Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 339 из 501<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 501  >
anatoly12 писал(а):
Необходимо ли периодически смазывать проц термопастой
Со временем термопаста может ухудшить свои теплопроводные свойства - что приведет к некоторому повышению температуры. Если это повышение будет существенным, то разумеется её обновление будет целесообразным. Если же температурный режим в норме, то и нечего лишний раз снимать куллер.
anatoly12 писал(а):
и насколько снизится срок службы проца при таком разгоне?
если процессор вместо 10 лет проработает 7 лет, тебя это сильно напряжет?
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
anatoly12
ты его поменяешь быстрей, чем он сдохнет.
ну смотря какая паста, а так раз в 4 месяца-полгода
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
зачем так часто? )) если это КПТ8 то возможно она и сохнет (не знаю, не пробовал), а алсил-3 я менял раз в год-полтора, и то разница была всего в 1-3 градуса, такчто можно и до 2х лет держать :)
AlexL88
Так и делал, запускал эверест и S&M и уже видел как напряг на 1.50 был,потом гонял в играх(FEAR(загрузка ядер 80% и 60% в пике) STALKER(100% и 25 %) LOST PLANET(а здесь уже не смотрел, а просто бегал :) ) и температура была на уровне 75С, учитывая нашу жару(+35-38) довольно не плохо.
Здесь могла быть Ваша реклама
Xenus Не, это нагрузка процентов на 60-70(игры). При конвертировании видео, тем что я написал, нагружаються два ядра под самую завязку. По моему 75с всё же многовато. Я стараюсь больше 60 не поднимать. Только при 1.95в :) до 80с подскочило при прохождении СуперПи. Сейчас не выше 50с. При 1.75 до 65с.
AlexL88
Ну так 06 марк тоже под завязку ядра грузить(два ядра по 95-100%), в нем стабильно, значит напряг норм, щас вся забота тока охлаждать получше
Ну максимальная 85, так что запас есть, к тому же щас все таки лето, жарко очень, осенью на градусов 10 поменьше будет, ну а щас пока не занимаюсь такими делами, чтоб проц особо грузили, гамаю в доту и в фифу тока :D
Люди, помогите я запутался!
Я планирую покупать процессор E6850 (3.0Гц) при разгоне этого процессора до 3.6Гц какая у него будет шина 400х4=1600, а вот какая частота будет у памяти не могу допереть.)
Фото: 41
В статистике разгона нет ни одного Е6750 - неужели его еще никто не покупал и не гнал? Владельцы сабжа ответьте как он гонится? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
Если стоит синхрон 1:1 то память будет 400(800), хотя можно ее повысить используя повышающие делители типа 4:5 и т.д.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Boris
НУ смотря какой множитель ты задашь памяти, минимально будет 400х2=800мгц, а еще есть следующие множители: 2.5; 2.66; 3; 3.33; 4, подставь в ту формулу место 2 другой множитель и получишь частоту памяти :)
Вообще-то данная линейка процессоров оффициально должна была поступить в продажу только вчера.
Himik_15 Это понятно, что если стоит синхрон (1:1) будет 400(800).
А если мы это процессор разгоним до 3600, до какой частоты разгонится память? До 467(934)?
Фото: 41
Mosfet
Это официально - в Ф-центре уже 2 недели как продаются и по прайс.ру 2-3 недели назад было несколько предложений - вот я и спрашиваю может уже кто купил и погнал!
Boris
При делителе 1:1 так и будет и любая нормальная ДДР2 800 при немного поднятой напруге запросто возьмет 934, моя 980-990 взяла при штатных таймингах 5-5-5-15
"Team Russia"
Мой пост выше не понятен ? при 3600мгц шина у тебя получается 400, вот смотря какой множитель в биосе матери поставишь такая частота памяти и будет.
доброго времени суток...
собираю системник остановился на выборе процессора...
хочу добится 3200мгц
думаю взять либо С2D 6420 с кулером Zalman CNPS 9500 LED
или С2D 6600 с боксовым или не дорогим кулером
смогу я добится от С2D 6420 с Zalman CNPS 9500 LED 3200мгц стабильной работы или стоит переплатить за 6600...
и какой кулер вы бы посоветовали для 6600 разогнанного до 3200мгц
заранее огромное спасибо
Ты на сайте оверклокеров или где?
Кто же покупает старший процессор для разгона? :)
вообщем вот вам 6750
купил 3 дня назад целый комп
вообщем какойто он странный этот проц или мать ..
проц на 1.4 гониться до 3.68 (459х8) дальше начинается полная муть : он иногда стартует на шине +1,2,3 но редко он полностью стабилен проходит тесты если гнать из винды то он модет работать и на 465 , но если ставить в биосе то он просто незапускается ....
еще пробовал разные множители уменьшеные но почемуто больше 465 он помоему нехочет (я на работе и сказать точно что делал немогу , непомню :) ) повышал напряжение до 1.55 ему помоему до фени , на северном до 1.55 повышал , и ваще настроек в этой маме до **** хз че там менять надо
память кстати хуникс-1 667 работает на 4-4-4-12 на 900+ я ее ваще почти нетестил может и быстрее может (1165 на 6-6-6-17 таминги может и меньше можно поставить не тестил тока проверил на скока работать может :) )
если будут какието советы то прошу :)
еще в винде шину ставил 668 примерно работал при 1.45 на 470 завис я особо с этим не эксперементировал
Последний раз редактировалось EXTR 24.07.2007 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Boris Множитель 9 - частота системной шины 400. 9х400=3.6ГГц. При этом память в синхроне =800МГц.
Intel Inside ;-)
Xenus Сорри не заметил твой пост. Но если честно, то не понимаю как получается, что частота памяти 400.
Foxtrot
Не понимаю! Всю жизнь когда гнал процессоры при разгоне в синхроне частота памяти изменялась при изменении шины процессора.
Смотрите, если мы ничего не гнали и в биосе стоит соотношение шина памяти и процессора 1:1. МЫ получаем 9х333=2997Мгц частота процессора, при это частота памяти должна быть 400(800) т.к. это PC2 6400.
Я поднимаю шину процессора до 400, получаю 400х9=3600 (соотношение шина проца и память 1:1) получаю частоту памяти 467(934)?
Ultra_X
Я покупаю, может я немножко без разгона посидеть хочу)
Boris Если не менять делители - то все так и будет, как вы написали.
Intel Inside ;-)
Фото: 41
EXTR
Может напруги на проц не хватает или в мать упирается или в память - проверьте все еще раз!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: CoolCmd, Legender и гости: 31
