Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 339 из 527<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Я имел ввиду напряжение на CPU-NB, а не на ядрах.
Oops, невнимателен.
TyPuCToZ писал(а):
Надо сначала разобраться в чём дело.
Верно, я чтобы разобраться есть ли работающие ядра поставил камешек на ASUS, а на моей ASRock M3N78D почему то при включении NVCC, в CPU Core Control отображается только Core1, следовательно третье ядро с которым система не стартует я отключить не могу. :(
Ila_cheb 80% что ядро тупо битое.
Фото: 547
AlexGuns писал(а):
Подскажите пожалуйста! Ну очень надо! Смогу ли я на этой материнке ASUS M3N-HD/HDMI nForce 750a SLI разлочить дополнительные ядра? На ней возможно вообще такое?
I.N. писал(а):
Модель 2008-го года. NVIDIA в свои чипсеты добавлять поддержку NCC начала лишь в 2009-м, соттветственно один и тот же чипсет может быть как с NCC, так и без оной (пользуйтесь поисковиками).
TyPuCToZ
Думаю, надо добавить в FAQ сей момент более подробно. Похоже, на волне удешевления АМ3-процев, началась волна апгрейдов старых систем и такими вопросами теперь замучают.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 20.04.2011 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
I.N.
Да, надо бы.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 20.04.2011 11:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Fed-maniac писал(а):
Какая охлада на проц?Вольтаж?Чем темпа просматривается?
HI 4330 с двумя кулерами,вольтаж в биосе мах 1.112,смотрю через AIDA64 Extreme Edition(в биосе почти тоже самое если успеешь перезагрузить быстро комп)
Занятой вы наш,тяжело профиль заполнить?
что сразу так :D ну вообще заполнен,не думал что там вольтаж может пригодиться....
p/s меня еще интересует почему у изначально более быстрого процессора Phenom II темп макс заявлена ниже 62(а у него и кеш л3 и частота более 3.3) против 71 чем у моего который изначально без кеша и с частотой всего 2.6...
странно высокая температура при таком низком напряжении. если есть возможность, то потрогайте основание куллера при показании датчика в 70 градусов (почти гарячее должно быть), а если нет то скорее всего датчик врет. ИМХО
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
подскажите что с моим процем?
включил утром комп, а он просит перезагрузиться из-за установки нового устройства, я в диспетчер, а там вместо проца стоит - AMD Engineering Sample
он не сгорит на днях?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1777738
Смотрю вы покоряли 3ГГц при 1.6В, а не многовато? Сколько проц проработал в таком режиме?
только что обратил внимание на вольтаж
блин, я его забыл вообще когда гнал, после продажи видео комп как печатная машина используется
полезу в биос, проц вроде без поднятия до 3.2 шел, у него вид маленький, я его долго отбирал
Да, третье ядро битое. Зато 4-ое рабочее, но я не могу их все вместе включить. Почемуто они работают только в паре 1+2 или 1+4, а 1+2+3 - bsod.
попробуй снизить напряжение до 1.3-1.35В, у меня при 1.4 вылетал в синьку, мож и те поможет
Потестил X3 @ 3.7GHz vs. X4 @ 3.2GHz. Как и ожидалось X4 быстрее). Оставил разлочку. На 1.3 V ОССТ 30 мин. + Линпак 30 мин. без ошибок.
Часок в DragonAge поляпай,лучше :D
X4 @ 3.2GHz.
А дальше не идёт?
А дальше не идёт?
Идет 3.6GHz стабильно, тока мне и 3.2GHz хватает для моих задач, да и видео 4250))).
X4 @ 3.2GHz.
А дальше не идёт?
А оно надо дальше? Насиловать VRMы, да бы была цифра 4+ГГц? Когда даже в самые тяжелые игрушки не загрузять процессор 3.2 дсвыше 80%?
А для например просмотра FullHD фильма с SVP, на максимальных настройках не хватит даже 4 ядра от АМД на 4+ГГц и процессор будет захлебываться.
В последнее время появилась такая проблема - система начала переодически подвисать. Подвисания эти такие: гдето на 30-60 секунд система виснет намертво, двигается толкьо курсор мыши. Но если будет включена музыка, то во время зависания она будет играть нормально, в то время когда система не реагирует ни на что, так же и с другим софтом, например uTorrent. Сначала решил проблему отключением C&Q, но теперь и с отключенной опцией начались эти подвисания. Во время, когда ПК зависает, происходит нечто странное с нагрузкой процессора (см. гаджет загрузки ЦП на скрине)
Вобщем, надеюсь на вашу помощь. Жду советов, т.к надоело уже это явление.
http://i062...radikal.ru/1104/7b/9457e5234d9f.png
4.5МБ скриншот?!
Хорошо, что хватило ума не размещать прямо в сообщении...
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 21.04.2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
oleg®
А ещё покрупнее нельзя было? Зачем снимок всего Рабочего Стола в FullHD весом в 4,5 Мб ради одного маленького окошка гаджета, который там ещё надо суметь разглядеть?
Жёсткий диск какой? В каком он состоянии? (то, что указано в профиле, наименованием не является)
Если отключить разлочку, то какой эффект? Что с напряжениями?
Atlon x3 445 на GA-770t-ud3 rev 1.2
adx445wfk32gm
cadhc ad 1039fpmw
9h37183j00500
ничего не разлочилось :-x
Atlon x3 445\ga-770t-ud3 rev 1.3\2gb Kingston\wd 500gb\550wt\ga 460gtx oc 1 gb
I.N.
Жестких диска 2, тот на котором система - SAMSUNG HD753LJ, второй, для мусора - SAMSUNG SP2514N. У обоих смарт нормальный. Без разлочки не пробовал, напряжения все по дефолту, т.к не разгонял. На проце только помню сам выставил 1.35 В.
И сейчас система немного отличается от профильной, сейчас у меня вместо 9600GT стоит GTX 275, но не думаю что это чтото изменит, конфиг в профиле обновил.
Фото: 547
oleg®
Проверьте настройки ОС, что из ПО ставили?
У меня, кстати, такой же хард. Стоит две ОС: Win7 и ХР. XP лагает аналогично (пойдёт под снос), Win7 - всё ок.
