Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 340 из 501<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 501  >
Himik_15
в память точно неупирается , напругу на проц 1.6 подать чтоли ? и что значит в маму 465 для Р35 както маловато , и тем более там стоко настроек в разгоне что хз я их все крутил вроде но ничо неменяется
еще такой вопрос фсб валл он ваще никак непускает проц выще какойто частоты или как это работает?
Фото: 41
Я знаю что Р5К делюкс до 520 по шине, насчет Е версии не уверен может и 470 у нее предел, а может это FSB Wall проца если даже 1.55 в в реале не помогает, хотя попробуй 1.6 в биосе поставь - я на свой 1.65в поставил, а в реале 1.58в - 2 недели все нормально, да и не должно ничего сгореть при хорошем охлаждении!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
EXTR вроде на материнках от Асус напряжение на самом деле меньше, чем выставленное в биосе, так что можешь попробовать ещё поднять напругу.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
slamms
Они все стабильно занижают на 0.05V
Intel Inside ;-)
ДД.
Инфа вся в профиле...
Не могу загрузить ВИНДУ больше 490 по шине!
Напруги все выставлены на максимум, занижение напряжения не помогает...естественно все энергосберегающие технологии отключены...
Комп стартует и грит биос без вопросов в плоть до 526 по шине, а вот винда не грузится! Может кто помочь?
Мосферты и катушки охлаждаются воздухом...может в них дело?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
утром купил Е6850.
разгон выдался достаточно мутным, но в итоге выяснилость что мой проц ЛЮБИТ НАПРУГУ!!!
пока итог 443*9=3987 при 1,7 в. (установлено в биосе)
чуть меньше напруги, падает разгон по шине.
полностью стабилен на 430 fsb.
к сожалению моя p5b больше не может, буду менять мать.
хотя возможен wall, но как-то рановато, думаю скорее нет.
память patriot pc2-8000.
zalman 9700 nt сие чудо охлаждает до 30 в простое и 60 в нагрузке.
в 06 марке приблизился к 16к.
в общем рекомендую.
вечером :beer: во славу интела.
Kensei ищи мать где можно выше напругу поднять.
И это при 1,7В по BIOS? Сколько ж там на самом деле? Предполагаю, что в районе полутора. Иначе температуры, да что там температуры, перезагрузки начались бы.
Хочу тоже поделиться... Взял 6750 в Сане в Воскресенье. Работает 475х8=3800Мгц при 1.51В (по BIOS). 100% стабилен. Темпа под 100% загрузкой 62 градуса, в простое 35-37 под Залманом 9500. 4000 Мгц при 1.56-1.57В берет, тоже работает стабильно только за 70 зашкаливает...
i7-3930K, Asus Rampage IV Formula, 4х8Гб 1866 CRUCIAL Ballistix Tactical, MSI GTX 980, SSD SAMSUNG 850 EVO 500Гб, 850W SeaSonic SS-850KM
swan писал(а):
100% стабилен
Как вы это проверили?
забыл посмотреть, комп дома.
может быть бп ещё виноват, 12v проседает до 11.85
ОССТ часа 4, параллельно ORTHOS крутился, затем 3 часовое кодирование видео, часов 5 в Lost Planet, 3DМарки все, SuperPi, Prime всю ночь. Достаточно? Или может еще чем проверить можно?
Kensei температуры действительно какие-то низкие.
а какие должны быть?
я и сам удивлен.
(мерил ТАТ)
Don't panic!
Kensei мультиметром проверь напряжение.
Фото: 57
Появилась идея о снятии крышки ( IHS ) на core2duo 6600. Прочитал, что на 4300 крышка не припаяна. А как с этим на 6600 ( покупал его еще в январе) ?
Так же было указание, о том что процессор без крышки не будет держаться в сокете. То есть не получится его так юзать ?
нехочу, менять бп буду, задолбал он меня.
Don't panic!
Будет ли работать Е6750 на Asus p5b?
Awolf Нет конечно, с какой стати?! Когда была выпущена ваша мать, а когда процессор, тото же ;)
Злостный читер
Фото: 291
Awolf конечно будет (требуется обновление биоса до версии 1604)
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... &model=P5B
V l a d пошутили или п.3.1 правил конференции?
20.03.25 9800X3D (PBO -30, +100Mhz)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/r0n2ek
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 24.07.2007 19:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, max1g, tonygks, trofimovtula и гости: 36
