Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 340 из 1975<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2540805 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Alexandr82 писал(а):
Max0203 а что кэши такие медленные?
На 3600/3600X кеш медленее чем у старших моделях.
Ryzen 3600, MSI X470 Gaming Pro,2x8GB HyperX Predator 3333,Rog Strix Radeon 5700 XT, Vinga 1200W (VPS-1200Pl),Asus Strix Soar, MSI Optix g24c 144Ghz.
По-вашему скорости кэшей ядер суммируются?
Да, аида считает итоговую скорость именно так. И это видно по соотношению скоростей.
С чего это вдруг при одинаковых ядрах?
Ну если по вашей логике суммирования считать, то L3 самым быстрым окажется
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
L3 у них не на ядрах и его не режут вместе с ними. Объем L3 у них идентичный, поэтому и скорость одинакова. А вот у 3900х - уже скорость L3 в два раза выше, как собственно и L1/L2, т.к. там банально склеены пара 3600х.
ego0550 ну тогда AIDA нелогично скорость считает. Каждое ядро имеет свои L1 и L2, а каждые CCX - свой L3. Не может ядро оперировать с кэшем L1/L2 другого ядра, а CCX с кэшем L3 другого CCX. Значит суммировать нелогично.
Alexandr82
Она и память так же считает. Один ССД не может писать в память через шину соседнего ССД, но тем не менее она скорости записи суммирует для 3900х.
ego0550 данными в памяти могут оперировать все ядра, а вот данными L1 32+32KB/L2 512KB только их ядро, данными 16МБ L3 только их CCX.
Давайте посмотрим на картинку CPU-Z и увидим допустим 8х32кб, 8х512кб и 2х16мб.
У меня 2 CCX по 4 ядра. Каждый CCX имеет свои 16мб кэш3.
Ребята из CCX 0 не лезут в кэш ребят CCX 1.
Вот было бы написано 1х32мб - тогда был бы CCX только один и все ядрышки могли юзать 32мб :)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ego0550 а я обновил биос на а36, помучался со вторичками полчаса и выставил их в авто - тестмем ошибок нет :) БИОС умнее каркулятора!
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 4
Принимайте в свои ряды :-) Брал 1700x и мать из подписи в первый месяц после выхода проца. Сейчас решил обновиться. 2000-серия не впечатлила от слова совсем, а вот 3000 уже заинтересовала.
После обновления драйверов чипсета и биоса (последний 5204 AGESA 1.0.0.3 Patch AB), проц встал без проблем. Память стояла Kingston HyperX 2666 с15@3066 18-18-18-38 (сейчас уже обновил на Баллистики из подписи).
В биосе на проц все поставил на авто, PBO отключено (с ним температура под 90гр на Noctua D15 в стресс-тестах), буст поставил +200, только толку нету, т.к. выше 4342 MHz еще не видел. Макс температура была около 71 градуса в тестах
Покупкой полностью доволен.
Несколько тестов
446534465144650
Пару дней уже тайминги подбираю, при значениях ниже 19 проходит мем-тесты, но не проходит ребут (сбрасывает на 2400). При 16-19-19-36 @1.37v держит и тесты и ребуты. Пока так и оставлю, т.к. видимого ускорения врятли добьюсь.
Играю иногда (в том числе и в VR) на 1440p. На 1700x были подергивания в VR, с 3700x пока тьфу-тьфу. В винде, по ощущениям, тоже стало все шустрее открываться (может и плацебо).
Винда, кстати, уже несколько лет переезжает с диска на диск. Судя по результатам, смысла ставить с нуля мало, да и лень весь софт по новой настраивать.
[URL=https://matchnow.info]Outstanding Сasual Dating[/URL]
Линией передачей данных соседнего чиплета ядра оперировать не могут, соответственно использовать полную скорость (записи), которая отображает аида
Добавлено спустя 36 секунд:
lameover писал(а):
а я обновил биос на а36, помучался со вторичками полчаса и выставил их в авто - тестмем ошибок нет БИОС умнее каркулятора!
Какие-то положительные стороны есть?
Мне очень активно предлагали такой райзн в ноутбуке, и даже показывали на каком то сайте сравнение с интелом.
Но мне вообще надо чтобы хорошо тянулись видеоредакторы. Работаю по ютубу, пишу ролики про промокоды букмекеров мелбет, 1хбет(по ссылке)
И что -то после долгих колебаний предпочел взять dell с i5 процам, но 8 поколения. вообще не уступает этому райзену))) так что хз какк ваш экс перимент пройдет. А я планирую снимать не только стримы с компа, но и видео на фотик. Уже в тематике моей ставок тоже нужна картинка.))))
Max0203 ха, мои 2133...:)
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Оцените результат, нормально получилось?
мне просто нравится перешивать
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
МИСС АМД-2019 вам не быть.
В инстаграм закиньте "Я и мой 3700х" :)
Видеокарта так и пытается улететь, с этим уже ничего не сделать?
Всем доброго времени суток. Давно являюсь владельцем райзенов. В основном только читал, пока не столкнулся с этим:
https://sun9-20.userapi.com/c854020/v854020552/c4d43/Bp1Jdc7aRNo.jpg
Что у моего процессора с задержками? И все ли плохо.
А как вставить картинку, а не ссылку?
Фото: 51
Trevan интересно девки пляшут... такого тут еще не было :shock: Как в приложениях и игрухах себя ведет ?
Что показывает тест когда память в номинале ?
для вставки картинки используй тег [img]ссылка%20на%20картинку[/img]
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 17.08.2019 0:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено спустя 34 секунды:
Сплошные фризы как в системе, так и в играх.
Спасибо, за помощь. Я освоил.
Последний раз редактировалось Trevan 17.08.2019 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Тут был замес про то что в Ведьмаке3 фризы.
Да фризы есть,но только на винде 1903,на 1809 у меня все нормально-агеза1003abb.
Так что сносите свои майапдейт виндовсы спешл фор рузен=)))И ставьте ltsc.
Искать из-за чего там в винде опять лагает не хочется.кто там налажал,майки или амд или все вместе пофиг-просто надоело!Сколько можно кормить говном?
Амд так ище и обмануло,с бустами с шиной.ПСП у памяти3600 как на 3200,вот что это за фигня?У меня такая дрянь заниженная на бульдозере была.Что неужели для одночипых нельзя шинку припаять нормально :angry:
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Последний раз редактировалось DenisKaa 17.08.2019 0:04, всего редактировалось 1 раз.
чет не очень понял. кстати на 3800 ошибки в тестмеме, пришлось на "стабильные" 3733 вернуться
Сейчас этот форум просматривают: Elt, Google [Bot] и гости: 24
