Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 339 из 371 • <  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня материнка GA-P65A-UD3. Хочу поставить процессор Xeon E3-1270 или Xeon E3-1245 но на офф сайте в теме поддерживаемые процессоры отсутствуют данные процессоры. А на форумах пишут, что процы серии Е3 первой версии все материнки с 1155 поддереживают?????????????????????????????????
Все индивидуально, на моей профильной E3-1270 V2 нет в списке, а работал на ура...Но гарантировать, особенно на гиге ....
Надо эксперементировать,у меня на последней прошивки от ASUS P8H67-i без проблем завелся E3 1240V2 хотя в мануале не написано что оно поддерживает V2 версию
Товарищи подскажите а под Xeon 2246G какие-то десктопные платы подходят или только Gigabyte C246-WU4 и ASUS WS C246 PRO?
Если есть какие-то ещё с серверным чипсетом C246, то тоже подойдут.
Ну а через несколько лет китайцы его и с H110 или B150 подружат
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
спасибо, но мне бы сейчас :) Проц уже есть и по неграмотности думал что можно будет его запустить на Z390 и получить аналог 8700... Видимо придется брать гигабайтину с246.
Вопрос к знатокам:
Есть мать+проц - Asus P6T и i7 930 соответственно.
Есть в живой природе проц линейки Xeon под 1366 сокет - Xeon w3690, стоимостью ~4к рублей(Алиэкспресс). По графикам cpuboss разница как бы есть, но не то чтобы сильно большая... У кого есть опыть замены/тестов, подскажите, стоит ли оно того, или оставить все как есть и не париться? Да и вообще, взлетит ли?
Или есть аналог более достойный приобретения?
Хочу из этих железок отцу видеомонтажку под ОС Win7 собрать, ну и для игрищ заодно, типа 4 цивы, 5-х героев и т.п.
Добавка:
в своих измышлениях руководствовался этой таблицей.
Последний раз редактировалось DeathWish 26.11.2019 22:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 69
DeathWish https://xeon-e5450.ru/faq-po-sborkam-na-xeon/#_1366
Фото: 11
x5670/x5675 +@4.0Ghz+
Фото: 82
Сам вот только поменял, все времени нет настроить разогнать.
50% прироста - 100% получишь, только за счет количества ядер. cpu-z ,бенч 1600 920 3,6 -> 2500 w3690 3,6. И тот и тот на стоковых напругах, за исключением анкора=память.
Ща вот пытаюсь память разогнать :-( времени не очень и результаты так себе (хуже чем на ай920 немного, где-то туплю).
У и 32нм гораздо холоднее :-) Или тише.
W3690/4,1 GHz/1,355v, ZoomFlow 360, GA-EX58-UD4, 24GB/DDR3/1866 MHz/1.5v, RX5700XT NItro+ SE, KCAS 1200GM, Win10Pro64, 55"/4К
Dobriy_On писал(а):
Ща вот пытаюсь память разогнать времени не очень и результаты так себе (хуже чем на ай920 немного, где-то туплю).
Весьма негативные впечатления от разгона памяти на x58 чипсете - все вроде хорошо, тесты там и т.п., но примерно через неделю-две внезапно разгон слетает, и при очередном включении/ребуте вместо штатной загрузки комп выдает экран биоса со сбросом памяти в дефолты. Помучался месяца 3 и плюнул(выставил где-то 1333-1600 что ли - не помню). В итоге сделал выбор в пользу увеличения объема(до 24 гигов) и отказа от свопа, а не разгона(потребительских ssd тогда еще не было).
Экстремального разгона не выйдет, ибо на дорогой и большой охлад денег и места в корпусе нет - во-первых. А во-вторых пользоваться будет дедушка-пенсионер, который рыться в параметрах биоса при очередном слете разгона точно не будет - стабильность и беспроблемность в наивысшем приоритете.
Но в общем, поменять 45нм на 32нм(в дефолтах или с небольшим относительно беспроблемным разгоном и в пределах 4к руб. по цене) резон по идее есть.
Фото: 82
Ну... Хз. На моей матери такого не было. Ну, слетания. Если потестил, в нагрузке, и работает - то работает. Тьфутьфутьфу.
Комрады. Помогите, куда копать. Сегодня добился скоростей обмена с памятью как на 920 было.
Но надеялся на большее :-(
Какая-то херь со спойлером... сорри.
Было
47373
Стало
47374
47375
Ушел обратно на 133 частоту так как почему-то приходилось напряжение при гоне шиной подымать на планках.
47376
47377
Настройки биоса
47378
47379
Анкор 1,355.
Кстати, где глянуть максимальные напруги для этого камня?
Вот туплю, третий месяц без выходных :-( , не могу понять куда копать.
Не, 4Ггц, 1920, и даже 1960 - зАпросто, правда линкс вылетел через час (не от температуры), но скорочтей с памятью это не далО :-(
Интересно именно первая строчка аиды.
