Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 340 из 884<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
SK.art писал(а):
overlof
Какие напряжения у вас стоят, кстати? И заполните профиль.
Напряжение такое как у Cameroon тоесть на проце 1.5в на остальных частях также столько сколько он сказал.
Может продать и купить С3:??
Фото: 36
Всем привет!
Имеется системка AMD Phenom x2 550 не BE(множитель заблокирован :-| ), ASrock M3A770DE, память hynix 2x2048mb 1333Mhz. Кулер coolermaster TX-3 с температурами вроде все в порядке. Процессор-разлочены 2 ядра, биос прошивка 1.60(последняя). Так как в разгоне я "чайник", разгонял его с помощью встроенного в биос "автоклока", на данный момент стоит 15% разгон(3565Mhz), чтобы добиться стабильности в первое время поднял напругу на проц, на 1-2 деления-не помню, недавно стало возникать проблема при игре в Мафию 2, вылетало с ошибкой, и после в любые программы или игры зайти было нельзя, помогала перезагрузка, на форуме меня помогли-сказали должно помочь поднятие напряжения на оперативную память, поднял сначала до 1.59(номинал у Hynix 1,50), потом снизил до 1.53, пока вроде нет глюков. Но я хочу разогнать до 20%, когда я ставлю в биосе 20% оверклок(что-то около 3750Mhz), мать творит "замечательные" вещи, поднимает напругу проца аж до 1,40, на данный момент стоит 1,28(не больше). Снижает множитель HT, с 2400 до 1900 и пр и все при этом, повышает вольтаж северного моста до 1,30. Может кто подскажет, что нужно(можно) поменять вручную, вольтажи проца, северного моста, памяти (до безопасного значения) частоту HT, может еще что-то.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Capricorn85 разгонять нужно не всякими утилитами для авторазгона, а ручками, поднятием системной шины и напряжений. пробуй снижать частоту оперативки HT и NB если есть такая возможность.
☠[OVER]GOODWIN☠
Последний раз редактировалось ~GOODWIN~ 22.09.2010 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Capricorn85, это нормальные напряжения для такой частоты, если стабильно работает - можно не трогать.
Capricorn85
этому вопросу посвящены уже 340 страниц...все читать не обязательно, но хотя бы последние 10 можно осилить и желательно только после этого задавать конкретные вопросы
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 36
Capricorn85 писал(а):
Всем привет!
Я тут оговорился, не HT множитель, а множитель северного моста
prick писал(а):
Capricorn85
Применительно к моей материнке ничего не нашел, а вопрос конкретнее я не придумаю
Ну это и не утилитка, это биос, просто там настройки такие есть.
Допустим нормальные напряжения, с оперативой кто поможет? какую напругу поставить на нее и какую частоту установить на неё, и если кто знает подскажите где её(частоту) поменять, ибо в настройках оперативы я вообще не шарю.
Так нашел, Memory clock оно?. Там есть 5 значений: Auto, 460Mhz DDR3 920, 613Mhz DDR3 1226, 766Mhz DDR3 1533, 920Mhz DDR3 1840, я так понял, например, 460 это реальная частота, а 920, эффективная? Так вот, в биосе стоит режим авто, и эверест показывает что реальная 460 и эффективная 920, не мало ли? по идее 667 Mhz реальная должна быть.
#77 #77
Последний раз редактировалось Capricorn85 23.09.2010 6:39, всего редактировалось 1 раз.
по идее 677 Mhz реальная должна быть.
вам видней...в профиле 4 гига какого-то хуникса :-)
Capricorn85
Собственно для какой цели Вам разгон? У Вас что-то из программ сильно тормозит? Или Вам мало того, что процессор удачно разлочился до 4х ядер да еще стабильно разогнался аж до "3565Mhz"? :?:
Умерьте пыл, у Вас и так лучший результат получился для разлоченных и разогнанных процессоров, а Вам и этого мало, а не боитесь вообще спалить и остаться ни с чем? Мой совет оставьте на 15% у ASRock авторазгон один из лучших на сегодня, и 15% этого вполне достаточно, для Вашей видеокарты это даже много, 3200 обычно хватает для раскрытия всего потенциала GTS250, дальше уже прибавки в ФПС мизерная и не стоит того, чтобы так процессор насиловать.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Фото: 42
Capricorn85
Думаю вам лучше обратиться в профильную ветку по вашей мат.плате: viewtopic.php?f=1&t=312969
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 36
Billtm писал(а):
Capricorn85
Хорошо :-) еще с оперативой помогите, я понимаю, что для оперативы отдельный раздел есть, но всё же :-) это авторазгон мне поставил такую частоту?(указал выше) И могу ли я выставить например "613Mhz DDR3 1226"(не пойму почему там нет настройки на 667Mhz DDR3 1333)
Capricorn85
Поставь да проверь,не выйдет сбросишь биос и будешь знать что не работает<а то так и будешь постоянно в догадках сидеть ....а вдуг....
Железки в профиле...
Потому что частота шины CPU изменилась, стала 230, соответственно частота памяти - тоже. Ты можешь выставить 766Mhz DDR3 1533 без поднятия напряжения должна работать, тайминги выставить вручную на 9-9-9-27, если нет стабильности в тесте памяти, подними напряжение до 1.53В. На CPU-NB напряжение при этом равно 1.21-1.23V, напряжение на CPU 1.30-1.37V (возможно и до 1.4В придется поднимать, на моем по умолчанию 1.375В выставлено, на повышенных частотах, более 3500, стабильно работает только при 1.4В) в этих приделах должна быть стабильная работа. Частоты NB и HT при этом будут 2300.
Фото: 36
Спасибо, после работы попробую, в таймингах вообще не шарю, надо еще искать где менять их
Фото: 26
тогдысь тебе сюды viewtopic.php?f=4&t=208537
Статус: В сети
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1404463 вот раскочегарил, но не стабильно,напругу выше боюсь подовать,весь конфиг в профиле,на 4 ведрах об этом мну тока мечтать,на 4 ведрах стабилен до 3.7 но скрина нет...
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir
Дак а какой смысл такого разгона если нет стабильности,не страшно такое напряжение подавать на него?Ведь в профиле не прописано что водой охлаждается....
Если есть стабильность на 3700 да с 4мя ядрами в добавок то не вижу смысла насиловать камень в таких режимах...С частотой то в 3700 какое напряжение стабильно?если не выше 1.5 или ниже даже то мне кажется ,что стоит тогда успокоиться и сидеть с такими частотами.
Статус: В сети
Ligas писал(а):
qefirДак а какой смысл такого разгона если нет стабильности,не страшно такое напряжение подавать на него?Ведь в профиле не прописано что водой охлаждается....Если есть стабильность на 3700 да с 4мя ядрами в добавок то не вижу смысла насиловать камень в таких режимах...С частотой то в 3700 какое напряжение стабильно?если не выше 1.5 или ниже даже то мне кажется ,что стоит тогда успокоиться и сидеть с такими частотами.
при 1.45 все норм,думаю да не стоит... а так хочеться 4ггц ну лан хрен с ней.. и так хорошо,просто хотел найти предел проца
#nfswnotdead
Блин неужели при разгоне проца на штатном напруге темпа проца больше становится
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma
по идее если не трогать напряг то тепло выделение не должно повышаться от разгона...Может если только совсем не значительно и на глаз это будет выглядеть в пределах погрешности.
qefir писал(а):
а так хочеться 4ггц
зачем? для 5770 3,6 за глаза
частота тоже греет...у вас есть микроволновка?
Сейчас этот форум просматривают: max1g, QX9770 и гости: 64
