Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 338 из 970<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
только топ только хардкор :crazy:
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Пол дня в таком виде проц проработал. В тяжелых программах особо не гонял.
Хочется узнать про функции более подробно.:
CPU Load-line Calibration (это я так понял стабилизирует проц при переключении. Погашая колебание offset, но увеличивая время на переключение)
CPU Current Capability (порог возможного потребления так понял, но стоит ли ее крутить вообще, если моя цель не выходить за предел напряжения 1.3)
cpu phase control (В гугле толком об полезности этой функции мало сказано. Просто описано что делает, но а нужна ли и как на нее процессор среагирует? Поможет ли это повысить стабильность или наоборот при низком напряжении?)
Так же стоит попытаться разогнать процессор через offset?
Фото: 12
Valerka
Load-line Calibration удерживает заданное напряжение. на практике занижает либо увеличивает.
Current Capability - для разгона надо поднимать чтобы тротлинга не было
phase control - это хз
сперва фиксед - там проще найти стабильность, а потом уже офсет подбирать.
Ну на фиксед я нашел. Только если увеличить Load-line Calibration на ультра или экстрим (сейчас Hight), то напряжение подрастет, но если с Load-line Calibration уменьшить где то на 0.01 - процессор не может раскочегариться... начинает поднимать множитель и сбрасывает в стандартный, опять пытается и падает. Как будто мощности не достаточно для переключения. Что кстати в одной статье и прочитал, что этот параметр увеличивает время переключения и возможна потеря стабильности.
Вот про фазу на практике хочется услышать. Кто либо применял?
Фото: 12
Valerka Load-line Calibration только под нагрузкой работает, а на напругу в простое не влияет. то есть либо больше напруги и меньше ллс либо наоборот
Насколько и как можно разогнать core i5 3450 ? На мамке умножитель 31 больше не ставится по шине 105,0 ASUS P8H61
Intel Core i5 3450 8 GB ram AMD Radeon R9 290 Double Dissipation Edition
Windows 7 64 Bit
На этой МП множитель больше х31 выставить нельзя... не надо на этом было экономить, на Р67,Z68,77(75) поставил бы х37... х39 :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Требуется консультация опытных людей. Собираю новую систему, осталось купить только процессор. С выбором определился – i5 3570K. ОЕМ поставки на тот момент не было (и не известно был когда появится), потому решил взять боксовый вариант, благо цена не сильно выше была (примерно на 350 рублей). Сделал предзаказ, приехал в магазин оплачивать и забирать. Оплатил, вынесли процессор. Первое, что бросилось в глаза это то, что коробка не была запакована в целлофан (не знаю должна ли она быть так запакована). Затем обратил внимание на потертости самого картона коробки. Вынул процессор, осмотрел. На крышке нашел не большую вмятину, которая подушечками пальцев все же ощущается, но слабо – насторожило еще больше. Полагаю, это появилось от не очень аккуратной установке тяжелого кулера. После на контактных площадках в (центре каждой) обнаружил что-то вроде точки темного цвета - это следы установки от ножек сокета материнской платы? Нашел фото в сети, но никаких темных точек в центре каждой площадки на них нет, но точки все же присутствуют, но того же цвета, что и сама площадка. Подозреваю, что это небольшие углубления, что бы подпружиненная ножка сокета четко вставала на свое место – так ли это? Подозреваю, кто-то из не честных сотрудников магазина искал экземпляр процессора с хорошим разгонным потенциалом или же это был возвратный экземпляр. В общем, с горем пополам отказался от процессора и оказалось вообще, что это был последний экземпляр. Вернул деньги. Теперь думаю взять ОЕМ, они появились в продаже. Но опасаюсь, как бы не попасть на б/у процессор. Подскажите, правильны ли мои выкладки выше и на что еще обращать внимание, что бы не стать обладателем не нового товара.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Фото: 12
боксовая коробка заклеивается фирменным язычком. целофана нет. на крышке не должно быть никаких следов.
Dart-s Благодарю за ответ. Язычок был, но частично отклеенный. Про коробку ясно и про крышку тоже =) А про контактные площадки как?
И чье производство лучше или все равно? Этот был Коста Рика.
Фото: 3
у меня тож вох и коста рика. есть у меня предположение ,что вох из коста рики едут ,а оем с малайзии. а может я и ошибаюсь. :oops:
Ошибаетесь- у мну 2 штуки- оба из К-Р- оба ОЕМ..
В обоих случаях площадки без повреждений от сокетной рамки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
тоже коста-рика, оем, хороший
Благодарю за информацию. Так а сами контактные площадки у вас как выглядят? Есть ли там углубления того же цвета или мне это привиделось и их там быть не должно? Тот экземпляр, что я смотрел, явно имел какие-то точки черного цвета на контактных площадках и, возможно даже, их уровень был чуть ниже уровня поверхности площадки, то есть своеобразные углубления под ножки (круглой формы).
Не скажу- проц в компе(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Можно предположить, что точки черного цвета на контактных площадках означают - проц проверяли на разгон... имхо...
З.Ы. наверное не на всех, а через которые идет питание...
Смотрел долго и внимательно, т.к. изначально заподозрил неладное и могу сказать точно, что эти "точки" были по крайней мере на 70-80% контактных площадок.
если процессор устанавливался то на ушах крышки остаются следы от прижимной рамки
Плиз напиши свой серийник на проц..
На хороший у меня был 3237В460 ( номер на крышке и в гарантийном талоне)
На второй похуже 3236В905..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 12
считаются тока последние цифры - типа положение на матрице. вроде как лучшие чипы получаются из середины матрицы, а те что по краям отстой.
