Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
TyPuCToZ писал(а):
Drake@, почему подозрения на мат плату то падают? Без разгона вылетает? Если гнать проц, а память выставлять максимально близко к стоковым 2133, вылетает?
Да, Rocket League виснет с этой ошибкой даже на полном стоке со всем на Авто. Выглядит это так - в меню игра может находится сколь угодно долго, запускаешь матч, 30 секунд - БСОД. После принудительного ребута - Overclocking failed F1. Повторюсь, как на полном стоке на биосе с завода, так и на более раннем. У других участников этой темы похожая проблема была с Rainbow Siege и GTA 5. Overwatch и HOTS играются без проблем.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
ZimogoretS писал(а):
Drake@можете показать, что пишет AIDA64 о микрокоде? пример:
Могу, но вечером, когда вернусь домой с работы. Заодно попробую поиграть в Siege/GTA5, посмотреть не будет ли ошибки. Странное поведение, на самом деле. И ещё это задирание напряжения при нагрузке Линпаком.. Сами тесты Linx 0.7.0/OCCT работают без ошибок, при разгоне AVX не отваливается, температуры мониторятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
TyPuCToZ писал(а):
Есть идея собрать системник без разгона H110/B150 + QH8x. Проверяю биосы недорогих плат на H110/B150, у Asus/Asrock/Gigabyte ни в одном биосе пока не нашел микрокодов для инженерников, у MSI традиционно встречается 06E1, а 06E0 нет.
У ASRock H110M-HDV есть микрокоды в последнем биосе.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
У меня такая же МП и проц, но в указанную игрушку я не играл. Если она доступна, так скажем, для установки без покупки, могу потестить вечером. Я прошел на инженернике мафию 3, деус экс последний. Играю постоянно в EVE онлайн. ГТА5 есть, но запускал только для теста. Фаллаут 4 ставил. В общем проблем не испытывал.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Шикарно, действительно есть, и мат плата отлично подходит набором разъемов. Спасибо за наводку!
Другого проца нет для проверки? А то может и с серийным процом будет вылетать. Могу добавить обновленные микрокоды в биос, вдруг поможет. Но надо понимать, что прошивка модифицированного биоса делается на свой страх и риск.
Вроде в сети, на торрентах есть репак версии без стима. Как оно работает, правда, я не представляю.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Я уже человеку отписался. У меня такая же проблема была. При игре в Rainbow Six Siege играл часа 3-4- все норм. Зашел в Gta Online, минут 15 поиграл и ошибка. Уменьшил кеш/память и все стало норм. В стоке правда не проверял
Если там есть что то типа игры в компьютерными противниками, то попробую вечером. Весит не много, скачаю.
Как вариант, можно не кэш/память снижать, а напряжение попробовать повысить на шаг/два.
Drake@, если добавление микрокодов ничего не даст, купи любой самый дешевый проц на авито, хоть селерон, и проверь с ним.
Быстро не нашел какой у тебя проц, добавил в биосы микрокоды и для A0, и для Q0. В версии 2003 есть микрокоды для серийных Kaby lake, на Z170-A они появились в 2202, и при этом с ней перестали работать инженерники A0, а в 3007 перестали работать и инженерники Q0. Так что я на всякий случай добавил микрокоды ещё и в версии 1904 (в ней есть микрокоды серийных Skylake и инженерников Kaby lake) и в версию 1206 (последняя версия, где есть только серийные Skylake). Если у тебя в принципе на 2003 всё работает, то можно начать с неё, если проблема с BSOD не решится, то пробуй модифицированные 1904 и 1206. И раз без разгона тоже ловишь BSOD, с мод биосами проверяй тоже без разгона. После прошивки проверь в биосе, что микрокоды увидились, в CPU Information значение Microcode patch должно смениться с Undefined на 17 или 29. Архив тут: https://drive.google.com/file/d/0B9JWNX ... hKQVk/edit В нём 3 биоса и Flash Programming Tool, для Win x64 там есть даже батник готовый. Если win10, то надо запускать из cmd от имени администратора. Если не нравится идея шить биос из-под Windows, можешь переименовывать файлы соотвествующим образом и шить с помощью USB BIOS Flashback, который вроде есть на ASUS Z170-Pro Gaming...
PS Проблем быть не должно, но на всякий случай предупреждаю: шитьё на свой страх и риск!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
