Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 340 из 1134<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Dr Kazay писал(а):
izhrunner
Offset (-0.05) LLC - High.
А почему минус, а не плюс?
Dr Kazay писал(а):
Почему вместо LLC. В месте с LLC можно использовать.
Да, можно, просто в контексте "вместо fixed" в голове было...
Потому что LLC High.
"ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос." - из FAQ - не забудьте, кстати, изучить, много вопросов отпадет.
У меня LLC на минимуме и положительный оффсет.
Sine ira et studio
Dr Kazay писал(а):
Просто отвратный экземпляр камня попался.
Это еще ничего. У меня 4,5 -1,36в. 4,6-1,42в
Любите друг друга...
izhrunner,
Установил LLC на 0% и положительный оффсет 0.040. В простое 1.016, под праймом 1.272, а стоит мне антивирус обновить, так 1.360. Ни черта не пойму что-то.
И в играх 1.344-1.366. В прайме, должно быть, проседает? И что с этим можно сделать?
Фото: 23
exclide писал(а):
под праймом 1.272
сколько потоков в прайме?
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Поэкспериментировал с LLC и offset. Спасибо izhrunner-у. Вроде подобрал для себя хорошее значение (prime ; игры):
LLC 0% offset 0.010 - 1.240 ; 1.320
LLC 25% offset 0.010 - 1.280 ; 1.344
LLC 50% offset 0.005 - 1.320 ; 1.352
LLC 50% offset -0.05 - 1.264 ; 1.296
CoolCmd, 8. HT включен.
Фото: 33
Dr Kazay писал(а):
izhrunner
Почему вместо LLC. В месте с LLC можно использовать. У меня стоит Offset (-0.05) LLC - High. Что дает примерно 1.32в в нагрузке. На 4500Мгц при таком напряжении мой камушек стабилен. Просто отвратный экземпляр камня попался. Но с этим ничего не поделать.
У вас отличный экземпляр, не наговаривайте, напряжение намного ниже среднего по статистике, у меня например на 4500 стабилен только при 1.375.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Предупреждение
Фото: 20
Блин поймал опять синьку ночью,и опять при загрузки µTorrent,частота 4500 напруга 1.375,в играх и тестах все нормально а тут БСОД 124,че мне опять напругу накидывать..??
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 132
OLEGtagan, если частоту памяти снизить до 1333, BSODов нет?
Подними Vtt до 1.2В, мне помогло при такой же проблеме.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Alzov LEV.
Просто до этого был не Боксовый 2600К без гарантии я его сменил на Боксовый с 3х летней гарантией. Так вот тот 4600 при 1.272в брал :) Вот где был камушек отличный.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Предупреждение
Фото: 20
Не на 1333 не пробывал,всегда память была 2133 ниже не охота понижать...)
Попробуем,если поможет отпишусь :-)
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 24
помоему в разгоне очень важен БП. если он нормальный - напряжение скакать не будет - и, как следствие, стабильность
всю ночь грел линксом, судя по логам 80 градусов на ядрах примерно соответствует 60 градусам на крышке проца :oops:
R5-2600@4(1,34v lc0), Prime X370-Pro(3803), TeamDark 2x8gb 3200|14, Vega 56+rx588+rx488+rx462@562
R5-1600@3.7, B350 bazoo, OEM 2x8gb 3200|17, Gtx1070
1. Если не секрет, по каким логам определили температуру 60 на крышке? :-)
2. Чтобы узнать разницу между Tcase и датчиками DTS в ~20-25 градусов, необязательно было всю ночь греть линксом.
Sine ira et studio
Фото: 24
Asus AI Suite -> Sensor Recorder =) он, как оказалось, показывает на крышке
стабильность проверялась линксом, застыдили меня что ночь не простоит под нагрузкой ;)
Последний раз редактировалось alex1974 08.12.2011 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!!!
http://people.overclockers.ru/alex1974/record32 - рекомендую ознакомиться ;)
Sine ira et studio
Добрый вечер!)
В общем,долго ждал..,и только что собрал!!! -
Камень Intel Core i5 - 2500K OEM
конфигурация
Материнская плата MSI P67A-G45 (B3) [Socket 1155] RTL
Кулер Zalman CNPS10X FLEX + 2 мо Green,Ais+2 Fl GREN 120
Реобас/Контроллер вентиляторов Zalman ZM-MFC1+ Silver
Видеокарта Radeon HD 6970 PowerColor PCI-E 2048Mb (2GBD5-PPV) RTL
Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston 2 планки = 8 Gb
Жесткий диск Seagate 1Tb
Разогнал до 4000, думаю хватит. Система работает стабильно. А что вы скажите..,4000,думаю хватит,учитывая данные по моей системе?
Вот данные -
MSI P67A-G45 (B3) ,i5 - 2500K ,Zalman CNPS10X FLEX ,ZM-MFC1, CNPS10X FLEX,ATI HD 6970 2GB ,DDR3 1333 Kingston 8 Gb,Seagate 1Tb,Gigabyte 720,Мон- 23
Последний раз редактировалось izhrunner 08.12.2011 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Relax_Over
напряжение очень большое - смело до 1,25в снижай
Фото: 24
гдето вскользь это видел ;) тоесть AI показывает (как всегда) температуру на марсе? ;)
и гнать надо пока до троллинга недойдет? ну окей
с прошлого c2d осталось что все тчо выше 65с - плохо
Relax_Over писал(а):
Разогнал до 4000, думаю хватит. А что вы скажите.
мало. турбобуст до 3700 разгоняет, разница 300мгц на i5 - это не разгон
Последний раз редактировалось izhrunner 08.12.2011 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Ответ на оффтоп удален. Отредактировал.
Relax_Over
да для 4000 задрали вы лихо напряжение...1.280 вполне....а мб и меньше.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Это кому сколько надо. Хватит ли 4500, 5000, 5500 (ненужное зачеркнуть) архитектуры Sandy Bridge? Предлагаю не развивать тему...
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 35
