Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 338 из 1134<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
VadimDee писал(а):
Sandy Bridge и двухканальный режим в несимметричной конфигурации 2+4+2+4=12 Гб (планки конкретно Hynix-ы) - есть какие-либо ньюансы работы? Или всё как обычно?
Работать должно, но может не пойти даже ваша штатная частота 1600 ИМХО... а Вам 8ГБ уже мало?? :?:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Да это на другую систему - на своей памяти пока достаточно. В наличии уже есть два модуля Hynix DDR3-1333 9-9-9 1.5В по два гигабайта (чипы с двух сторон, 16 штук) суммарным объёмом 4 Гб, планируется взять пару аналогичных по характеристикам модулей Hynix, но уже по 4 Гб каждый (DDR3-1333 9-9-9 1.5В) для работы в двухканальном режиме (общим объёмом 12 Гб). Много ОЗУ надо из-за наличия SSD (своп отключен) и довольно активной работы в ресурсоёмких приложениях (Photoshop и проч.). Подобной связки ОЗУ на Sandy Bridge еще не делал и не уверен в работоспособности...
Я твой дом труба шатал!
Последний раз редактировалось izhrunner 06.12.2011 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Отредактировал. Теги оффтопа не забываем.
ИМХО должно заработать в двухканале на 1333... :-)
Спасибо тем кто помог! Почитал ещё раз FAQ, теперь что-то более похожее на правильный разгон :) И гфлопсы на месте, и напруга и множитель
•ASRock Extreme 3 Gen3 •i5-2500K@4,5Ghz+Silver Arrow •Kingston 16GB@1600Mhz •Gigabyte RX 5700 XT •Creative X-FI Ti •Acer ET430K •Logitech G15+G600
Напряжение в простое. Скрин после 9 прохода сделайте когда под нагрузкой, а не когда завершено. Если реально такое напряжение, прошу ваши настройки биоса, думаю интересно будет
Последний раз редактировалось HELLBOY4IK 06.12.2011 20:34, всего редактировалось 1 раз.
CodeRush
Если Вы принимаете такой метод, как эксперимент, то хочу заметить, что при включении опции Spread Spectrum частота шины BCLK в CPU-Z мониторится как 99.8МГц (не побоюсь утверждать, что это не только мое наблюдение). Далее, в даташитах из фака по SB конкретно про работу данной фичи не сказано ничего (CTRL+F Spread по тексту документов). Сказано только, что блок PLL "requires a constant frequency input, with exceptions for Spread Spectrum Clocking". Поискав немного, нашел вот такую вещь (довольно старая, но, думаю, актуальна и сейчас). Там сказано, что вместо поддержания постоянной частоты, она модулируется в некотором интервале "вниз" от номинальной. Причем для частот ниже 1ГГц в диапазоне 120 КГц, что вполне вписывается в показания CPU-Z. Извиняюсь за плохой английский, если не я не так понял.
FlamingSoul
Я завидую такому напряжению!)
HELLBOY4IK
Судя по температуре, там не намного выше напряжение.
Фото: 199
FlamingSoul
тока понять не могу как у тебя в реалтемпе частота проца 0 в простое,никогда такого не видел
Последний раз редактировалось izhrunner 06.12.2011 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Исправил.
Да нормально все у камрада. видно же Vcore max 1,28... Он скорее всего офсетом работает... и правильно делает... :D
Поставьте RealTemp 3.60 для Sandy и у Вас будет 0.
С таким минимальным разбросом по мин. и макс. скорее как раз наоборот - Fixed + высокий LLC, тем более, что инструкцию Dart-s советовали.
Но напряжение все равно шикарное.
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 06.12.2011 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_L да я ничего против и не имею, интересны настройки биоса, а на скрин СPUIDa не глянул. Такое напряжение вызывает зависть, сколько не пробовал, меньше 1.320в не тянет 4500Мгц
Vlad_L Такое напряжение вызывает зависть, сколько не пробовал, меньше 1.320в не тянет 4500Мгц
Ну совсем не показатель.
