Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 340 из 399<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В программах everest, speedfan, в bios есть датчик cpu я так понимаю он и показывает температуру крышки.
Dan9I, температуру крышки нельзя нигде посмотреть, кроме как взять и померить самому (датчик+мультиметр). Датчики есть только в ядрах, и они показывают относительную температуру (до срабатывания защиты), а программа интерпретирует их.
motnahp
То есть..программы не должны показывать температуру больше 80 градусов?
И вот это ограничение 80 градусов,это имееться ввиду под нагрузкой в играх,или в синтетических тестах?
В играх более 61 градуса у меня не бывает,LinX жарит до 90 с чем то...
Dan9I, почему 80 и почему не должны? У Q6600 например для CoreTemp Tj=100*С. ПК просто вырубится при достижении этой темпы (именно не перезагрузится, а жестко отрубится), если конечно защиту от перегрева не отключать. Почитай спеки Интела по температурам и поймешь откуда взялась "температура крышки".
motnahp
Хм...я больше 80C стараюсь не греть все равно.
P.S.Я смотрю у вас разгон стоит до 3.6.Я бы себе тоже такой хотел бы,но не получаеться
*написал в ЛС*
Dan9I, на самом деле сейчас 3.53, на 3.6 linX не проходит - перегрев (хотя может и память Kingmax мешает), но я не вижу особой разницы в производительности.
Мать Гигабайт ДС4, квад6600, Ати 5830, БП 700ватт Термолтейк ( покупал за 3900).
До этого стоял е6400 в разгоне до 2800мгц. Все было хорошо.
Поменял проц, потом разогнал чуток до 3000мгц и всё, началось. Сначала грешил на БП, был 430ват. ПОменял на 700.
Разгон таков : 333х9, память 830мгц. Комп иногда после разгона просто не стартует. 3сек загрузки, потом вырубается. Раз на 5 или больше включается, но частоты стандартные. Естественно грузиться на 3Ггц и спокойно работает, но если через Резет перещагрузился, то всё, приплыли.
В чем может быть проблема ?
Фото: 24
-=STALKER=-
"Стандартный" старт-стоп. Есть подозрение, что в это виноваты вторичные тайминги памяти, но 100% гарантий нет.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
-=STALKER=-
Т.е. стандартный ? На е6400 в разгоне 2800мгц такого никогда не было.
Вторичные ? И че делать с ними ? )))
Фото: 24
-=STALKER=-
Я же говорю, что 100% уверенности что в них косяк - нет. Нужно проверять. ПОпробуй ручками выставить.
-=STALKER=-, мать какая именно? чипсет?
Гигабайт DS4 rev 1, биос Ф12 ( последний ) , Р965.
-=STALKER=-,
1. почитай оф.хар-ки. максимальная шина - 1066
2. 4ядерник и 2хядерник - не одно и тоже (нагрузка выше).
3. у меня что-то подобное но с мамкой GA-EG41MF-US2H, т.е. шина 312 - предел для чипсета (для мамки заявлена поддержка 333 шины, для чипсета 266-предел), фишка в том, что она нормально работает в автомате без ручных настроек и разгона (если 333 это родная частота шины проца), а вот если ее набрать вручную, то старт-стоп обеспечен и сброс настроек. Можно конечно с этим смириться и запускать с н-ного "толчка", и после каждой перезагрузки (кстати после выключения все нормально) заходить и перенастраивать частоты. Выяснив экспериментальным путем (снижение множителя проца) максимальную частоту шины я просто оставил "рабочий вариант".
Ребят, а какому по частоте i7 равен q6600 на частоте 3600мгц?
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
Фото: 24
muxa_aba
920 на номинале статья
Последний раз редактировалось danil_sneg 26.10.2010 9:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
ребят,скажите-для Q6700 в разгоне до 3,6 при напруге 1.4в температура 70 под нагрузкой это норм?читал у интела что макс температура для моего степинга G0 62 градуса но люди и при напруге 1.5 на 24/7 ставят и не паряться.друг из гарантийки говорит что для интела потолок 80 градусов.просто до квада был пень Е5300 даже в разгоне до 4 гигагерц таких температур не видал.
и еще вопрос
сколько квад в разгоне хавает мощности?а то у меня бп на 460ватт и то это пиковая мощность.но он новый.скоро апгрейдится буду.в планах память и бп новый.и гнать буду до 4 ггц :DD благо товарищ у которого купил говорит гнали его до такой частоты и на моей мамке.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 24
Более чем нормально.
Я бы сменил. И охлад на камне тоже.
Фото: 4
Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 22 секунды:
danil_sneg
кстати,а какое охлаждение посоветуете?я вот просто не знаю.буду бп новый ставить и в планах покупка карты 460/470.посмотрю как работать будет,надеюсь моего проца хватит для раскрытия потенциала карт.если нет-то буду переходить на i5 760.
Фото: 24
Топовые решения термалайта, ноктуа, НЕзаводское СВО.
при максимальном разгоне по шине должно хватить с избытком, а вот до 4ГГц это вряд ли.
Сейчас этот форум просматривают: A224, blishar, Dared3vil и гости: 16
