Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 338 из 654<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Вот и я думаю что врет она. В биосе то все в порядке. Завтра тестером проверю. К том у же я не думаю что FSP бронзовой серии плохие) Когда его брал в обзорах очень хвалили блоки это серии.
про 12-вольтовую линию я имел в виду ! там уже настораживают значения.
и потом-зачем тебе эти 3900 с копейками ??? поставь стабильные 3700 и будет счастье. разницы в 200 мгц ты в 99% приложений вообще не увидишь.
Я тоже про 12. В биосе равно 12 и показывает. Сейчас у меня на 3900 стабильно работает. Зачем назад окатываться)
Фото: 86
as_lan
Я бы на твоем месте еще выше пошел бы (вплане разгона).При 1.37 взять 3900МГц - это отличный результат! Почему бы не попробывать взять 4.0-4.1ГГц при 1.4-1.45в :?:
Overclockers.ru forever
Overclock[er] Я и собираюсь брать, но проблема в том что не блек серия, и приходиться еще играть с частотой памяти и северника. 4050-4060 сегодня уже точно возьму. Дальше не вижу смысла. За столом не самая лучшая вентиляция, поэтому радиатор водянки продувается тем же горячим воздухом. разница температур вне стола и внутри стола 5 градусов. В пике уже до 59 дошла. При 60-61 у меня уже обычно начинаются проблемы со стабильностью.Поэтому либо крутить кулеры на радиаторе свыше 800-900 оборотов, либо остановиться с разгоном. Мне в данный момент важнее тишина, нежели 50-100 Мгц, который по сути ничего не дадут.
as_lan писал(а):
Результат пока такой.
отличный результат если стабильно работает, а у меня вот походу ядра всетаки косячные.. на 1,36вольта и на 4100 работает, только вот с ошибками, синек нет но ошибки при работе. и только на 3500 вроде бы табильно работает. от увеличения питания ничего не меняется кроме температуры, на 4 ядрах отлично работает на 4100 :)
да у феномов все эти сотни мегагерц-"кукурузные". я вот свой разогнал с 3000 до 3500 - разницы нигде не увидел,чуть-чуть только если в играх подрос минимальный fps и все...
У феномов производительность не плохо увеличивается при разгоне CPU/NB, а вообще ограничивает скорость всегда дисковая подсистема, после установки SSD работа заметно увеличилась.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 17
as_lan писал(а):
целый день сидел, возился с процом, по началу ничего не получалось, одни синие экраны. Потом все сбросил и начал по новой. Результат пока такой. До этого и 5 минут не проходил тест.
позже может чуть дальше попробую, хотя особо смысла не вижу, если и буду гнать то от силы на 100мгц
Отличный результат, не рекордный конечно, но вполне приемлимый, я тестю 4 часа ОССТ, ибо ошибки вылетают на 50 минут, 2 часа 10 минут, 3ч 30 минут. Дальнейшее тестирование бессмысленно.
http://pix.academ.org/img/2012/10/18/78 ... 88f452.png
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/79 ... 94aee9.png
Добавлено спустя 8 часов 1 минуту 2 секунды:
Тут я проспал, получилось 7 часов, только проснулся - выключил.
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/41 ... 475616.png
http://pix.academ.org/img/2012/11/06/82 ... 977dd5.png
Republic of Gamers
со вчерашнего вечера пытаюсь заставить стабильно работать на 4004 и 2960. Пока не получается. На проце напряжение уже поднял на 0,06 на NB на 0,034. Не знаю что даже вызывает сбои и на чем дальше поднимать в основном. Что интересно, у меня в биосе на память подается напряжение 1,74. Это нормально? Если вручную вбить это напряжение то оно красное, мол очень сильно поднял. Хотя я никогда раньше не поднимал.
Фото: 17
as_lan, память ставь 1.65v , а если память как у меня (смотри в профиле) - ставь 1.5v.
