Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
Еще ASUS DualIntelligenceProcessor (читай aisuite) стал вываливать такую ошибку. С бухты барахты иногда на рабочем столе, без нагрузки. Причём прога не крашится, а продолжает работать. Может дело в сенсоре, глючный он? Или вероятность этого около нуля?...
Я как понял данные с датчика в память выгружаются долго или с ошибками (я так погуглил, эта ошибка в aisuite- ошибка памяти), у меня вообще этот корсаровский кит глючный - мало того что xmp не грузит - перестал работать на 2900, хотя до скальпа держал. Даже в bios, нажимаю вкладку Monitor - ловлю вначале пустые графы, секунд 5 - появляются значения. В AIDA CPUID отображает core voltage, но тоже не сразу. Хотя видно что корректно, т.к. изменение уровня LLC влияет на показываемое значение, всё таки не с Марса данные. А cpu-z инициализируется быстро и сразу вываливает vid. Как я понял из гугла если у него проблемы со считыванием датчика он меняет core voltage на vid. Вот тут например у людей траблы https://www.techpowerup.com/forums/threads/cpu-z-shows-me-core-vid-instead-of-core-voltage.225574/
Добавлено спустя 52 секунды: b что характерно ёдрён кобзон асус у всех....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Schaizzzer писал(а):
Чем ты "почистился" ???
CClener! Тоже игрался с разгоном, прочитал твой пост, смотрю v core ну думаю всё норм потом что то в проге понажимал, в биосе поменял и опа vid! cpu-z 1.77 msi.
День добрый комрады! Помогите разобраться! Я профан, объясните, пожалуйста
Имеем: i7-6700К Asus Z170 Pro Gaming кулер: Scythe Kabuto 1
Решил немного разогнать-посмотреть что к чему. Биос обновил до самой последней версии.Скинул на дефолт. Vid в биосе показывает - 1.296. Выставил немного, для начала 43х100. Напряжение manual - 1.260. LLC - auto.
Все грузится.Запускаю нагрузку (ОССT, Linx). В программе HWinfo64 - Core Vid (на 4 ядрах) - начинает расти от 1.3 до 1.45 (максимально на одном из ядер 1.457, на остальных чуть поменьше). В простое пляшет Vid - 1.3 - 1.37. Я так понимаю что при "мануал режиме" должна быть постоянная величина тока, а наблюдаю - что растет, от заданной величины.
Ставлю adaptive - 1260. LLc - auto. "Vid core" растет поменьше - до 1.285. "Vcore" - до 1.350
Далее в в биосе адаптиве понижаю напругу (чтобы уловить то минимальное напряжение, при котором будет стабильность) и всеравно, сколько бы я не поставил в биосе от 1.200 до 1.260 - всеравно будет в проге показано Core Vid(4x)- 1.285 и Vcore 1.320-1350
Т.е. я так понимаю, адаптив режим не дает подняться напруге свыше установленной величины (1.260) - чего я не замечаю. Напряжение всегда перескакивает
Как ставлю мануал режим начинается пляска от 1.3 до 1.45.
Вот вопрос: 1:так и должно быть при "адаптиве" и "мануале". Или я что-то не так делаю. И мне не следует в Биосе понижать напряжение ниже 1.296 (как определяется автоматически)? 2. Нормально ли что в режиме "мануал" такие скачки до 1.457 ? 3. На какой параметр мне нужно смотреть при тесте Vcore или Core Vid (4 ядра)?
Nakidsnake При напряжении мануал на VID вообще не смотрите, даже если он прыгает туда-сюда или имеет постоянное значение отличное от вкор - он игнорируется. Только vcore. Вкор - это напряжение на проце, а VID это всего лишь "программа" идентификатор который указывает контроллеру сколько надо подать вольтажа. В остальных случаях в общем тоже лучше смотреть на вкор, но при оффсет и адаптив колебания вид отражаются на колебании вкор. Так как в этих режимах все виды работают и управляют напряжением (с учетом вот этого сдвига "оффсета" от каждого VID с помощью которого прибавляется напряжение). Почему растет напряжение под нагрузкой?! Это как раз LLC. Для асусов оптимален уровень 5. Хотя за все платы не скажу, но вроде народ сошелся на этом.
Прощу помощи. Заморочился с апгрейдом, сейчас сборка 2500k + 280x , появилась возможность более-менее выгодно продать, и сейчас в выборе: i5 6500 , или же искать инженерник i7 ? (планируется разгон по шине) + 1060 6гб Бюджет на проц в районе 12к (Цены компьютер юниверс)
Конечно инженерник очень заманчиво выглядит, если проверенные и качественные магазины на али,чтоб не кинули:) ?
Atheros писал(а):
atfinridi может он потом валидашку снять захочет ))
В точку. Т.к. 4700 берёт на 1.39, в таблицу для статистики выходит я попасть не могу т.к. cpu-z кажет vid. И кстати валидацию не пройдет разве? Я видел там результаты и вроде как даже с vid загружает.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ПРикоооол. Когда делаю submit - там core voltage... а в программе так же cpu vid. http://valid.x86.fr/0xg77p
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Надо оперативку эту глючную сдать...post дольше проходить стал...но блин сидеть без компа пока они там проверяют дней 10 минимум....
Интересно , будет ли нормально гнаться qhqg (i7 6400t) на asrock h170 pro4 / hyper ? , или же лучше брать проверенный вариант на z170 именно под китайца ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
Schaizzzer В статистику кинь куратору скрин как есть с cpu-z но добавь окно HW с напругами, ответ приходит быстро от куратора может так тоже можно...делов то...если нет то шукай дальше...
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всем привет, хотел спросить у знающих, скажите, появилась ли какая либо метода, поиска и выбора "удачного" образца, ну в смысле, для разгона? Возможно по номеру партии или серийному номеру, или может ещё как?
Надо чтобы выбор был, в живую каждый проверять - поставил к примеру 1.4 и вначале 4.8 и потом вниз. Который больше держит тот и бери. По номерам имхо бурда это всё, без проверки не рискуй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
