Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 338 из 399<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 24
maksus
Оставь одну плашки памяти ради эксперимента.
А вообще, чем меньше планок в системе, тем меньше нагрузка на северный мост, и как следствие более высокий и стабильный разгон.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
Подскажите как занизить рабочую частоту модулей памяти, чтобы они не ограничивали разгон ???
Фото: 24
maksus
Использовать одну плашку памяти, использовать минимально возможный множитель на память (в частности x2), и использовать щадящие тайминги. Ну а как найдешь максимально стабильные частоты проца - займешься памятью.
danil_sneg
Хотите сказать что одна планка памяти на 4Гб лучше двух планок по 2Гб ???
А какие вообще нужно выставить тайминги на память чтобы не было ограничений при разгоне проца ???
Сейчас стоит 5-5-5-18 делитель 1:1
Фото: 24
Для максимального разгона проца - вполне.
maksus писал(а):
А какие вообще нужно выставить тайминги на память чтобы не было ограничений при разгоне проца ???Сейчас стоит 5-5-5-18 делитель 1:1
Выставьте ради эксперимента 6-6-6-18
может и не прокатить), у меня ни в какую на этих таймингах с корсарами не стартовала система. Да и нагрузка на контроллер зависит от количества микросхем на планке, по идее 4 SS планки равны 2 DS по нагрузке. И если уж брать новые, то конечно большего объема. Кстати, не думаю что p35 вообще потянет 4Г плашку, максимум 2Г модули.
danil_sneg
Вчера, прогой из под Windows(Memset 3.2) ради эксперемента установил 5-6-6-18 все запустилось и часик по играл.
Так же CPU-Z их показывает.Попробую через Биос установить как Вы рекомендуете...
danil_sneg
С таймингами 6-6-6-18 не проканало.
Скажите, у меня проц работает стабильно на 3.9 при:
CPU Volt - 1.55
DRAM Volt - 2.1
Северный - 1.4
А не страшно что у меня на постоянке будут такие высокие напруги ???
И еще вопросик, а если понизить множитель получиться увеличить больше 3.9 ???
Сейчас множитель 9
Фото: 24
CPU Volt - 1.55
Если на воздухе - много; если на воде, тоже конечно не фонтан.
Если множитель будет 8, то шина нужна будет 500, а с квадами матери которые тянут такую шину - единицы.
maksus, если как у меня корсары XMS DDR2-6400C4, то они спокойно на 930_5_5_5_15 заведуться, напругу также можно до 2.2В довести на них, так что все будет зависеть от чипсета и мамки, желательно 8пиновый питальник на проц.
CPU Volt - 1.55
А какой самый высокий вольтаж оптимален для постоянки ????
maksus, желательно не превышать 1.5В, при хорошем охлаждении. Вообще вроде 20% от номинала - безопасно.
motnahp
А какие могут быть последствия если переборщить с напругой ???
Выход из строя проц.
Так раз он тянет на 1.55 напруге, разве он может полететь или это может сказаться не сразу ???
Фото: 24
maksus
Что будет с движком жигулей, если постоянно ему давать 5-6+к оборотов и держать постоянно при температуре 110-130 градусов?
maksus, может деградировать так, что потом уже и 1.6В может не хватить для меньшего разгона.
motnahp
Значит если я поставлю Vcore-1.5 на постоянку это будет нормально ???
А также если северный оставить на постоянку(1.4 или 1.5) , будет тоже нормально ???
Фото: 24
maksus
на проц все же лучше не более 1,45 на постоянку.
На северник 1,4 вполне пойдет, только под нагрузкой температуру промониторьте (софтина MCH Temp - на форуме есть ветка по ней).
maksus, я со своим TTBT выше 1.48В(реально 1.45В) стараюсь не ставить, да и толку от такого повышения у меня мало (проц старый и максимальный VID 1.325В), последние Q6600 вроде получше (на работу на год позже брали VID=1.085).
motnahp
А как узнать максимальное рабочее напряжение процессора ???
Фото: 24
maksus
На сайте интела, ну или ФАК почитать
Сейчас этот форум просматривают: IPSWICH, iVasia, lloydii, Puzzle44, rommann73.73 и гости: 13