для CPUNB 3Ghz надо сильно задирать напрягу и на ядрах, и на кп. Поднятие мегагерц на КП заставляет ядра напрягаться сильнее, поэтому требует поднятия напруги и на ядра. Попробуй свою настройку с напрягами CPU1.45 + CPUNB1.35 - потом протести и смотри, если нет ошибок - сбавляй напряги равномерно, пока не дойдёшь до стабильного минимума. Отдельно без разгона, кп и ядра могут работать при более низких напругах, нежели вместе в разгоне, это факт.
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 06.11.2012 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Да я думаю может NB остановить на 2600. Есть ли особый смысл столько напрягать CPU, сомневаюсь что 300 Мгц на NB даст погоду. А вот температуру заметно подняло в нагрузке.
Память у меня Кингстон серии KVR
Фото: 17
300Mhz CPUNB дают больше толку, чем 300Mhz CPU - инфа 100%.
Мой камень стабильно работает на частотах CPU 4.2Ghz (1.45v) + CPUNB 3.1Ghz (1.33v) - но греется так сильно, что мой IH-4500 не справляется при этих настройках, вот и спустился я на профильный вариант.
(78*С против 61*С разница огромна)
Republic of Gamers
у тебя на 78 работает??? Однако сильно, я вчера если до 60 доходило останавливал тест, так как в раоне 62-63 обычно вырубается система, хотя изредка и до 65 оставлял и ничего. Вот и приходиться балансировать и искать золотую середину. С другой стороны чтоб довести с 2,8 до 4,0 напряжение проца поднял лишь на 0,05. А чтоб NB разогнать на 1000 уже приходиться свыше 0,05 поднимать.
Фото: 17
крутая мать у меня, нет на планете ничего круче под фенХ6.
А вообще хотелось бы взглянуть на CPU VID / CPU NB VID Твоего проца, показывает AIDA64 во вкладке разгон.
Republic of Gamers
Сейчас еще чуть поднял напряжение на NB, тест идет уже полчаса. Пока стабильно вроде. Подожду еще часок.
UPD. Только отправил сообщение, как OCCT поругался, что на в ядре #0 появилась ошибка. Подниму еще немного на NB. До этого были синие экраны, может уже близок к цели)
Фото: 17
Близок, лучше тести большим набором памяти, а не малым. Если не хочешь что бы полтора часа прошло без ошибок, а игры зависали. Взглянул на VIDы, в принципе ничего завышенного нет для 1.4v програмных, с такими VIDами, даже если реально там 1.43v под мультиметром. Так про програмный мониторинг пишу и про мультиметр, ибо у меня где CPU 1.32v в простое програмно - CPU 1.36v мультиметрово. Хотя в нагрузке програмно CPU 1.39, и мультиметровое значение совпадает, в отличае от CPU NB, где програмно 1.16v, а мультиметрово 1.2v. Удачи! :)
Republic of Gamers
Фото: 86
Все выжал максимум из своего процессора на профильной плате! Дальше ни в какую не идет... :bandhead:
Температура процессора максимум была 58 градусов.
Кулер Ice Hammer IH-4400A, термопаста Алсил3 :D.Не знаю как у других кулеров, но у моего прижим очень сильный, чтобы его снять нужно откручивать пластмассовую рамку на которой держится сам кулер.Если просто так снимать, то можно проломить плату.
Фото: 3
Overclock[er] маловато... CpuND не разогнан?
вольтаж большой для 3.9
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 17
у него мать плохая, мягко говоря, от туда вольтаж жесть, а гигафлопс для 3.9 действительно слишком мало, по ходу CPU NB стоит 2Ghz или ещё ниже, либо опять мать подводит жестоко. У него зато градусов подозрительно мало, при 46 в "простое" между нагрузками LinX. интересует скриншот ОССТ 4.3.2 при тестировании, не между проходами, а именно при 100% нагрузки + Hardware Monitor. Тогда я поверю в 58С, если оно так и будет у IH-4400A. Либо 10 минут AIDA64 FPU only стресс.
Republic of Gamers
Последний раз редактировалось zoomer-fodder 06.11.2012 14:41, всего редактировалось 1 раз.