Больше 2000 не запустилось все 6 планок ни разу, если и запускается - то от 2 до 4 планок :-( Но лень выставлять как-то, в 20 придешь, и так до 22 перезагружаешься :-(
Это я неудачник, и дело в матери или памяти (так то она 1600, и 1866 по хмп).
Помогите если есть проверенные идеи, мысли.
Фото: 11
и не запустишь(но время от времени всё равно пробуй ;) ,3х4gb можешь и на 2400+ завести) оптимизируй лучше тайминги в минимум в +-максе, что достиг. для 10-10-10 эт 24-34-4-5-10-авто-9(или твои 8)-tRFC(от памяти зависит)-5-16-1 , Но лучше чтонить с 8-X-X сваргaнить попробовать.
Последний раз редактировалось BOBKOC 29.11.2019 2:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 82
BOBKOC писал(а):
и не запустишь(но время от времени всё равно пробуй ,3х4gb можешь и на 2400+ завести) оптимизируй лучше тайминги на максе что достиг.
Я просто думаю взять 3 по 8 с родными 2400 CL9. Только вот заведется ли. И ГЛАВНОЕ - будет ли толк если заработает :-(
Блин. А что дадут тайминги по скорости? Я тут видел скрины, может даже и твои, так те же 30ГБ/с... И опять же - какие вторичные? Чего такой просад на записи (раздражает)?
up: даже 9-ки не взлетают :-( видать память менять. точнее 9-10-10 заводится и работает вроде, не вспомню уже просто.
Вот кстати. Что больше влияет на расчеты, ну работа программ без периферии, обсчет чего нить? Частота проца - понятно. Анкор? Скорость памяти?
Так то процом хоть и не занимался в плотную ещё, но можно сказать доволен. Почти. 50% прироста за счёт количества ядер - вполне тема за 4000 рубля. Плюс лЁхкий разгон без особых температур.
Фото: 11
забей и увидишь ;) + активируй XMP, вернее сначала активируй - потом забей :sarcastic_hand:
по мне так толку будет мало. во времена W3670 у меня не заводилось 3х8(двуранги), как заводились 3х4(двуранги)@2450, но тогда я не особо чего понимал в таймингах может теперь и заведётся. Ну и надеюсь брать будешь б/у ибо в новье смысла нет.
эт только гнать контроллер памяти(uncore) и то не поможет.
про расчёты и прочее эт над глядеть по месту применения
+в детализацию пиши/cмотри лучше в теме гигомамок Gigabyte GA-EX58 - все модификации, FAQ на первой странице или процовой Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem LGA1366). #16495092 + разгона DDR3 Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #16517982
Фото: 82
BOBKOC писал(а):
забей и увидишь + активируй XMP, вернее сначала активируй - потом забей
Так можно не активировать, а просто забить, они же в аиде все видны. Или не все? Лан, это вечером. И так на сорок минут опаздываю :-(
Так у кого ни посмотри, у всех на гнатых и нет запись процентов на 25 ниже чтения. Тут вроде кто-то скрины клал хвастаясь таймингами и скоростями кэша - та же песня.
За темки спасибо - но учитывая состояния мозга ))))) Он закипел.
Словил интересный момент. Биос стал показывать нормал для ядра - 1,2 (с копейками). Удивился, и так и так пробовал - ни в какую. Потом уже выключив, подумал, что выставил 27Х, а это вроде турбо множитель (турбо выключен) может от этого ))) Вечером проверю :-)
Фото: 108
Забей на частоту памяти ) не чего она тебе не даст, проц до 4х и в путь :) На работе х5690 трудится на 4 и память 3х8 1866 :) Вообще после 1366 платформа 2011 с памятью работает шикарно 4х8 на 2400 :)
Фото: 11
можно, ток тогда будешь сидеть c tREF=6872 вместо 8184(хотя возможно эт тож не поможет при частоте 1800 и твоём XMP, тогда можно прошить свой XMP)
Фото: 82
Припозл с работы... Сбросил биос, поставил профиль... и. Жесть.
47407
Обратите внимание на то что профиль поднял шину, но не вышел на свои частоты...
Короче поигрался с ним, плюнул, решил посмотреть что за чипы...
47408
понял что купил наверное говно. Плюнул ибо устал на все и ушел на
47409
Замечу что напруги на все стоковые.
С аванса наверное возьму СВО, дабы не шумно было, и поиграюсь с процом, что будет соответствовать этой теме.
Фото: 11
профиль нужен ток для Trefi, потом забиваешь все, как было раньше+те тайминги что я те зарядил. Память у тя норм(@1866 с 10'ым таймингом при 1.5v) ток надо 1.64-1.66 и вперёд к новым вершинам ;) на понижение :sarcastic_hand:
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 39