Мой экземпляр спокойно проходит LinX при объеме задач 20000 и напряжении 1,29в. раз 20. А вот для нормальной работы оказалось необходимо 1,335в. В таком режиме никаких сбоев уже недели две. Стоит чуть ниже опустить - раз в день стабильный 124-ый BSOD. Хотя иногда и при 1.31 может пару дней пропахать. BF2 ни разу не глюканул, а вот COD5 постоянно вис.
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
astentx, все правильно вы поняли, и нашли нужный даташит. Все реализовано именно так, как там описывается.
Я имел в виду, что настройку эту надо выключать в любом случае, а не только для того, чтобы поставить частоту ровно 100 мгц, тем более, что можно поставить и большую выбором соответствующей опции в БИОСе, да и не на всех мат. платах отключение Spread Spectrum приводит показания CPU-Z в порядок.
Я не совсем правильно выразился, говоря "ничего общего с частотой шины", а имея в виду "ничего общего с ровно 100 Мгц", прошу прощения. Spread Spectrum действительно модулирует частоту шины на 120 Кгц ниже той, которая выставлена в БИОСе, и это действительно призвано снизить электромагнитное излучение от генератора частоты.
Очень приятно общаться с человеком, которого посылаешь в даташит, а он не только идет туда, но и находит тебе более правильный даташит и уже тебе приходится идти по ссылке. Узнал для себя несколько новых вещей из вашего даташита по ссылке. Спасибо.
CodeRush
Спасибо и Вам, что помогли разобраться и подтвердили понятое мною.
VLAD.XD89
Q: Что из себя представляет технология TurboBoost2 и как она работает ? Как влияет включение С-state на работу TurboBoost ?. FAQ через один читают, скоро можно ждать появления вопроса "VID 1.411, это не много? ЧТО ДЕЛАТЬ??!" Давно не было уже :D
Проц 2500K,МП Asrock Extreme3 gen 3.Парни застопорился на 4.4 и не в какую дальше не идет,увеличение вольтажа не помогает.Самое интересное что при авторазгоне берет 4.8 но при холодном запуске комп не грузится,а если авторазгон установить на 4.6 то комп вообще не запустится.Как быть?
Ничего на свете лучше нету, чем скрипеть кроватью до рассвету!
XEPC0H
Экстрасенсы в отпуске. Какие настройки? Вот это пробовал?
Также технология Turbo Boost 2.0 позволяет регулировать добавочный турбовольтаж, а также турбомножитель для каждого ядра в отдельности.
Ну, разное напряжение на разные ядра 'оно' задолбается выставлять, преобразователь питания один. А вот разный множитель для разных ядер смотрится замечательно. Ставишь, например, 40-40-35-35, частота ядер начинает прыгать между 35 и 40 по ядрам произвольным образом. Это из моих экск... экспериментов с множителем.
Господа, вы уверены, что данный текст FAQ достоверен? (сомнения)
serj
"для каждого ядра в отдельности" относится, видимо, только к турбомножителю. Формулировка сбивает все же. Казнить нельзя помиловать.
А с множителем сам же подтвердил (я у себя не нашел в настройках регулировки множителя по ядрам).
"astentx"я у себя не нашел в настройках регулировки множителя по ядрам
На Асусах есть кажется... не в таких пределах, конечно как serj написал... имхо бестолковая фича - маркетинг... :D
Вышел из состава кураторов. В связи с нехваткой свободного времени. Статистика по мере поступления результатов будет поддерживаться. Всем желаю удачи в разгоне! :beer:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Да поставлено пока-что через fixed+LLC высокий, может потом и через оффсет попробую но и так ведь отлично, надо потестить пару неделек в разных играх :)
Вот мои настройки, проц и плата теже, может поможет ;)
#77 #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 44
