Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
scorpblack писал(а):
Это очень хреново?
Для 4200 под линксом 065 это отличная напруга если стабильно. По моему мнения вид смотрят без турбо и в режиме высокая производительность в винде и без нагрузки или в любой режиме производительности, но под небольшой нагрузкой типа теста севен зипа.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
в общем разобрался, дело было в биосе который надо было обновить через биос, а не через винду с процем повезло как утопленнику( vid 1,088, серия L4..... 4.5 взял при стабильном линксе 0,6,4 на 1,27, темперы 79 макс, 0,6,5 сразу темперы под 100 и синяк кеш оставил на 4,0 держит на 1,176 ниже синяк, кстати надо ли поднимать под 4,5 или оставить 4,0. вроде здесь читал что толку нет поднимать? х.з что делать сдавать или оставить, вроде и не собирался выше 4,5 (для ровной цифры) поднимать и скальпировать, но и норм проц тоже хочется по поводу темпера, на форуме я так понял что 70-80 считается в пределах нормального, а на сайте Интела 72 предельная температура, чему верить? и еще одна хрень, после обновы биоса и запуска с новым процем, пропало изображение по ДП, подключил по ХДМИ все нормально. причем пропало не только с материнки но и с видюхи тоже! может такое быть что проц не поддерживает порт ДП?
IvNorco писал(а):
что через Винду, что через Биос - равноценно
поехал в сервис, там камень сразу заработал, значит не в нем дело. под виндой показывал что биос последний, в биосе тоже и цифры все сходились. на пожарный обновил через биос с флешки и все заработало по напруге чему верить, в биосе выставил 1,27 а все три проги показывают разную напругу))
Warchoon писал(а):
Ничего хорошего. Скальпированный возьмёт максимум 47 на 1.4
мне для собственного эго 4,5 вполне, скальп если и делать то только для снижения темпера
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
На этот вопрос нам ответит только NeverT.
Warchoon писал(а):
У меня хреновый Хасвел, и то +4.
Все i7-4770K по сравнению с i7-4790K сделаны на "грязных" пластинах на батчах первого квартала 2013 года. Продайте его и займитесь поисками отборного "Рогатого".
Если БИОС в микросхеме на DIP8, то делов на 20 минут и цена вопроса 400-500 рублей.
как раз добавить до платы на чипсете 9-ой серии...да и платить за такое...я лучше один вечер потрачу запаяв пару деталей на плату (И еще пару вечеров в недоумении почему нифига не шьётся )
И по vid-у вопрос. Реалтемп и аида правильно его отображают?
Я конечно опять затрону эту тему...не хочется вас правда путать, но тем не менее : ) Его никто не отображает...смотрим vcore в биос после отрубания турбо-буста, если в винде, то еще и C1E с EIST вырубить надо (или выводить проц на полную скорость нагрузкой). Вот тогда мы и увидим напряжение выставленное платой по дефолтовому VID. Насколько врет софт в данном случае тоже сказать нельзя (как и увидеть собственно VID), так как контроллер напряжения в проце, а в проц щупы мультиметра не лезут : ) (Хотя есть платы с контрольными точками для замера напруги цпу - но это отдельная дискуссия).
Последний раз редактировалось KT 12.07.2014 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Самара Фото: 0
IvNorco Здравствуйте товарищ вы и тут уже на гигу еще не переехали? Искать рогатого чтобы получить плюс 200 мгц по сравнению с обычный скальпированным i7?Где логика? Интел снова всех кинула с супер серией для разгона,так как +400 мгц это смешно для распиареной серии для оверов.Тогда бы уже не задирали сток множитель так высоко или уж старались бы сделать так чтобы каньены брали спокойно 5ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: Москва
Нужно собрать ещё один комп по типу моего. Как я понял, без скальпирования гнать смысла нету и можно смело брать не К серию, тем самым прилично сэкономив на железе? И ещё вопрос. Я совсем древний, про видеоядро ничего не знаю. От него хоть какая то польза есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
экономия составит 1-2к в зависимости от того что брать... но и разогнать в будущем уже будет невозможно без К, а так хоть может подразогнать в будущем, если проц берется года на 3-5. Без скальпа можно выжать 300-400мгц.. то и больше
Если нет дискретки, то на встроенке вполне можно играть во многие игры или же если полетела дискретка по какой-то причине, то можно временно им воспользоваться... Так я для себя решил
1-2к только на проце. На всём остальном - прилично. Почему же у вас прирост аж целых 200мгц?
Мне интересна практическая польза, а не теоретическая. При разгоне, его же отключают?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
чето странно както) взял 4,7 на 1,45в. ниже синька. 4,5ггц на 1,25, 4,6 при 1,34 и 4,7 при 1,45в. Но что странно 4,5 и 4,7 SVID откл. А 4,6 брал с включенным и все в авто кроме вольтажа на проц. Если выше на 0,01в поставить то синька. Чудеса это я говорю про тест праймом 12 часов
