем заниматься разгоном. Судя по тому, что множитель у тебя быстро скачет, правда похоже на турболимиты. Turbo boost power limit в режим manual переведи и поставь побольше. А вообще вот инструкция, за указанные в ней значения не ручаюсь. И еще раз - читаем FAQ сперва.
Фото: 33
Что-то у меня совсем неудачный 2500k, разогнал до 4.5 вначале на 1.35 линпак проходил хоть сутки, но вылетал в warcraft 3 в бсод, пришлось увеличивать напряжение, вначале до 1.365, но все равно бсоды были, пришлось поднять до 1.375, вот вопрос если гнать через офф сет, а не фиксед мод, есть шанс, что будет стабилен на меньшем напряжении? Или это в нагрузке одно и тоже, офф сет в нагрузке =фикседу?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
При небольшом и среднем разгоне офсет предпочтительнее - ИМХО... :D
Фото: 33
чем же? Если напряжение в 100% нагрузке будет требоваться одно и то же?
Фото: 132
с чего вдруг неудачный то?
4.5ГГц при 1.35-1.375В - вполне средний результат, надо смотреть ещё, насколько реально напряжение проседает под нагрузкой...
Тем, что в простое напряжение будет сбрасываться.
В плане стабильности под нагрузкой разницы никакой нет, ИМХО.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Это личное впечатление, что при офсете стабильность достигается при меньшем Vcore... Пытаться обосновать теоретически не буду... Попробуйте на практике... :D
Фото: 33
Ну, мультиметра нет, по програмному мониторингу, не проседает.Толку от сброса напряжения в простое нет, в простое и так 30 градусов на процессоре.Сомневаюсь, что средний результат, судя по статистике разгона и сообщениям в теме, многие такой частоты достигают при намного меньшем напряжении, хотя скорее всего они не тестрируют нормально на стабильность, линх стабильность не гарантирует, а тем более 10 прогонов, как тут многие делают.
Последний раз редактировалось alex1974 06.12.2011 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
astentx, FlamingSoul,
Spread Spectrum ни должен иметь ничего общего с частотой процессора или шины PCI-E.
Включение этой настройки уменьшает спектр электромагнитного излучения от процессора, путем перехода генератора частоты и блока PLL в специальный режим, подробнее читайте даташиты, которые лежат в факе темы. Если вы не работаете в больнице, не имеете кардиостимулятора или сверхточного измерительного оборудования рядом с компьютером - всегда ставьте эту настройку в Disabled.
Sandy Bridge и двухканальный режим в несимметричной конфигурации 2+4+2+4=12 Гб (планки конкретно Hynix-ы) - есть какие-либо ньюансы работы? Или всё как обычно?
Я твой дом труба шатал!
Сейчас этот форум просматривают: askarm, deimos74, ZETT и гости: 22
