Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 338 из 1055<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
[rus]a kakoj bios nuzen dlia procesorov na E0 (q9550) dlia mamki MF (seichas stoit 0907). 1201 potianet ego, ili prijdetsia v rampage shit?[/rus]
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Фото: 41
SpuTnick
Для МФ последний биос 1207 - его шей!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Спасиба, буду знать теперь
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
сорри за оффтоп
И так,вот я и стал облодателем E8400 Е0 Мать ASUS P5Q Deluxe последний биус
Собственно и вопросы =)
1)Ни как не могу понять его нормальное напряжение сколько?
Ствил в биусе 1,2 запустил попробовал разгон 9*430 работает проработало 34 минуты в ОССТ и вылетело в ребут.Сразу скажу что кроме напряжения ничего не трогал. Просто хотел понять сколько у него нормальное напряжение?А вот дальше начались проблемы c температурой и напряжением.
1) в простое 18 градусов,под нагрузкой 41(при разгоне).Но тут то и начинается самое интересное:показания температуты меняются только на одном датчике на втором всегда 36градусов в SpeedFan, и 41 вCoreTemp+Everest ,а апряжение по Cpuz1.47 1.15(хотя в биусе выставлено 1,2) Блок питания Термалтейк 700вт
Больше интересна проблема с температурами,у кого из обладателей Е8400 Е0 такая же проблема,и как он с ней спраляется?
Или надо менять проц?Что посоветуете?
PS где можно взять линкпарк?
Продавая снятый с производства девайс, помни: цена устанавливается не за сам товар как таковой, а за его характеристики на фоне более новых решений.
summer писал(а):
O_oНу допустим запустил на 5ггц, а зачем?
а зачем тогда вообще нужен оверклокинг?
Einsiedler
для начала обнови все утилиты которые мониторят температуру.И пользуйся еще реал темпом.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Только что все обновил (все что смог) +cкачал intelBurnTest + RealTemp(выставил TGmax=100 для двух ядер) тмпература усреднилась на всех измерялках,Эверест не обновлял пока,лень. Теперь во всех тестах на дефолте темп 1ядра 20градусов 2ядра 36градусов это все в простое. Под нагрузкой OCCT 1ядро 29 2ядро 36град. А под нагрузкой intelBurnTest 1 ядро 32град 2 36 град, тоесть проблема с неправильным измерением(неработой датчика) осталась =(( Но эксперемент если отключить вентилятор на куллере то по достижению 36 градусов на первом ядре начинает работать датчик на 2 ядра по всем программа,показыва нормальную температуру=)))
Чем еще можно потестить? и что посоветуете делать. Пока больше не гоню,жду советов.
Nick.ua У Vovchik646 память самунг 2Гб. Такая должна работать до 900 или мах. 1000Мгц. Вы ему дали настройку с 1266Мгц. Заведомо работать ничего не будет.
А выложте скрины стабильности. Или просто чтобы запустить? Это не оверклокинг - с скорее бенчинг. Баловстов с частотами а не рабочие режимы.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Залип датчик, у меня 32 и 42 градуса, если не доходит до этой температуры то показания всегда на 32 и 42 градуса.
Так это нормально?Ну в смылсе беспокоиться не чего?Тоесть у вас пока температура не дойдет до 32/42 он ее вообше не показывает?
Ага вот тепеь можно и с напряжением разобраться =)) Какое номинальное(рабочее) напряжение для Е8400?
Есть у нас бракованный процессор у которого залип датчик на 100 градусах, но работает и проходит все тесты и не греется даже выше 45, но показания мониторятся 100 градусов. Своё мнение уже 1000 раз писал про показания температуры - мне плевать хоть 120 там будет и если работает или проходит тесты - значит всё стабильно для меня и нет повода для беспокойства.
Да, пока предел не постигнут на котором залип датчик показания не снимаются.
Попробуйте остановить кулер и когда привысит температура хоть на градус от залипания, то показания будут нормальными.
Так у меня было на Е8400 и на Е8600, но с Е6850 такого не было.
Народ подскажите почему не могу запустить проц Е8600 с множителем 6,5?
Так попробывал найти FSBWall вроде прочитал все что написано тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=255481
то ли что то не правильно сам делаю то ли что то не понял =((( в биусе поставил напряжение 1,2в и на память 2,04 множитель 6
дальше меняю шину загрузился на 570,без ошибок и прочих пакостей. Вот и возник вопрос может я что нибудь не так делаю?
PS как сюда картинки вставить?
А что вас не устраивает? Вы 600 хотите и больше?
Погонял Q9450. С небольшими усилиями взял FSB 501 на максимум позже проверю.
Стабилен пока на FSB 480-485
#77 #77 #77
заявленные интелом 72 градуса это критическая температура для чего? Крышки процессора? Ведь по ядрам 100 градусов критическая. Спрашиваю потомучто только что по показаниям HW Monitor CPUTIN прогрелась до 75 градусов когда темпа по ядрам была 81 градус.
Подскажите добился стабильной работы компа при 520 fsb на множителе проца 6, после того как ставлю 9.5 максимум может пойти пост потом зависон((, надо ли потом поднимать еще напряжение ?? на проце разумеется подня
Да.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
<<Leon>> я не про роц спрашиваю а про северник и остальное надо да?
Фото: 99
Не исключено что придется. Нет такого понятия "надо", нужно тестировать и смотреть что получается
На Р45 для ~520 шины обычно достаточно 1,30-1,35в на северник бывает. Может и меньше
520*9,5 = 4940
не многовато будет? :)
k2viper нужно 5
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
