Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Бам-Бам писал(а):
Т.е. приложение зависло, но не вся винда.
Конечно, описание больше подходит на ошибки мелкие, которые допустим вылетят через 20 часов прайма, а игры куда больше обращаются к таким местам где казалось бы всё стабильно, а нет вылетает. А стабильность этих программ я для себя давно поставил под огромное сомнение, просто тупо греют процессор и он часто влетает из-за перегрева чем из-за ошибки, ну я про свою водянку, там под 70 кое как подбирает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
Черт... А вообще сама винда (32 битная семерка) может глючить из за того, что сначала на ней было 4ГБ двухканальной, а потом стало 6ГБ трехканальной? Я вообще то еще не переустанавливал ось с того времени, как 4 Гб стояло. Да и нормально ли себя ведет 32-битная ось с 6 гигами оперативы?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Она их обычно не видит... сколько у тебя памяти доступно ? Имхо пользовать x86 с 6 гигами маразм. Ставь х64. А зависон кривиса вполне может быть результатом перегрева твоего слая... или изза кривых видеодров. Проверь на дефолте... на всякий случай приподними напругу ioh и PCI-E...
стоит на "авто" Что поставить?
Да вроде все нормально. Температуры даже не на грани.
P.S. Само собой, что 32 бита сменю на 64. Просто думал сначала поищу стабильности, а потом буду ось ставить. А от замены памяти на совсем другую, с доп.обьемом , ось не может глючить?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: P.P.S. А в Crysis у меня теперь почему то звук иногда "цокает" там мерзко. Даже на default'ных настройках в БИОС. Ниче не понимаю..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Киев
А может все дело в игре? У меня вот Assasin creed 2 бывает вылетает, но мне, кажется это дело в кряке. Мож и у тебя таже проблема? Или у меня разгон не совсем стабилен? + Just Cause 2 не вылетает у меня при таких же настройках BIOS, хотя тоже крякнутая
_________________ Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех.
SolD, я не знаю. Может в Crysis все дело, м.быть какие то настройки сохранились еще на двухканальную память или еще какая фигня. В сражении с последним боссом постоянно вылетает игра. Тыц тыц, стреляешь, стреляешь, а потом вдруг бац! - и перед тобой рабочий стол. И никаких сообщений об ошибке (ну типа там "программа была закрыта" и т.п.) Как будто и не было игры. Теперь вот все сейвы потерял из за этого. А прайм пашет как часы. И Линкс.. И ОССТ... И мемтест 4.10... Походу пошел ка я винду переустановлю с нуля. Только в этот раз 64-битку поставлю..
Gre4ka, да нет виртуальная не отключена. А какой QPI все таки лучше ставить для 1600МГц по памяти? если напряжение 1.66 ??? Простите что опять и опять задаю один и то же глупый вопрос: Если память на стоковом BLCK 133, поддерживает 1600Мгц при 1.66 и 1.20 по анкору, то при BLCK 200 при возможности выставить те же 1600Мгц на память, напряжение на QPI по любому нужно увеличивать на величину, отличную от 1.20 ???
Елки метелки ну кто Вам мешает поднять напряжение выше 1.2 и проверить ??? При увеличении BCLK вам придется использовать другой множитель памяти для получения 1600mhz, и вовсе не факт, что память на меньшем множителе будет работать так же как на стоковом. Увеличьте напругу QPI до 1.3-1.35.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Бам-Бам при 200 bclk для памяти на 1600 нужен множитель 8 (стандартный вообщем то) что за "QPI" и причем он тут? на разных платах параметры могут по разному называться, но при "работе" с памятью тебе нужно трогать напряжение на uncore (VTT у многих производителей, либо QPI/DRAM у асуся). Частоту uncore на 3200 (минимум - ровно вдвое больше от частоты памяти, можно больше, но не меньше), на контроллер 1.35в и пробуй.
напряжение на анкоре зависит от частоты анкора (точнее наоборот ), так что при 133 шине одна частота анкора при 200 шине другая соответственно qpi vtt поднимать придется.
И еще, я так понимаю что у меня к примеру ud5 и параметр qpi/vtt voltage питает сразу и uncore и qpi, я правильно мыслю?
