Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
.fx, ты чет сам не понимаешь, по моему, о чем говоришь. Вот цитата из фака:
Напряжение питания Uncore (на материнских платах может называться QPI/VTT) питает встроенный в процессор контроллер QPI, L3 кэш и контроллер памяти. Напряжение питания памяти... хотя на первый взгляд это напряжение не имеет прямого отношения к процессору, оно влияет не только на разгонные характеристики установленной в системе DDR3. Это напряжение используется для питания внешней шины контроллера памяти процессора.
Например у меня сейчас множитель uncore x20 и его частота 4000 мгц (200х20) множитель qpi x36 (мониторит x18) и ее частота 7200 мгц (200*36)(мониторит как 7200/2=3600).
И на ссылке приведенной мной нарисовано где qpi а где uncore.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Бам-Бам Да, нужно увеличить. Ибо QPI|Uncore частота на дефолте 133х36=4800, при разгоне до 200 - это уже 7200. На этой же частоте работает и кэш L3. Он тоже питается от Uncore. Потому и повышать надо.
разобрался с синькой 124.Получил стабильные 4.2ггц при 1.425(коре 860) на dram voltage поставил 1.7(ниже если ставлю то появляются глюки в виде зависаний приложений в винде) сама память чуть теплая,на 24\7 оставлять безопастно?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
.fx писал(а):
внешней шины контроллера памяти процессора это qpi
Нет QPI Это QPI Через эту шину подключен огрызок северного моста, а так же через нее синхронизируются камни в многопроцессорных системах, к памяти она никакого отношения не имеет. В факе же картинки есть. Напряжение QPI/VTT действительно питает и анкор и контроллер шины QPI.
.fx писал(а):
контроллер памятиэто uncore
Анкор это контроллер памяти + кэш, когда вы устанавливаете частоту анкора, надо понимать что речь идет в первую очередь про частоту L3 кэша. Внешняя же шина контроллера памяти питается от VDDR, т.е. от напряжения питающего модули памяти.
Бам-Бам Да вроде .fx о том же грил... И да - в 64 бит будут выше и напруги, и температуры. И с 3 планками напруги тоже скорректировать надо будет. На контролллер, на память вряд ли.
L3 кэш работает на частоте анкора, а не на чатоте QPI. Медитируем на картинку из faq, и пытаемся понять какой множитель какую частоту задает: #77 А потом пытаемся осознать что контролер шины QPI и Анкор питаются от одного напряжения на большинстве матерей. xM1 = множитель памяти. xM2= множитель анкора xM3 = множитель процессора xM4 = множитель шины QPI
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Град Петра
Вот поковырялся и подобрал пару профилей bcl140х22 core 0.98v, qpi/dram 1.25v память в режиме 1680 696-24 1т 1.56v bcl200х20 core 1.28v, gpi/dram 1.37v память в режиме 1600 696-24 1т 1.56v разгон не ахти какой но вроде показательно как частный пример что от чего зависит Наверно можно дойти до частот где вольтажи на core и gpi/dram будут примерно равны но в моем случае выше 4ггц не пускает уже охлад (температура под линпаком на самом горячем ядре до 100 доползает, ну а кукуруза нам не к чему)
Пардон за дэзу. Само собой, кэш и КП тактуются одной частотой. В любом случае, напругу анкор надо повышать при увеличении БЦЛК. QPI растет при увеличении BCLK. Это раз. Во-вторых, частенько бОльшая опорная частота при меньшем множителе требуют повышенной напруги и ведут к росту Т. По сравнению с меньшей опоргой большим множителем. Но не всегда.
